problème de pins ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 06:52:49
moi je l'ai installer en extraction,faut juste ralongé le cable aveç du fil à speakers 2 brins et faire une petite soudure directement dans l'alimentation,le tout ma pris 20 minutes
Marsh Posté le 12-05-2004 à 10:42:28
Les 2 fils sont les deux nécessaires, sans le fil de monitoring : le rouge c'est le + et le noir (ou bleu) c'est la masse. Donc ca fait comme s'il te manquait le jaune, c'est tout
Marsh Posté le 12-05-2004 à 16:02:04
Si tu peux, si tu le connecte a une prise 3 pins d'un autre ventilo par exemple
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:03:33
je comprend pas je peux brancher la prise 2pins du ventilo sur une prise trois pins de la carte mère ...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 09:57:24
oui, la 3ème pin est optionnelle; elle ne concerne que la sonde compte-tour du ventillo. Prend la doc de ta carte mère, tu y trouveras un schèma avec la correspondance de ces pins..
Marsh Posté le 14-05-2004 à 15:01:45
OKI MERCI beaucoup
sinon je viens de remarquer que les ventilo de l'alimentation ont un truc en plus sur le cable rouge c'est une resistance ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 05:21:08
Bonjour sans rentrer dans les details mon onduleur m'a lachè jusque la pas de rapport avec cette partie du forum mais l'ennui c'est qu'il est pas mort tout seul il a entrainer mon alim noiseblocker300w (je suis encore en deuil). D'ou ma question je voudrai recup les ventilo de l'alim pour m'en servir soit dans une autre alim pas trop cher pour la rendre silencieuse (si vous avez des conseils ?) soit pour ventiler mon pc mais je sais pas comment transformer les connecteurs 2pins en 3 pins (l'inverse étant plus facil). Faut il rajouter un cable et changer le connecteur au bout ?
merci de votre aide
