Problème d'affichage avec une Radeon 9800 Pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:53:13
>> SAV
essaye la carte sur un autre PC si tu peux, ou teste une autre carte graphique sur ton PC
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:54:57
je teste les 2 possibilités dans la foulée...
réponse dans 15 min !
thx
Marsh Posté le 11-05-2004 à 22:02:20
j'ai exactement la meme chose sauf que ca m'est deja arrivé 2 fois voir le topic que j'ai crée sur mon probleme
Marsh Posté le 12-05-2004 à 00:36:20
en mettant une autre CG (une geforce 3) a la place de la radeon 9800 Pro sur la config de base, j'ai également ces artefacs dans les jeux ...
donc j'en conclue que ca doit pas venir de la Radeon.
Qu'est-ce ca peut etre ???
Marsh Posté le 12-05-2004 à 01:24:24
| gpu_powa a écrit : en mettant une autre CG (une geforce 3) a la place de la radeon 9800 Pro sur la config de base, j'ai également ces artefacs dans les jeux ... |
ton fsb est il le fsb d'origine parce qu'il possible que ce soit le bus agp qui soit overclocké...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 02:55:16
j'ai pas touché au FSB
j'ai fait le test avec toutes les options du BIOS en default ou au mini
la config etait anciennement sur Geforce (et detonator). Le fait de passer sur une carte ATI necessite-t-il de desintall / reinstall toutes les applis qui utilisent la 3D (en gros dans mon cas, les jeux) ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 03:31:31
je viens de faire des tests sur Aquamark : des que je mets l'anti aliasing (1x, 2x, ...) j'ai des artefacts partout et les textures sont a l'ouest.
Par contre, si j'enleve l'anti aliasing et meme si je mets tout le reste a fond, ca rame mais les textures sont OK (qq toutes petites erreurs je crois distinguer) et j'ai pas d'artefact.
Conclusion : Retour SAV, je vois que ca ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:11:08
le ventilo de la HIS IceQ fonctionne correctement et je l'ai fait boitier ouvert (T° proc = 30 C°, T° CM = 31°)
donc je ne pense pas que ce soit de la d'ou vient le pb.
c'est un problème hardware ou j'ai eventuellement d'autres tests à faire ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:55:15
moi aussi j'ai un bleme graphique je sais pas si c la meme chose
j'ai la carte depuis 2 semaines ca marchait bien, un soir je rentre bug graphique sur le bureau , et a far cry pb de textures
jamais o/c
screenshot du bleme
si qq un sait d'ou ca vient
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:45:03
vu les traits ke tu as sur l ecran ca viens de la ram video! y a au moins 1 puce de ram ki a degager et ki est pas lu ou ecrite. desolé mais carte hs!
Marsh Posté le 11-05-2004 à 21:50:41
j'ai un souci avec ma carte video (HIS Excalibur Radeon 9800 Pro 128 IceQ) :
lorsque je lance un jeu (peu importe lequel : Far Cry, Pro Evolution Soccer, Max Payne 2, ...) j'ai des problèmes d'affichage : les polygones partent complètement en vrille, les textures ont des points qui sont pas normaux, ect.
En général, la situation empire avec le temps de jeu : au début, il y a seulement quelques erreurs d'affichage mais plus ca va, plus c injouable pour finir avec des bugs d'affichage qui prennent tout l'ecran.
Ca ressemble typiquement a un o/c de CG alors que ce n'est pas le cas.
Sous Windows, c nickel, sauf parfois, 1 ou 2 pixels qui foirent mais après une actualisation du bureau winXP, ca repart.
les drivers (CM, CG, ...) sont à jour
windows update ok
Directx 9.0B ok
j'ai fait des tests en mettant en AGP 4X, 2X, en changeant les options graphiques (en mettant mini, maxi, ...) ca change rien.
cette carte a été achetée la semaine derniere et elle a tjrs fait ces erreurs.
Vous avez des idees ?
La carte graphique est morte ?
Quels tests je peux essayer pour m'en sortir ?
Merci de votre aide !!!!
config :
P4C800 E deluxe
P4C 3.0G
2x512 DDR400 Kingston
DD 120 Go
Hyundai Q17
Antec sonata
