Alimentation de la carte mère? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:00:00
regarde si la carte graphique est bien enfoncer dans le port agp sinon regarde si le ventilateur est bien brancher a la cg et quest ce que c comme cg.pr ton lecteur cd regarde que la nappe ne soit pas brancher a l'envers
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:04:04
La nappe du lecteur CD est bien branchée, la CG (Ti4200) est bien enfoncée dans le slot AGP, ainsi que le connecteur du FAN.
Jvais essayer de tester la carte sur un autre PC.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:10:12
Mais le PC ne boote pas. si le ventilo était naz, il booterai quand même...
Marsh Posté le 21-12-2005 à 16:11:40
oui donc c ta cg qui fous la merde donc essaye l'autre cg sur le pc ou le ventilateur ne fonctionner pas
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:22:51
Non. J'ai testé cette CG sur un autre ordinateur, qui a booté normalement. J'ai donc peur que le processeur y soit pour quelque chose...
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:25:22
regarde que le radiateur n'écrase pas trop le processeur sa arrive souvent tu a peut etre eclater le processeur .a tu le bios au démarage?
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:52:04
Problème résolu : effectivement, le processeur était mal enfiché (première fois que ça m'arrive
), et donc forcément ça ne marchait pas. j'ai eu de la chance de ne pas tordre de pins...
merci et A+! ![]()
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:53:29
il fo tjrs faire attention ac les processeurs c la piece la plus cher et la plus fragile. de rien a+
cordialement SnipoL
Marsh Posté le 21-12-2005 à 15:55:34
Voilà je viens de rebrancher un pc. quand je l'allume, le voyant du lecteur cd reste allumé, le ventilateur du proc tourne mais pas celui de la carte graphique.
D'où peut venir le problème?
Message édité par Profil supprimé le 21-12-2005 à 17:52:36
