Arrêt brutal automatique [RESOLU] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:20:45
Il a peut-être trop chaud et il faut attendre qu'il refroidisse avant le redémarrage. Tu as vérifié les températures ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:24:30
je viens d'augmenter la température autorisée dans le bios (95°). Je vais laisser le boitier ouvert pour voir.
Mais tu me confirmes que ce type d'arrêt est dû à une surchauffe ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:31:59
c'est pas l'alim qui se mettrai en sécurité ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:36:54
c est peut le pross qui est trop chaud , regarde la temperature .
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:43:56
Regarde déjà les températures dans le bios ou via un utilitaire
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:19:21
ok je vais regarder ça, en attendant le père noel.
en fait, une fois planté, il suffit de débrancher le pc, attendre 30sec, et ca repart.
comment la température peut monter rapidement, alors que je ne fais rien de particulier sur le pc (juste mon nav branché)
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:21:22
y a quoi comme utilitaire pour vérifier la temp du bios ?
Marsh Posté le 24-12-2005 à 19:26:32
fait gaffe 95° c est beaucoup trop laisse les panneaux lateraux de ta tour ouvert dirige un bentilo en plus sur le processeur et telecharge EVEREST ultimate edition http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30729.html
tu le trouveras a cet adresse ensuite va ds ordinateur et sonde et regarde la temperature de ton Processeur dans windows a mon avis le probleme est bien la
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:05:06
je sors des températures de 44°C pour le proc et 33° pour la C.M
c'est pas très élévé ça !
quand le pc plante, je débranche le pc pdt moins de 30s et zou ca repart=> la temp n'a pas le temps de baisser. Comprends pas
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:37:22
t as essayer de tourner avec le minimum cm cg et dd memoire
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:43:14
bein mon pc est vide en fait. CM embarque la carte son et vidéo. J'ai mon DD et ma ram. Le seul truc en plus est le modem club internet pour l'adsl
Marsh Posté le 26-12-2005 à 15:44:53
t as pas essayer d autres memoires , car moi j avais ca comme blem la semaine derniere sur mon pc impossible de metre de la ECC ou 1 Go
Marsh Posté le 26-12-2005 à 17:54:10
yes, testé mais ca change rien. En fait, y a un truc de louche : au boot, le bios voit mon lecteur CD. Mais windows, lui, ne le voit pas comme un lecteur et me dis que le driver ne marche plus correctement. Je viens de changer pour un nouveau tout neuf, et même résultat. Je pense que les plantages peuvent venir de là. Ca parle à quelq'un ça ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:14:22
tu doit installer windows car sinon tu le debranche et du demarre le pc , t as pas mis une securite au niveau des temperatures ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:25:19
| jean phibre a écrit : tu doit installer windows car sinon tu le debranche et du demarre le pc , t as pas mis une securite au niveau des temperatures ? |
j'ai pas tout compris jean phibre ;-)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:00:35
est ce que tu dois installer windows ou il est deja installer ? car s il est installer debranche ton lecteur de disques .
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:36:10
oui windows est déjà installé. Par contre, j'ai tt de même besoin du lecteur de cd.
sincèrement, je suis largué
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:19:40
ok, je teste depuis ce matin sans lecteur, mais ca plante tjs. En fait, ca plante systématiquement quand j'essaye de désinstaller certains softs. Ca pourrait être un virus ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 13:11:24
salut,
je viens de changer l'alim. Je viens de passer de 520w à 550w, ca plante tjs.
Ma config : CM A7VBX-MX SE / Proc AMD Athlon 1500+ / 256 Mo RAM
=> please help me. Je suis vraiment perdu. En plus, mon lecteur CD n'apparait tjs pas (est ce lié ?)
Merci bcp
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:54:43
t as pas un probleme dans le bios tu ne peut pas la flasher ? reinstalle windows car c peut lui non ?
Marsh Posté le 31-12-2005 à 15:55:29
impossible de réintsaller windows car le lecteur CD est invisble. Le bios le voit, mais ensuite ...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 19:34:45
je ne vois pas trop alors car mmoi je suis un debiutant .
Marsh Posté le 03-01-2006 à 15:04:09
hélàs non. Merci bcp pour ton aide. Je vais apporter le pc chez un pro car là, je suis sec :-)
Marsh Posté le 03-01-2006 à 16:11:43
D'après les symptômes que tu décris, c'est soit l'alim, soit la carte mère. Et comme tu viens de changer l'alim... Essaye peut-être un Reset CMOS, voire un flashage du BIOS...?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 08:43:37
réponse simple : la carte mère. Elle vient d'être changée, et depuis, ca marche nickel.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 18:18:55
j'ai un petit soucis avec mon pc : au bout d'un moment (aléatoire), mon pc se coupe tt seul. L'alim se coupe et plus rien. Ensuite, faut attendre 1 heure parfois pour pouvoir le rédemarrer.
Avez vous une idée de ce qu'il peut se passer ?
Joyeux Noël à tous !
Message édité par gdrara le 19-01-2006 à 08:44:19
