Nombreux problèmes avec clé USB TV TNT HD Avermedia Red HD+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 14:58:52
Toujours rien? Bon, ben je vais la renvoyer alors...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 18:42:53
| dens83 a écrit : Toujours rien? Bon, ben je vais la renvoyer alors... |
tu peux tenté ce log http://pouchintv.baysse.fr/forum/v [...] f=24&t=662
un pack de codecs ici http://www.dvbsupport.net/download [...] iew&id=162
sinon le mediacenter de windows 7 est vraiment pas mal
puis ta config est trop juste pour la hd et meme pour la sd
Marsh Posté le 21-09-2009 à 16:55:46
Merci pour la réponse...
J'ai tenté le pack HD: rien n'y fait, mais j'ai eu un message d'erreur à l'instal au sujet du H.264...
J'ai oublié de préciser que j'utilise le soft fournit avec la clé: Avertv 6.
J'ai fait une tentative avec le media center de vista: idem.
| chibba a écrit : |
Heu, t'es sur là? Je suis pas expert en matière de video, mais quand même: un ordi à 1000€ acheté il n'y a même pas un mois? Alors que c'est une clé, qui est donc plutôt destinée à un usage sur portable, avec une config mini requise sur la boite bien en dessous de ce que le mien a dans le ventre? Je joue même aux jeux récents en HD sans problème... Là je suis perplexe...
Et c'est quoi la sd? Je suppose que c'est en dessous de la HD... ![]()
Marsh Posté le 21-09-2009 à 21:00:12
| dens83 a écrit : Merci pour la réponse... |
| dens83 a écrit : |
oups!!! j'ai regardé la config dans ton profil pour affirmé ce que j'ai dit
il faut essayé d'autres codecs jusqu'a trouvé le bon,le hdpack en contient plusieurs
tu as essayé pouchintv,il est leger et simple d'utilisation
le nouveau codec son hd,est le EAC3
d'autres codecs ici avec eac3 http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:55:03
| chibba a écrit : |
Autant pour moi! J'avais oublié que j'avais renseigné ma config dans mon profil il y a fort longtemps, je ne suis pas retourné sur ce forum depuis des lustres...
J'ai installé une version plus récente de ffdshow (sept 2009) rev 3072... pas de changement dans avertv
J'ai installé pouchin tv, il m'ouvre la fenêtre de config au démarrage, et il me met aucun codec video h264 et aucun codec audio EAC3???!!!
Et quand au final je clique sur ok, il me dit que mon tuner tv est incompatible!
Marsh Posté le 22-09-2009 à 20:54:49
| dens83 a écrit : |
http://pouchintv.baysse.fr/forum/v [...] ?f=6&t=615
Marsh Posté le 25-09-2009 à 17:37:08
Tu as bien fait d'aller sur le site officiel, par contre tu aurais dû leur envoyer un mail, et voilà leur réponse (pour ma AVerTV Volar Black HD, effectivement, même clé, mais livrée sans télécommande) :
| Citation : Bonjour, Cordialement. |
Le logiciel marche très bien, rien ne laisse penser à une version bêta, la sensibilité est encore meilleure, il y a du son sur les chaines HD, et le zapping est plus rapide !
Par contre, une remarque sans rapport avec la version logicielle : l'antenne, malgré son allure gadget capte souvent mieux et plus de chaînes qu'une antenne collective
Je n'ai pas testé avec Media Center Edition, qui n'apporte rien côté pratique...
A bientôt, en espérant que tu n'aies pas renvoyé cette clé au très bon rapport qualité
Marsh Posté le 26-09-2009 à 16:10:48
Enfin du progrès!
J'ai installé cette nouvelle version de Avertv (que je n'avais pas trouvé sur leur site...), et effectivement il y a du mieux: le zapping et beaucoup plus rapide, et surtout les chaines HD marchent avec le son. On dirai que les autres chaines n'ont plus ce problème de décalage du son.
