question sur le triple screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2016 à 16:48:22
Sur le site dédié au surround, ils ne disent pas que les écrans doivent être identiques ou de même résolution:
http://www.geforce.com/hardware/te [...] quirements
Par contre, il y a fort à parier que tous les écrans doivent être réglés sur le même taux de rafraichissement. C'est bien le cas?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 18:35:27
Bonne question, je vérifie ça de suite et merci pour cette première réponse.
Marsh Posté le 03-12-2016 à 23:39:43
Apres vérification j'ai bien mes trois écrans a 60Hz.
En revanche quand je veux faire du surround 2 écrans les combinaisons 1+3 et 2+3 fonctionnent mais le 1+2
(écran 1= LG electronics ULTRAWIDE,
 écran 2=asus pg278g,
écran 3=AOC 2778x)
ça me marque : (Le surround nécessite des écrans qui partagent au moins une synchronisation commune. Sélectionnez une combinaison d'écrans différente.)
Alors je ne comprend pas trop, quelqu'un a une idée?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 09:40:48
Les trois écrans sont bien connectés en display port? Il n'y a aucun adaptateur dp vers hdmi ou autre d'utilisé?
Le pg278 est un écran gsync... Tu as essayé en désactiver le gsync dans le driver?
Sinon il semblerait que cela soit dû à une incompatibilité de la polarité de la synchronisation (+ ou -)
Tu peux essayer la méthode décrite là:
https://hardforum.com/threads/nvidi [...] 1038794194
Ou bien plus simple en créant une résolution custom pour l'un des écrans ou tous les écrans en gardant la même Sync polarity:
http://hdfpga.blogspot.fr/2012/07/ [...] d.html?m=1
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:12:49
Oui les trois écrans sont bien branchés en DP.
Pour ce qui est de désactiver G-sync dans le driver, je ne sait pas comment faire (dsl je suis un peu une bille en informatique).
Ce matin j'ai essayé plein de résolution différentes avec des fréquences identique et non, des polarités identiques et non, mais rien a faire avec cette solution
Il me reste la première solution que tu m'a partager mais ça me fait un peu peur j'ai pas envie de faire de la me... et me retrouver avec un écran mort.
Est-ce que j'aurais un moyen de remettre les pilotes d'origine des écrans sur lesquels je les auraient changés?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:20:43
Pour gsync, tu dois avoir une page dédiée dans les drivers:
Pour la première solution, il ne s'agit que de manipulation de "drivers" rien de plus... Dans le pire des cas, tu devras réinstaller windows ![]()
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:33:59
Ok pour avoir désactivé G-sync dans le panneau de configuration NVIDIA.(merci je n’étais pas sur que ce soit ca
Par contre, je viens de remarquer que quand je fait du surround dual screen en ayant crée des résolution ca fonctionne mais pas en triple screen WTF?
Tu as une idée?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 13:13:22
Alors c'est bon ca a l'air de fonctionner, juste en selectionant les ecrans dans ce sens: 3,2,1.
Je sait pas pourquoi en tout cas merci pour les info.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 13:43:39
Cool, cela veut dire que cela marche maintenant ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 14:23:11
Oui mais j'ai du mettre le 21:9 en 1920x1080, ce qui est une résolution 16:9.
 Je vais essayer de repasser la résolution en format 21:9.
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 04-12-2016 à 16:37:30
Bon en fait ca fonctionne correctement maintenant, enfin je pense. Il me semble qu'en fait quand on passe en surround la résolution écran par écran n'a plus d'importance, on choisi tout simplement la résolution qu'on veut dans la liste qui nous est donnée.
En revanche dans cette derniere je n'ai pas de 1440p je n'ai que des
1080p voici la liste de résolution qui m'est proposé:
11520x1080
7680x1080
5760x1080
3840x1080
2560x1080
1920x1080.
Est-ce normal qu'il n'y ai pas la 1440p?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 17:09:38
Non ce n'est pas normal...
Tu peux mettre une capture des différents onglets du panneau de configuration NVIDIA?
Tu as activé la bezel correction?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 15:00:38
Je crée ce topic, car je viens d’acquérir deux nouveaux écrans et il m'est impossible de faire du surround avec n vidia.
je m'explique, ayant déjà un écran 16:9 27" en résolution 2560x1440p, j'ai acheter un autre écran 16:9 27" en 2560x1440p et un en 21:9 3440x1440p que je voulais bien évidement placer au centre.
Mais quand j'ai voulu paramétrer ce dispositif en surround, un message m'indique qu'il me faut choisir d'autre ecrans, et qu'il y a une incompatibilité entre ces écrans!
Du coup j'ai chercher un petit peu sur le net et j'ai cru comprendre qu'il fallait un résolution identique pour les trois écrans pour faire du surround.
Alors je pose simplement cette question ici:
Est il possible de faire du triple screen surround avec une carte NVIDIA gtx980 ayant 3 sorties display port avec des écrans n'ayants pas tous les trois la même résolution? Existe-t-il un moyen de contourner cette restriction?
Merci par avance de vos réponses que j’espère positives, cordialement.
