Question sur l'alim de mon futur pc - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2016 à 16:01:52
Salut drayz12,
je peux te conseiller en revanche en regardant ta config j'ai les yeux qui piquent
beaucoup de choses à modifier sur une config comme ça tu as un budget en tête ?
Ton pc va te servir pour quoi précisément ? Si c'est pour du gaming quels jeux exactement ?
Marsh Posté le 19-12-2016 à 16:04:49
+1
Sur un budget affichant 800€ c'est pas top, il y a moyen de composer cela mieux
Marsh Posté le 19-12-2016 à 16:05:28
Je rejoins @Rocket_23
Dis nous en plus sur ton budget et sur tes attentes
Marsh Posté le 19-12-2016 à 18:53:38
Je souhaite jouer a du garry s mod et dans le futur des jeux plus gros mon budget est exactement le même prix que la config
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:00:37
Pour 800€ je vois bien une configuration comme ça <=> https://www.topachat.com/pages/conf [...] LEZzfWM%3D avec 6% de réduction tu es à 755€94
Il y a moyen de mettre un SSD je pense mais on va aller chercher l'argent dans le boitier, l'alimentation, la cg ou éventuellement le ventirad c'est à toi de voir, ça peu ce rajouté plus tard aussi...
Edit : par exemple <=> https://www.topachat.com/pages/conf [...] NMtXLks%3D
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:05:11
C'est trop enfaite car je prends l'option de montage deja fait
et je souhaite une bonne carte mere qui pourrait supporter des grosses carte graphiques car je risque dans le temps de remplacer la carte graphique par une plus grosse
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:11:02
Dans les deux cas la carte-mère va encaisser n'importe quelle carte graphique, tu peux très bien mettre une GTX 1070 ou 1080 sur une CM comme celle-ci.
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 5Z410eI%3D avec l'option de montage dedans (tu devrais le faire toi-même) si possible c'est 40€ d'économiser et ce n'est pas si dur avec quelques tutos ou quelqu'un que tu connais qui sait le faire...
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:21:54
C'est envisageable effectivement. https://www.topachat.com/pages/conf [...] 6NbAge4%3D par exemple
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:23:07
Merci je vais partir sur cette config https://www.topachat.com/pages/conf [...] FECauqY%3D
Marsh Posté le 19-12-2016 à 19:39:56
| hunter_killer a écrit : la carte mere est trop cher, et achete plutot un ssd avec le gain que tu recuperes ! si tu changes de carte video, ton alim sera limite, prend plutot une 500w |
carte-mère trop chère mais tu lui en propose une plus cher que celle de la configuration qu'il choisit et avec un socket non compatible avec le i5-6500 tu lui dis de prendre une alimentation de 500W c'est le cas dans la configuration.
Intervenir c'est bien mais si c'est pour dire des conneries vaut mieux s'abstenir... Il part sur ( https://www.topachat.com/pages/conf [...] FECauqY%3D ) au cas ou
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:21:07
La config que je vais acheté qui est celle ci est elle compatible emsemble ?
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:23:11
Tout est compatible il y a pas de soucis avec cette configuration
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:25:30
ce qui est bizarre c'est quand je souhaite l'acheter ca me mais ca Votre panier est actuellement verrouillé car il comporte une option de Montage PC.
Afin de conserver une compatibilité de toutes les pièces, il n’est pas possible de le modifier directement.
(Toutes les modifications ou le choix des périphériques sont à faire avant l’ajout au panier)
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:31:30
Simplement parce que certains articles sont en cours de réapprovisionnement
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:35:00
Exacte carte-mère et boitier en réapprovisionnement <=> https://www.topachat.com/pages/conf [...] kt2wQLU%3D si tu ne veux pas attendre c'est similaire, boitier différent cm différente avec un slot en m.2 pour un SSD
Marsh Posté le 20-12-2016 à 01:05:06
D'ici là le code promo de 6% sur la configuration ne sera peut-être plus actif, essais de voir avec eux s'il y a moyen d'en profiter lors de ton achat et demandes leurs quand les pièces doivent être réapprovisionnées approximativement pour avoir une idée de si ça vaut le coût d'attendre.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 03:23:28
Je viens de voir que les chips et de cette carte mere n'était pas top si je prends une autre carte mere avé des meilleure chips et je pourrait change r le processeur et la carte graphique comme je veux par la suite
Marsh Posté le 20-12-2016 à 03:32:56
J'ai remplacé la carte mere par celle ci car je préfère avoir de bon chipset comme ça je peux peux avoir de meilleure performances et changer la carte graphique et le processeur comme je veux
Marsh Posté le 20-12-2016 à 03:46:40
Par contre j'ai essayer d'acheter mais sa me mais la même erreur alors que tout les produits sont en stock la nouvelle config j'ai changé la carte mere et le boîtier sans alim https://www.topachat.com/pages/conf [...] 7HtquoU%3D
Marsh Posté le 20-12-2016 à 07:15:05
J'ai réussi à aller jusqu'au payement sans problème personnellement
Marsh Posté le 22-12-2016 à 13:48:38
J'ai une derniere question comment savoir si c'est un 64 bits ou 32bits, merci
Marsh Posté le 22-12-2016 à 14:06:16
| Citation : J'ai une derniere question comment savoir si c'est un 64 bits ou 32bits, merci |
de quoi tu parles exactement ?
Marsh Posté le 22-12-2016 à 14:08:02
vous saver pour installer un system d'exlpoitation il faut savoir si c'est en 64bits ou en 32 bits
Marsh Posté le 22-12-2016 à 14:18:57
tu regarde dans la description de ton processeur i5-6500 sur top achat, il est écrit : jeux d'instructions 64 bits, donc tu dois prendre un windows 64 bits.
Marsh Posté le 22-12-2016 à 14:29:18
Ordinateur <=> clic droit <=> propriétés <=> la tu as une ligne "Type du système" 64 bits ou 32 bits
mais sinon un système en 32 bits ça gère pas plus de 4Go de RAM tu as une ligne "Mémoire installée (RAM)" avec écrit par exemple 16,0 Go (15,0 Go utilisable) si c'est du 32 bits ce sera genre 16,0 Go (3,97 Go utilisable)
Marsh Posté le 19-12-2016 à 15:56:38
Bonjour j'aimerais qu'on me conseille si mon alim est adaptée si non m'en conseiller une et également si mon pc tournera bien avec cette config et qu'il n'y aura pas de problème la config: https://www.topachat.com/pages/conf [...] AHRUNIE%3D