MAIS (il y a souvent un "MAIS"
), je trouve la qualité de ces chaines HD pas top: la résolution semble effectivement élevée par rapport aux autres, mais on voit beaucoup de "bruit" (je ne sais pas comment l'appeler alors j'utilise un terme utilisé en photo), comme si ce sont des vidéos mal encodées, quand des pixels d'une meme couleur deviennent en fait un seul "gros" pixel... J'espère que je me fait comprendre!
Peut être faut-il chercher du côté des codecs?
Ou peut être est-ce le cas pour certains "vieux" programmes qui ne sont pas en HD ou qui sont transposés en HD? J'ai juste eu le temps de tester l'après alors que de vieux trucs passaient sur ces chaines. A moins que tout soit tout le temps en HD?...:pt1cable:
J'ai aussi des sautes trop fréquentes de parties d'images (zones quadrillées), je suppose que cela vient de ma réception, seulement Avertv indique la qualité (de réception???) quand on zappe et il y est indiqué 100% à chaque fois... J'utilise une antenne de toit, j'habite dans une villa, a quelques km du relais. J'ai bien essayé l'antenne fournie, mais c'est une vieille villa, le Wi-fi a déjà énormément de mal à passer,cette petite antenne est donc inutilisable (elle a pourtant l'air pas mal!)
Je suppose que plus la qualité d'image demandée est élevée, plus la qualité de réception doit être irréprochable. Quoi qu'il en soit dans l'état actuel des choses la hd n'est pas regardable à cause de ces "sautes".
Malgrès tout je vous remercie pour vos lumières jimmmi et chibba!!!
Marsh Posté le 26-09-2009 à 16:43:44
Faut pas réver , sur ce type d'adaptateur TNT HD sur petit support en USB à 30€ , il ne faut pas s'attendre à avoir de la qualité tip-top...
Marsh Posté le 26-09-2009 à 23:21:48
Bon ben je viens de ressayer, ça a l'air pas mal, en tout cas au niveau des sautes... Je sais pas ce qui a changé depuis tout à l'heure.
La qualité d'image est plutôt nickel! Peut être un léger manque de fluidité lors de gros mouvements d'image genre travelling, enfin bon, on va pas faire la fine bouche, ça a l'air de plutôt pas mal marcher alors encore mille merci!
Marsh Posté le 27-09-2009 à 18:47:49
dens83, j'ai suis dans exactement dans la même situation que toi.
Avermedia volar black HD A850 + AvermediaTV version beta.
Moi aussi j'ai de saccades une fois tout les 5 min env.
Pareil avec mon nouveau LCD LG 37LH5010, donc c'est un problème de réception effectivement. A mon avis la HD est beaucoup plus sensible à des problèmes de réception. Tu peut pas les détecter parce-que chez moi ça dure un demi-seconde; je ne pense pas que les logiciels ont le temps d'en apercevoir au niveau de la qualité de transmission...
Marsh Posté le 29-09-2009 à 14:05:49
Je viens de tester avec mon Avermedia Volar Black HD A850 avec la version béta de AverTV qu'il y a au dessus !
Avant avec le AverTV inclus sur le CD , au niveau des chaines HD , je captais TF1 FR2 M6 et ARTE mais seul Arte avait du son !
Maintenant avec la version béta de AverTV , au niveau des chaines HD , j'ai du son sur TF1 FR2 M6 et ARTE mais il y a des micro-saccades d'affichage avec TF1 FR2 et M6 alors qu'avec Arte , c'est parfait !
Voyez vous d'ou vient le problème ? problème de codec ?
C'est avec l'antenne fourni , j'ai du 100% qualité sur toutes le chaines
Marsh Posté le 17-04-2010 à 15:23:55
Bonjour tout le monde
Le seul problème que je rencontre avec cette clé, est que aucune des chaines de la TNT HD n'est en 5.1
bien que j'utilise le dernier driver existant et la dernière version d'AverTV.
Je suis preneur pour toutes idées et/ou suggestions
PS: J'ai bien du 5.1 avec VLC (par exemple).
