Probleme nouvelle install. - NF7 - 2500+
Probleme nouvelle install. - NF7 - 2500+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2004 à 16:50:34
Bonjour jai un petit soucis apres linstallation de ma nouvelle machine.
voici la situation :
javais un vieux cel1.2 et avec un HDD avec WIN 2OOO PRO FR
jai acheter une NF7 + XP2500+ +  256Mo DDR-SDRAM PC3200 (Chips Samsung)
jai donc mi mon ancienne CG (radeon8500le), et mon hdd
et au démarrage
lors du lancement de windows 2000; il maffiche un gro écran bleu
avec
STOP 0x000 (etc...)
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
si ceci est la 1ere fois que vous voyez cet écran d'erreur d'arret de l'installation, redemarrez votre ordi.. si cet erreur réapparait ;.etc...
et apres redemmarage, meme probleme.
D'ou est ce que ca vient ?
et comment régler ce probleme svp? Je n'ai jamais vu ca.. :ouch:
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-05-2004 à 16:57:12
Questions / Réponses
 Windows: 2000/XP: STOP: 0x0000007B : INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE Date d'ajout: 22/02/2002
Dernière modification: 17/09/2002
Ce problème survient la plupart du temps suite à un changement de carte mère, ou de contrôleur IDE. Une simple modification des pilotes en est parfois la cause également.
> Démarrez sur le CD de windows, comme si vous lanciez une installation classique.
Arrivé au premier menu, il vous sera proposé de réparer une installation de Windows déjà existante.
Validez ce choix, puis sélectionnez le mode console.
Logguez vous (le mot de passe administrateur sera nécessaire). Au prompt (c:\winNT ou c:\windows\ suivant que vous soyez sous windows 2000 ou NT), tapez :
CHKDSK /R
validez, puis laissez windows travailler. Cette opération est relativement longue. A l'issue de celle-ci, redémarrez la machine, sauf gros problème du disque, le boot doit se passer normalement.
g trouvé ca, mais je n'ai plus le CD de 2K PRO .. ARF
Marsh Posté le 11-05-2004 à 17:20:20
t'as réinstallé windows? si c pas le cas ben fait le et ça devrait régler ton problème.
C'est quasi obligatoire une réinstalle de windows après un changement de mobo + CPU.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 19:18:54
+1 reinstalle l' OS car sinon t aura un probleme avec les drivers des chipsets (via ou nforce)
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:55:02
ok merci
je savais pas qu'il fallait reinstaller windows apres changement de CM CPU
