Question d'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 22:03:08
Si gros GPU elle ne suffira pas.
Tu comptes prendre quoi?
Marsh Posté le 09-12-2005 à 01:08:33
La seule PCI-e en 2x16 chez assus c'est la A8N32 .
Et pour le momment ton alime suffit pour ta prochaine configue hors SLI biensur .
Marsh Posté le 09-12-2005 à 09:44:54
Moi je changerais d'alim parcequ'une Tagan 330W, c'est correct mais avec une grosse carte graphique je demande a voir....
Marsh Posté le 09-12-2005 à 14:24:13
moi aussi j'aurais une petite question sur l'alimentation adéquate pour ma config , j'ai une alimentation 400W , c'est suffisant pour :
P4 3ghz
dvd , graveur
2Go DDR 3200 en Dual
et une Geforce 6800 GT
j'attend vos réponse
Marsh Posté le 09-12-2005 à 14:36:23
Si c'est une bonne alim de marque oui
Sinon c moyen, surtout avec un P4 et une 6800 c'est ce qui consomme le plus
Marsh Posté le 09-12-2005 à 17:31:43
Bon deja faut arreter de délirer sur la puissance nécéssaire pour un PC !
A moins d'avoir 4HDD 2 grosses cartes graphiques tres haut de gamme en SLI et un proco overcloker genre prescot :AUCUN PC NE DEPASSE 350 W !
Le seule truc c'est la stabilité des tensions (genre le 12 v qui descend à 11.5 quand le PC tire dessus )
tres mauvais pour les composants en général!
Et en deuxieme l'ampérage : 15 A sur du 12 V (la tension la& plus utiliser dans les PC ) c'est le stric minimum !
LE SEUL TRUC A SAVOIR C'EST EVITER LES ALIMES NONAMES !!!!
C'EST PAS STABLE LA PUISSANCE INDIQUER N'EST PAS LA PUISSANCE REEL ET L'AMPERAGE EST PARFOIS INSUFFISANT!
Toujours avoir une alime de marque meme bas de gamme c'est toujours mieux que du noname !
Pour info ma configue la plus puissante :A64 4000+ avec carte graphique overcloker tourne sur une alime 300 w
et ca passe trankillement meme en charge !
Marsh Posté le 09-12-2005 à 19:16:02
Enfin quand quelqu'un dit qu'il a une alim de 400W, c'est très souvent une noname puisque qu'aucun constructeur ne fait d'alim de 400W sauf Fortron de memoire
La plupart des alim de marques c'est 380W ou 420
Donc ici y'a un doute de noname et P4 + 6800 avec noname... ![]()
Marsh Posté le 08-12-2005 à 21:43:24
Bonsoir,
j'ai actuellement une Tagan 330 W mais je vais prochainement changer de config CPU/MB/GPU et je me demande si je dois changer d'alim (parce qu'elle ne suffira plus) ou simplement acheter un adaptateur pour avoir un connecteur Pci express.
Voici ma prochaine config :
A8N-E SLI Deluxe
3000 ou 3200+ s939
1Go DDR 400
et ce que j'ai déjà ...
Rhéobus, 2 lecteurs CD DVD, Disque dur
Je sais que de toute façon il me faudra en changer quand je rajouterai une 2e carte graph mais bon pour l'instant, cela m'arrangerai de garder celle là.
PS : La a8n-e deluxe sli a bien 2 connecteurs pci express 16 mais est ce qu'elle fonctionne en 2x16 ou en 2x8.
a+