Marsh Posté le 18-07-2010 à 12:04:25
| Space a écrit : Maintenant avec la version béta de AverTV , au niveau des chaines HD , j'ai du son sur TF1 FR2 M6 et ARTE mais il y a des micro-saccades d'affichage avec TF1 FR2 et M6 alors qu'avec Arte , c'est parfait ! |
D'après mon expérience personelle avec cette clé, j'en ai conclu que les saccades étaient tout simplement
dues à une charge processeur trop importante (j'ai un athlon 64 x2 3800+), et peut être aussi que ma
carte graphique (ati hd 4870 512 mo) n'était pas mobilisée pour le décodage du flux HD.
Chose étrange, on dirait que Windows 7 s'en tire mieux avec une charge proc
moindre et des saccades presques disparues...
En tout cas pour réduire le problème des saccades, vérifiez dans la fenêtre Réglage/Forme
que l'outil vidéo est Overlay Mixer et non Video Mixing Renderer qui permet
d'afficher la vidéo sur 2 écrans simultanément.
D'autre part j'ajoute un problème chez moi
: les sous-titres qui
sont en avance sur l'image !
Marsh Posté le 04-11-2010 à 13:41:54
Etant novice en informatique, j'ai un pc portable toshiba x300, pas de TV a la maison, mais une connexion ADSL avec un excellent débit (14mega).
Je souhaite pouvoir regarder la TV sur mon PC. Comment fonctionne cette clé ? comment la brancher sur une antenne râteau collective ? Sur le PC je la connecte sur un port USB ?
Merci de l'éclairer
Bonne journée.
Marsh Posté le 06-12-2010 à 16:42:44
Bonjour... j'aimerais acquérir le même tuner TNT (AVerTV Red HD+) mais j'ai plusieurs OS et j'aimerais être sur qu'il soit compatible avec Windows 7 (vu qu'il n'est indiqué que XP et Vista sur le site officiel) avant de l'acheté... si des utilisateurs utilisant cette clé & Windows 7 passe par là...
merci, cordialement ... Psilo59
Marsh Posté le 09-03-2011 à 04:42:06
Hello meme probleme avec cette clé et mon vaio i7 probleme de blocage image avec le log avermedia et avec windows media center c est fluide mais ca pixelise souvent...
Que faire?
Mercia bientot
Marsh Posté le 22-03-2011 à 13:25:10
| Psilo59 a écrit : Bonjour... j'aimerais acquérir le même tuner TNT (AVerTV Red HD+) mais j'ai plusieurs OS et j'aimerais être sur qu'il soit compatible avec Windows 7 (vu qu'il n'est indiqué que XP et Vista sur le site officiel) avant de l'acheté... si des utilisateurs utilisant cette clé & Windows 7 passe par là... |
Je l'ai essayé avec Vista 32 et Win 7 64 :
sous vista : Fonctionne très bien avec le logiciel livré avec. Sous Windows Media Center aussi à l'exception des chaines HD avec lesquels je n'ai pas d'image, juste le son.
Sous Win 7 : le logiciel livré ne trouve aucune chaîne (étrange). Sous windows Media Center, tout fonctionne correctement pour l'instant... mais sans la télécommander puisqu'elle n'est pas compatible avec. (je n'ai pas encore essayé l'enregistrement en HD)
Marsh Posté le 25-03-2011 à 19:41:49
Bon après restauration de windows 7 et l'installation de la dernière version d'AverTV, celle du site, tout fonctionne.
les enregistrements en HD sont désormais compatibles avec VLC et WMP (windows 7) contrairement ce qui est dit sur certains sites et dans les comparatifs (clubic et 01net).
Donc que du plaisir.
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:09:11
J'ai une Hybrid Volar HD, et ça marchait très bien jusqu'au moment où j'ai laissé windows update mettre à jour les drivers... Grosse erreur. Depuis j'arrive a plus rien. Il trouve plus aucune chaine.
Le gros problème de AVerMedia c'est la déinstallation / installation des drivers ça laisse toujours de la merde derrière.
