question sur les cables d'alimentation pin 20 et 24
question sur les cables d'alimentation pin 20 et 24 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 19:20:08
Bon j'ai fait une bourde collossalle en installant un nouveau pc. J'ai connecte un cable d'alim 20 pin ATXPWR sur un slot 24 pin AETXPWR sur ma carte mere (AETXPWR a mon avis car il n'y a pas ces 4 pin 12v au bord, en regardant apres le bouquin de ASUS j'ai vu que les 24 pins etaient necessaires).
Depuis le pc ne boote tout simplement pas. J'avais achete une nouvelle tour Coolerpower et une mobo asus A8N SLI PREMIUM. J'y ai installe un cpu amd athlon 64 bit 3200 + et deux barettes de 512 MB de ram (je ne me souviens plus de la marque).
Il me restait une alimentation (me souviens plus non plus elle etait dans un pc construit d'avance) 400 Watts. J'ai branche tous les connecteurs de l'alimentation pour les ventilos, le connecteur 12 volts pour la carte et le connecteur ATXPWR. J'ai tout monte dans la boite, il faisait sombre je croyais qu'il s'agissait du bon slot et bardaf l'embardee.
J'ai voulu booter mon pc et... rien.
Les ventilos tournaient, les ventilos du processeur, de la carte graphique. Le voyant "POWER LED" et "HDD LED" sont allumes. Mais je n'ai aucune image sur un moniteur.
Si je branche un clavier, les trois lumieres sur le cote l'illuminent quand je le branche.
Mais je n'avais pas de POST, pas de BIOS evidement. Pas de "bips" au demarrage.
Voici donc la question
Est-ce que le fait d'avoir branche ce foutu cable 20 pins sur un slot 24 a pu griller la carte? Le voyant de mon lecteur DVD etait allume, il tournait au demarrage mais...
Quelle est l'utilite de ce ATXPWR (qui se trouve a cote des slots IDE et Floppy)?
Si quelqu'un pouvait m'aider, je devine que j'ai du griller quelque chose, le probleme est que je ne sais pas quoi.
Je n'ai pas de pieces de rechange donc je ne sais pas tester des remplacements.
Derniere question. Est-il possible que si par exemple mon alimentation a grille ma carte mere qu'elle ai grille la carte graphique en meme temps?
