Question Fractal R5 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2016 à 23:26:18
Oui. Pour moi il effleure la surface ce qui empêche un appui intempestif.
Marsh Posté le 30-12-2016 à 23:47:31
je viens de regarder aussi et du coup chez moi c'est pareille que toi impossible d'appuyer dessus sauf avec un petit objet style bouchon de crayon
Marsh Posté le 16-01-2017 à 01:20:18
Yo
Je suis en train de monter ma config et le fractal permet de brancher les ventilos soit avec le reobus à l avant ou sinon brancher les ventilos sur la carte mère, je fais quoi ? De plus, sur la carte mère qui est un z270 gaming pro carbone de chez MSI il y a plusieurs port pour les fan avec soit sys fan soit pump fan, lequel dois je prendre?Svp
Marsh Posté le 16-01-2017 à 09:05:11
Personnellement sur mon R5, comme sur mon R4, j'ai laissé tomber les réhobus des boîtiers car certains de mes ventilos (Noctua) ne démarrent pas en 7V.
Le flux d'air est assez important dans les 2 boîtiers même en OC.
Sur le R5 (i7 2600K) :![]()
2 X ventilos Noctua NF-P14 140 mm en aspiration à l'avant du boîtier avec un dédoubleur, régulé par la carte-mère (50 %)
1 X ventilo Noctua NF-P14 140 mm en extraction à l'arrière du boîtier, régulé par la carte-mère (50 %)
1 X ventilo Noctua NF-A14 140 mm en extraction sur le haut du boîtier, régulé par la carte-mère (50 %)
1 X Noctua NF-A15 PWM sur le ventirad régulé par la carte-mère CPU Fan
Dédoubleur alimentation ventilos :
Le R4 (i5 2500K), même principe :![]()
2 X ventilos Fractal Design 120 mm en aspiration à l'avant du boîtier avec un dédoubleur, régulé par la carte-mère (50 %)
1 X ventilo Fractal Design 120 mm en extraction à l'arrière du boîtier avec un dédoubleur
1 X ventilo Fractal Design 120 mm en extraction sur le haut du boîtier couplé avec le ventilo précédent, régulés par la carte-mère (50 %)
1 X Noctua 120mm PWM sur le ventirad Cooler Master Hyper 212 Plus, régulé par la carte-mère CPU Fan
Marsh Posté le 16-01-2017 à 09:26:08
Merci d avoir répondu
Cependant je ne comprend pas l utilité des dedoubleurs, c est uniquement pour les config avec beaucoup de ventilos supplémentaires c'est ça ?
De plus, comme dit plus haut sur la carte mère j ai deux ports différents pour brancher les ventilos: le sys fan et le pumpfan qui correspondent à 2 modes détaillé dans le manuel de la CM qui sont pwv et DC ? Tu peux m éclairer stp
Sur lequel je dois brancher les ventilos?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 12:20:13
Perso les ventilo d'origine je les ai mis en bas en alignement de l'alim (j'ai fait sauter toutes les cages à DD), rhéobus au ralenti, ça apporte énormément d'air frais à la CG qui est 4/5 degrés en dessous de ce qu'elle était avant. Et pour le reste j'ai mis 3 noctua en 140 mm en pwm, bloqué à 1200 t/m max, c'est largement suffisant...
Je joue dans un silence de cathédrale...
Pour les réglages des ventilos branchés sur la CM, il faut te baser sur la chaleur dégagé par le CPU, avec à peu près les même réglages, mais si tu n'as jamais titillé la chose, ça risque d'être compliqué pour toi au début...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 14:17:03
Effectivement je suis un néophyte dans le domaine de l informatique. Je vous remercie en tout cas d'avoir prit le temps de me repondre.
Cependant vous n'avez pas complètement répondu à ma question sur lequel des ports de la cm je dois brancher les ventilos : sysfan ou pumpfan ?
De plus, j ai voulu brancher le front panel de mon fractal r5 et je me suis rendu compte que le câble Hdd led me pose un petit probleme. Ce câble ne comporte pas de signe + et - noté dessus contrairement aux autres câbles du front panel. Or dans le manuel de la CM il est indiqué le + et le -...
Je me fis à la couleur des câbles noir et blanc ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 14:29:30
S'il n'y a pas d'indication - ou +, tu branches en free style, ça va dans un sens comme dans un autre. Si tu flippes, oui, suis les indications de ton manuel avec les couleurs des fils. Pour les ventilos, si tu les branches sur la CM, ils vont toujours tourner à fond. Pas que ça fasse du bruit (mais un peu quand même quand tu surfes) mais ça va faire rentrer de la poussière ou boucher les filtres plus rapidement que si tu bascules de low (quand tu ne joues pas) à hight (quand tu joues). Car ce ne sont pas des ventilateurs PWM, avec la vitesse qui se règle automatiquement en fonction de la température qu'il fait dans le boitier (ou alors celle de ton proc.) mais cela se fait manuellement, je pense que tu as du trouver le piti bouton en façade...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 16:11:29
Ok super donc je les branches sur le genre de reobus en façade merci beaucoup d avoir prit le temps de me répondre ![]()
Marsh Posté le 16-01-2017 à 16:27:30
Non, en les branchant sur la carte mère ils ne seront pas toujours à fond. Tu peux (surtout sur une Z270) adapter une courbe de température selon les ports soit dans le bios, soit sous windows (logiciels constructeur ou dédiés). Perso je préfère sous le bios, ça fait un programme en moins qui ne sert pas à grand chose. Que les ventilateurs soit PWM ou non d'ailleurs.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 18:24:57
Ok et donc pour en revenir à ma question du début si je dois brancher les ventilos sur la carte mère je les branches sur les ports sysfan ou pumpfan ?
Marsh Posté le 16-01-2017 à 18:42:22
Peu importe. Regarde sur le livret de la carte mère ou dans le bios s'ils peuvent tous être géré par elle. Parfois le support n'est que partielle mais c'est rare je trouve.
Marsh Posté le 16-01-2017 à 19:46:44
| Bouvman a écrit : |
Une Led est polarisée avec un + et un -.
Si elle ne fonctionne pas dans un sens, tu changes. Ce n'est pas dangereux de faire des essais.
Extrait du manuel de ta carte-mère pour répondre à tes questions sur la gestion des ventilos :
CPU_FAN1 est dédié au ventirad du processeur, compatible PWM
PUMP_FAN1 est dédié à une pompe de watercooling, compatible PWM
SYS_FAN1, 2, 3, 4 sont dédiés au refroidissement du boîtier et sont en mode DC, c'est-à-dire que l'on peut varier la tension depuis le Bios de la carte-mère pour les faire fonctionner à une vitesse voulue.
Informations sans doute reportées dans l'onglet Fan Info du Bios.
Edit :
Vu sur la page de présentation de la carte Z270-GAMING-PRO-CARBON :
Marsh Posté le 16-01-2017 à 20:18:32
Merci Winpoks. Je sais maintenant qu'on peut créer une petite courbe avec des ventilos non PWM. Je viens de le faire sur l'ordi de ma fille, c'est nikel...
Marsh Posté le 16-01-2017 à 21:14:01
| Bouvman a écrit : |
Ça change toujours la vie de ne pas vivre dans un aéroport.
Marsh Posté le 27-12-2016 à 21:46:05
Salut les gars,
Je viens de recevoir mon boitier fractal r5 et j ai remarqué que le bouton reset à côté du bouton Power était vachement enfoncé ce qui le rend difficilement accessible avec le doigt
C est normal?
Merci d avance
