Démarrer le pc sans le bouton power? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:50:37
regarde sur ta carte mere et débranche tous les cables allant sur la face av de ton pc !!!!!!sauf selui du bouton power!!!!!! ensuite débranche le et avec un tournevis plats fait connection entre les deux pins un instant (1sec) de pwr se trouvent sur la carte mere.
enfin si rien ne se passe tu a un otre pb
Marsh Posté le 22-12-2005 à 16:40:57
Merci pour ta réponse snipol, le problème est que je n'ai aucun moyen de savoir quel cable va vers le bouton power ! Pour en revenir à mon problème de démarrage du pc, l'échange de l'alim aurra suffit à résoudre mon problème ! Quel soulagement... ![]()
Marsh Posté le 22-12-2005 à 13:11:47
Pour faire suite à un poste un peu plus bas, je n'arrive plus à démarrer mon pc, et je cherche élément après élément ce qui pourrait en être l'origine ! Bien que l'alim fasse un bruit bizarre à partir du moment où je la mets sous tension, la diode verte de ma mobo m'indique que le problème ne semble pas venir de la? Je passe donc au bouton power
Ma question est simple, comment faire booter la carte mère, sans passer par le bouton power (quand je dis que mon pc ne démarre pas, c'est vraiment qu'il ne se passe rien de chez rien, comme si il n'avait pas reçu l'ordre de démarrer)
Merci pour votre aide
[edit] : Problème résolu !
Message édité par Ihssan le 22-12-2005 à 16:42:15
