problemes sur mon 12 volts??????? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:29:24
Les logiciel/bios c'est caca pour les mesure de tension.
Faut mesurer avec un vrai voltmètre.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:32:42
Avec un Voltmètre, il faut savoir où mesurer car les tensions en sortie d'alim ne sont pas celles de la CM qui les rerégule...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 17:35:34
Les 12V, 5V et 3,3V de base fournie par l'alim ne sont pas changé par la mobo, par contre forcement le Vcc du CPU, Chipset ou Ram oui c'est la mobo qui le génère.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:24:24
Alors explique moi pourquoi la même alim (Corsair HX450W neuve) me donne des tensions différentes sur ma P5E et ma P5Q-E ?
Marsh Posté le 21-09-2009 à 18:37:54
Suivant l'intensité de ta ligne, la chute de tension aux bornes de la mobo est différente...
Et puis les lectures de tensions mobo ont aussi leur % d'erreur!
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:34:42
| HiSpeed a écrit :
Dans les deux cas mesuré au voltmètre?
Car si c'est non ca prouve bien que les mesure bios/logiciel ce n'est pas fiable ou parce que le matos est différent
Tu ne peux pas comparer deux carte-mères différentes, et de surcroit de chipset différent, car les composants qui sont différents tireront différemment sur les lignes 3,3/5/12V en fonction de leur conso. Donc la matériel qu'il y a derrière influe négativement sur le signal 3,3/5/12V, or ca se répercute jusqu'à l'alim, donc que tu mesures la tension au niveau d'un prise molex ou ailleurs te donne les valeur juste.
(p.ex sur une mobo le constructeur peut choisi d'utiliser la ligne 12V pour alimenter via un étage d'alim le chipset, alors que sur une autre mobo il chosira de se basé sur le 5V, du coup les contrainte sur l'alim sont différente et en résulte donc un impact différent sur la tension de la ligne)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:20:08
Everest me donne ça :
3.34V, 5.04V, 12.26V sur P5Q-E
3.26V, 4.94V, 12.32V sur P5E
Mon multimètre me donne ça:
5.06V, 12.43V sur P5E (sur une molex en l'air)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:22:48
| HiSpeed a écrit : Everest me donne ça : |
Ben ca montre bien qu'entre le mesure de tension via une puce bas de gamme sur la mobo et un vrai voltmètre il y a une différence.
(Inutile de redire que les valeurs du multimètre sont plus fiable)
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:28:19
Je ne suis pas expert en alim de carte mère, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y a pas une rerégulation derrière, sur la CM ?
Auquel cas, rien de plus normal que d'avoir des tensions plus faibles et différentes...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:34:03
| HiSpeed a écrit : Je ne suis pas expert en alim de carte mère, mais qu'est-ce qui me prouve qu'il n'y a pas une rerégulation derrière ? |
Parce qu'en faisait une régulation ca passe par des semi conducteur, et donc perte de tension.
Si tu veux du 12V sur la mobo, que tu mesure sur la mobo via le bios, que l'alim te fournie du 12V que veux tu réguler...
Transformer du 12V en euh 12V???
Après il y a des régulateur de tension 12V-> 1,xV, ou 5V ->1,xV pour alimenter le chipset et autre, c'est évident, je l'ai déjà dit plus haut.
Mais ce que le bios te donne comme valeur mesuré c'est des valeurs sur les lignes principale, avant toute conversion pour usage sur les chipset (A par le Vcc du CPU, là les BIOS/soft le mesurent séparément vue son importance).
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:40:21
Mais c'est parce que une mobo c'est pas un voltmètre, ils y mettent des puces pas cher pour les mesures.
Un Voltmètre c'est son job la mesure, c'est spécialisé et optimisé que pour les mesures, c'est beaucoup beaucoup plus précis!
Et quand je parlais de perte de tension c'est pertes de tension dans des régulateurs s que tu penses exister pour le 12V ou 5V sur les mobo.
Or sur les régulateurs de tension t'as une perte minimal de 0,7-1VV.
Exemple un régulateur de tension 5V aurait besoin d'une tension en entrée comprise entre 12-7V, pas moins sinon ca ne marchera pas il ne pourra pas en faire un 5V. Je vois pas comment tu veux faire du 12V avec du 12V ou du 5V avec du 5V...
La perte dont je parlais n'a rien a voir avec tes pertes minimal à toi, qui en fait sont des erreur de mesure de la puce sur la mobo justement.
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:50:43
Ecoute, je veux bien te croire parce que j'ignore le contrôle (ou la régulation) qui est effectué sur une CM, mais ce que j'ai pu vérifié aussi ailleurs me laisse encore perplexe.
Suite à l'achat de ma Corsair, j'ai transféré l'ancienne alim sur un 4ième PC qui avait des tensions basses et instables.
J'ai retrouvé des tensions basses et instables contrairement à ce que j'espérais connaissant cette alim...
Marsh Posté le 21-09-2009 à 11:57:39
salut a tous ,
suite a des baisse de performances sans raison sous ARMA 2 , je suis retourné dans mon bios pour verifier quelque petites choses.
Mon Q9550 fonctionne a 3.6 ghz avec 1.31 volts reels.
Mais le problemes c'est que mon 12 volts dans le bios est a 11.6 volts
sur le bureau avec HWmonitor je suis a 11.58 v
Mon alim est une cooler master 600watt et c'est vrai quelle semble tourner a fond malgré un bon nettoyage
d'ou des petites questions:
1- mon 12 volts est -il trop faible??
2-Sur quoi cela peut se repercuter comme composant (peut etre ma vaporx en 2 fois 6 volts???)
3- est ce que ca craint pou le reste de ma config???
merci d'avance
