Probleme de ventilation LIAN LI PCV 1200 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:23:16
Il y a en effet un petit problème avec la ventilation du haut des boitiers série V d'ou la sortie des series V plus
http://www.lian-li.com/Product/Cha [...] 00plus.htm
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:31:46
| alpa a écrit : Il y a en effet un petit problème avec la ventilation du haut des boitiers série V d'ou la sortie des series V plus |
Ouais je comprends mieux la a ton avis je fais koi? Je fais des trous d'aeration sur le dessus et voir rajouter un ventilo dessus ou je change ceux d'origine
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:05:33
Tu peux essayer de templacer le rad de ta CG par un VGA silencer qui a l'avantage d'expulser l'ai chaud directement a l'extérieur du boitier et également a virer la grille (pas le choix là il faut percer c'est ce que j'ai fait sur ma tour) a l'arrière pour accélérer le flux d'air
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:14:46
Bonjour, j'ai un boitier lian li PCV 1200, et je trouve qu'il est mal ventilé. Faut il changer les ventilos d'origine ou faire une decoupe au niveau du haut de la tour pour evacuer la chaleure produit par la CG. En effet, le ventilo d'extraction de 120mm est 1 peut trop bas selon moi. Selon vous, percer des trous du meme diametre que ceux d'origine sur la face avant sur le dessus de la tour serai une bonne idée? sans nuire au bon fonctionnement de la tour car il faut pas oublier qu'elle a était concu pour le refroidissement (3 compartiment ect.)
Est ce qu'en retirant la grille du ventilo d'extraction, on gagnerai en perf?
->avec lian li carte mere idle 34°C
->avec noname " " " 23°C ya comme un pb non? J'attend vos conseils merci a tous.
Message édité par jacovido le 16-08-2005 à 18:17:53