J'ai tout déinstallé et réinstallé mais rien à faire il trouve plus aucune chaine ![]()
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:31:20
J'ai eu le problème des chaines introuvables avec win7 64bit , media center fonctionnait mais pas averTV donc pas de télécommande (et pixelisé) , j'ai désinstallé le servicepack 1 de windows 7 et depuis tout fonctionne sans soucis.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:33:44
salut,
Il me semble qu'on peut faire fonctionner AverTV avec le SP1 en installant la dernière version de Avertv...
Marsh Posté le 26-06-2011 à 16:34:13
| activx a écrit : Salut, |
Il suffit d'installer avertv3d à la place. Fonctionne sans problème avec le SP1
http://www.avermedia.com/avertv/Up [...] ItNow.html
Marsh Posté le 26-06-2011 à 17:40:14
ouais ouais tu peux faire fonctionner avec le SP1.
Bon j'ai essayé aujourd'hui d'installer à nouveau cette salté sur mon portable. J'ai réussi à le faire fonctionner, l'interface de l'application est toute noire par contre. Il me dit qu'il faut pas lancer Microsoft MCE en même temps... mais j'ai pas ça. Je sais pas ce qu'il aime pas. Enfin bref je peux déjà voir la TV c'est pas mal ![]()
Marsh Posté le 16-09-2009 à 18:02:18
Bon je sais, c'est pas une source des plus objectives.
En fait il a bien été installé (Driver_A850_A850T_1.0.64.26_Vista_x64_090810) mais il est daté de janvier 2009 contrairement à ce que dis leur site oueb pour tous leurs pilotes qui sont tous datés du mois d'aout du premier au dernier...
Je viens de recevoir ma clé USB TV Avermedia AverTV Red HD+ commandée sur Rue Du Commercehttp://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] Red-HD.htm, après avoir lu plusieurs "très bonne" critiques concernant ces genres de clé de cette marque sur plusieurs sites.
Je la branche, installe pilote et logiciel, envoie le scan des canaux, tout va bien, jusqu'au moment où je veux voir ce que ça donne, et voici ce qui coince:
-d'abord le zapping et super lent, mais bon si il y avait que ça...
-pas de son sur les chaines en HD sauf pour Arte HD
-l'image de ces chaines HD et bonne, mais très saccadée: insuportable! Qu'on me dise pas que ça vient de ma config, je viens d'acquérir ça:
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] m-Wifi.htm
et ma réception est bonne (antenne de toit).
-le son sur les chaines "non HD" est décalé par rapport à l'image!
Je ne suis même pas encore allé jusqu'à essayer le time shift et l'enregistrement!
On est donc loin des promesses faites par le constructeur...
J'ai lu que le standard du son de la TNT hd en France a changé en juin, et qu'une mise à jour du pilote est necessaire pour ceux qui l'avait acheté avant. L'ayant achetée ces derniers jour je me dis que le fabricant à bien du mettre une version à jour de ce foutu pilote dans la boite... Version du pilote donné par le gestionnaire de periph: janvier 2009!!! Quoi? Le fabricant fait mal son travail? Non! Sérieux? Mais c'est un scandale!!! Tous dans la rue!!! Ok, j'arrête et je poursuis!
Je vais donc faire un tour sur le site Avermedia, après avoir fait le tour de tout leur "produits merveilleux", je me rend compte qu'il n'y est pas référencé dans la section drivers du site américain!!! De mieux en mieux! Il semble que cette clé soit en fait une déclinaison à options de la clé AVerTV Volar Black HD, le pilote étant identique (A850). Je tente donc de télécharger ce dernier daté de Aout 2009, et de l'installer, j'exécute, une fenêtre s'ouvre avec une description des actions en cours comme suppression de l'ancien pilote et installation du nouveau... Je retente: aucun changement! Je retourne dans le gestionnaire de periph: le pilote est toujours de janvier 2009!!!
Je suis donc à 2 doigts, que dis-je, une phalange, de la renvoyer, et je ne sais pas si le problème viens de chez moi ou du produit, donc vos lumières même si elles ne règleront pas mon problème, seront fortement appréciées! Cette clé semblant faire l'unanimité...
Merci d'avance!
