Problèmes de micro coupures des disques durs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:44:29
Une alim advance n'est jamais suffisante (sauf pour déclencher un départ d'incendie )
Donc voilà, pour quelques € de plus tu as une antec ou une corsair, de vraies alim PC quoi
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:58:52
Merci à vous deux pour vos réponses. Je ne pensais pas que mon alim était merdique
Ceci dit, elle a tenu 3 ans... Et puis j'ai mis la 9800 dessus et la les problèmes ont commencé après 2 semaines...
J'ai aussi oublié de dire que tout les sons sont saccadés à mort ! Demain je compte allez m'acheter celle ci PS ATX Corsair VX 550w (http://www.tdh.be/product.aspx?catID=4&famID=09&id=090112000000000003).
Ca devrait suffire non ?
Encore merci à vous.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:00:02
prends la corsair hx 450w en modulaire, elle sera bien suffisante pour ta config
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:07:48
accessoire ca depend si tu veux une config aeree ou que cela soit le bordel de cables dans tous les sens .
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:09:00
le bordel, ça permet de remplir les espaces qui ne servent à rien dans la tour (HB spirit )
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:15:49
J'espère que cela résoudra le problème, car si c'est un problème au niveau de la CM, je suis bon pour TOUT changer (cm, cpu et ram) Et ca, ce n'est plus le même budget.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:16:57
Bah au moins, t'aura déjà une nouvelle alim comme base
(Ouais !! Vive le HB nom de dlà !)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 21:40:39
Gloup :s ... J'ai retiré cette alim impure , je reviendrais vers vous demain, après branché la nouvelle Corsair pour vous dire quoi.
Merci pour votre intérêt
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:05:55
Pour vous dire quoi .. Chti ?
Sinon ton problème c'est aussi caractéristique d'un disque dur qui est en train de crever. Ton alim était pourrie de toute façon, ça valait le coup d'en acheter une autre, mais je parie que c'est le disque dur qui est à l'agonie.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 07:53:13
Ce n'est pas le disque, car celui que j'ai mis dans la machine est neuf... Ca m'emmerde d'ailleurs car j'ai acheté un 500 gb pour rien, pensant que c'était le disque dur le problème . Par ailleurs, j'ai remarqué que si je mets un boitier avec un disque dur 2,5 pouces en usb... Il s'allume, s'éteint, s'allume, etc... Et ca, ca m'inquiète pour la carte mère...
Et au fait... Je suis belge
Marsh Posté le 10-09-2009 à 12:20:27
Bon ben voila... J'ai acheté et monté une corsair VX 550... Et cela résolve mon problème de disque qui claque... Tout fonctionne nickel sauf le son et la rapidité du pc... Si j'écoute un mp3 et que je lance un gros process, le son devient grésillant et saccadant... Pensez vous que ce problème soit du au disque ou le système se trouve ? Le problème est moins prononcé quand je lance un mp3 d'un autre disque interne que celui ou ce trouve le système d'exploitation (xp sp3)
Merci pour votre aide en tout cas
Marsh Posté le 10-09-2009 à 13:08:44
Solution a mon problème de son et de rapidité :
(Probléme son qui saccade, sature et grésille sur AC'97)
Dans demarrer/panneau de configuration/système/matériel/gestion de périphérique/controleurs ata/atapi ide :
desinstaller "canal ide secondaire"
ensuite "desinstaller canal ide principal"
redémarrer l'ordinateur
ces fichiers se réinstallent automatiquement
Et magie : le son est normal l'ordinateur tourne plus vite(normalement surtout).
Voila le mot de la fin. En esperant que ca aidera d'autres personnes.
Merci à vous tous.
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:33:40
Bonsoir à tous,
Avant de vous exposer mon problème, petite présentation du matériel concerné
Carte mère : ASUS P5LD2 SE
RAM : 4 GB DDR2 533
Processeur : Intel Dual Core 3.2
3 Disques durs SATA 2 (2x500 et un 750)
1 graveur DVD
Carte graphique : GeForce 9800 GT 1gb DDR3
Alimentation : RaptoxX 450w
Le problème est des micro coupure au niveau du disque dur (DU et pas des, vu que j'ai retirer les autres pour justement tester si je ne demandais pas trop de jus a l'alim... Le disque dur restant dans la machine est neuf d'aujourd'hui.)
Un "clac" suivi du bruit du démarrage du disque : C'est clair, c'est l'alim... Enfin je pense et j'aimerai en être sur. Je n'ai pas de potentiomètre pour tester malheureusement.
A votre avis, mon alimentation est-elle trop faible ? On (au magasin) m'a avancé que cela serait suffisant... En attendant, même en remettant ma Geforce 7300 Gs en remplacement de la 9800, même problème. Donc deuxième question : Est-ce qu'une alim peut-etre endommagée en étant trop sollicitée ? Ce n'est quand même pas une noname, il doit bien y avoir des sécurité non ?
Merci d'avance.
Piloutech
