question alimentation pc ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:53:19
essaye l'alim , tu demontes et sur la fiches 24 broches , tu fait un cavalier avec un bout de fil electrique que tu mets sur le fil noir et le fil vert , l'alim devrait demarrait.
Marsh Posté le 28-12-2006 à 10:32:07
bon pour le fil vert, c'est facile,il y en a qu'un seul, mais pour le fil noir,j'en ai 7. lequel prendre ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 10:38:22
par exemple celui qui est 2 pins en-dessous du vert
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 28-12-2006 à 10:57:01
ok je viens de faire la manip et ca marche. maintenant l'alim est en prise directe.
cependant j'ai quand meme une question : est ce que je peux eteindre le pc avec le menu demarrer ou alors je suis obliger de l'eteindre par le switch de l'alim ?
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:03:54
oui, j'ai pas encore brancher l'ecran, mais oui il demarre
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:09:06
ok donc si il demarre comme ca , c'est certainement le bouton on/off de ton boitier qui est naze !!! tu peut le remplacer par un bouton poussoir
fait moi plaisir essaye de faire contact avec un tournevis pas entre les 2 broches power de ta carte mere avec l'alim branchée sans le chunte !!!
si ca fonctionne c'est ton bouton du boitier
si ca fonctionne pas c'est ta carte mere !!!
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:11:51
ReplyMarsh Posté le 28-12-2006 à 11:16:33
| Fraisouille a écrit : Ou vérifier qu'il est bien branché là où il faut... |
apparament d'apres le 1er post , il marchait !! donc bien branché..
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:28:50
bon finalement je ne sais pas d'ou ca peut venir, car mon alim demarre, les ventilos (processeur, celui de la carte graphiqe et les autres) fonctionne, les disques dur on lair de demarrer, mais je n'ai toujours pas d'image a l'ecran.
d'ou est ce que ca peut venir ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:40:52
ben le trucc'est que j'en ai pas d'autre, j'ai essayé avec la sortie vga a la place de la sortie dvi, mais ca ne marche pas
pourtant le ventilo de la carte graphique tourne
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:44:18
il peut tourner , mais elle peu-etre naze ou alors c'est le proc
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:46:25
non faut essayer les composants ...( alim , proc , carte graphique , etc..)si rien de tout ca fonctionne generalement c'est la carte mere
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:48:55
ok bon cet aprem e vais aller chez un pote pendre sa carte gaphique et la mettre dans mon pc pour voir.
je te tiens au courant.
merci pour tout ces conseils
Marsh Posté le 29-12-2006 à 10:50:51
prend direct ton pc , tu pourras eventuelement testé avec sa ram , son alim etc ...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:04:50
ReplyMarsh Posté le 29-12-2006 à 11:26:24
| herve_30 a écrit : n'hesite pas a testée l'alim 90% des problemes viennent de la !! |
Pas vraiment non... Mais bon, passons...
@titoff013 :
Y'a aucun bip ? Essaye en mettant le strict minimum : carte mère, CPU, ram et carte graphique. Vire le reste, y compris les HDD. Si t'as toujours rien à l'écran, vire la carte graphique, puis la ram puis le CPU. A chaque fois, ça doit bipper.
Si quand il manque la ram, ça bippe et qu'avec la ram y'a rien, c'est que la ram est dead.
idem pour la carte graphique
idem pour le CPU.
Si ça ne bippe pas du tout, faut regarder du côté de la carte mère (ou éventuellement du buzzer
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:40:47
| Fraisouille a écrit : Pas vraiment non... Mais bon, passons... |
sauf que maintenant dans certain boitier il n' y a plus de buzzer
Marsh Posté le 29-12-2006 à 11:49:47
Ce qui se fait de plus en plus, c'est le buzzer directement embarqué sur la carte mère. C'est pas plus mal...
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:03:41
bon voila cet aprem, j'ai testé ma carte graphique dans le pc d'un pote, qui lui n'en avait pas (carte graphique integrée a la carte mere). alors on a mis la mienne dans son pc et connecté l'ecran , et donc tous s'affiche.
donc j'en deduis que ma carte graphique n'est pas morte.
maintenant comment est ce que je peux savoir d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 20:06:19
ReplyMarsh Posté le 29-12-2006 à 20:16:58
ok bon je verrais ca demain parce que je ne suis pas chez moi. mais bon je pourrais pas savoir si il y a qqchose a l'ecran car je suis connecté en dvi sur mon ecran lcd, via la carte graphique.
sinon il ne me semble pas entendre de bip quand je demarre le pc, mais bon j'en suis plus sur a force
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:05:02
bon voila, j'ai fait le test avec le strict minimun, c'est a dire : carte mere, cpu, ram et carte graphique.
voici ce qui l'en ressort :
- en demarrant le pc sans hdd et sans lecteur dvd --> pas de bip
- en mettant un des deux hdd, soit l'un soit l'autre --> 1 bip, mais a mon avis c'est le bip des hdd, donc normal.
donc a votre avis, d'ou ca peut venir ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 14:20:51
ça m' a fait un truc pareil la semaine dernière...Mêmes symptômes de pas d' affichage alors que tout tourne et boot quand ça veut...
L' alim était morte ou en train de ...
Le boîtier faisait faux-contact donc +/- masse avec la CM : boot une fois sur 2...
J' ai changé l' alim et mis un coup de poing dans le boitier
, puis tout revissé à fond en serrant bien tout dans le chassis etc...
Et ça tourne nickel., mais j' ai galéré à trouver ![]()
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:14:22
ben je viens d'acheter une alim , mais exactementles memes symptomes, donc je sais plus trop. je vais tout redemonter pour voir. sinon je vais changer la carte mere et le processeur.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 12:20:54
ça me faisait pareil avec l' alim neuve, jusqu' à ce que je me rende compte par chance (et par coup de poing
) du faux contact entre la cm et le chassis.
Pour être sûr, as-tu essayé de brancher en dehors du boitier ?
Marsh Posté le 03-01-2007 à 20:08:15
bon ben je viens de faire l'essai de tout brancher en dehors du boitier, mais exactement pareil, je n'ai toujours pas d'affichage. donc a mon avis il ne reste plus que le processeur et la carte mere, non ?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 19:46:47
je sais pas ta cg mais ma 6600 boot bien mais na ffiche rien si l alim est pas branchée dessus (4 broches) ...
J ai vu que tu as essayé ta CG sur un autre pc mais as-tu fait le contraire, a savoir une autre CG sur ton PC ?
Avant de racheter je te conseille de tester pièce par pièce dans ton boitier, puis ta config dans un autre boitier, le mien c' est pas un no name mais ça dépend aussi de ta CM et tu peux toujours avoir un faux contact à la c.. !
A+
Marsh Posté le 28-12-2006 à 09:30:39
bonjour, j'ai un petit probleme avec mon pc. donc voila pour tout expliquer je me suis fat un pc media center das un boitier silverstone lc17 branché sur une tv lcd. hier pendant que je me preparé et que j'ecouté une webradio, d'un coup plus de son et un bel ecran bleu (normal l'ecran lcd et configuré comme ca quand il n'y a pas de periferiqe branché sur la sortie), mais le pc tourné toujours, les leds etaient allumées.
donc j'arrete tout, et je rallume, et la plus rien, aucune led allumée, l'alim ne demarre pas.
donc pensez vous que mon alim a lachée ?
