Probleme avec ma 6800gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:15:38
au fait c une carte 6800gt AGP et il é réglé sur 8x
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:18:30
Tu as bien désinstallé tes drivers avant de les réinstaller ?
Si ce n'est pas le cas fais le, et si c'est le cas, essaie driver cleaner.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:35:33
oui,jé fé avec driver cleaner, merci
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:40:21
Ton alim est suffisament puissante ?
Sinon c'est jamais agréable de devoir le faire, mais je verrais bien une réinstallation de Windows...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:42:01
jé deja formaté et réinstallé le disque dur en mettant les pilotes viapro et nvdia a jour et mon alim est une sans marque 420w
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:54:50
oui mon agp est sur 8x et sur 256
Marsh Posté le 16-08-2005 à 14:03:27
Tu ne peux pas essayer ta carte sur une autre config et/ou ta config avec une autre alim ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 18:55:30
non malheuresement, mais c'est peut etre mon processeur qui n'est pa assez puissants pour la carte?????????????
Marsh Posté le 18-08-2005 à 13:37:28
Ca me parait beaucoup quand même pour une limitation du processeur...
Tu ne connais personne qui a un PC sur lequel tu puisses essayer et à qui tu puisses emprunter l'alim pour faire un essai ? Ce n'est pas possible de déterminer d'où vient le problème sans faire de tests !
Marsh Posté le 18-08-2005 à 17:09:36
Est-ce le processeur AMD Athlon 2600+ ou ma carte mere MSI MS-6786 qui ne convient pas a la carte 6800GT???????????
Marsh Posté le 18-08-2005 à 20:41:16
| CestMo@ a écrit : Est-ce le processeur AMD Athlon 2600+ ou ma carte mere MSI MS-6786 qui ne convient pas a la carte 6800GT??????????? |
Qu'est ce qui te permet de penser comme ça avec assurance que cela vient de ton processeur ou de ta carte mère ?
Si tu viens demander cnseil ici, écoute un peu ce qui t'est dit ! Je ne dis pas que ça ne vient forcemment pas d'un des deux, mais je suis curieux de savoir ce qui te permet d'être si sûr de toi.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 01:34:17
mon alim 420W pas ca apparament éssayé une 300w textorme pareil, j'ai tous Formaté désinstallé, réinstallé windows sans service pack avec SP2 avec correctifs, sans correctifs, pas d'antivirus, virés certains services windows les pilotes via tous éssayés ansi que les pilotes nvdia, les derniers 77. les 66. ainsi que celui du fabricant en utilisant drivercleaner a chaque fois, aucun conflit mon ordi me dit que tous est ok alors a part une puissance faible ou une imcomptabilité de config en l'occurence carte mere, proc ou la carte 6800GT HS sachant que c'est un ordi Packard Bell(ordi bureautique) de plus de 2ans je ne sais pas?? j'ai lus et vérifier éssayé ce qui est dis mais rien ne change, alors que faire je préfererais que ce soit un probleme de drivers que de proc(+200euro)carte mere(100euro)??????
Si quelqu'un a la meme config que moi et qui fait tourner une 6800gt sans soucis qui me le disent????MERCI
Marsh Posté le 16-08-2005 à 13:08:19
J'ai un probleme avec ma 6800GT que je viens davoir, avant javais une 5900xt et je ne vois po grande difference de performance/qualité. Sur counter strike, j'ai entre 20 et 50 fps en ayant une résolution 1024*800, méttant la meilleur qualité ou moyenne, filtre x2 et vsinc désactivé et battlefield2 obligé de mettre tous entre moyen et faible, filtre max x2.
Ma config est: AMD Athlon 2600+ xp,1go de ram, disque dur 120go "maxtor". j'ai une alimentation de 420W, driver via4in1 installé et nvdia 77.77(essayé divers drivers(61.72,77.74,...: pareil.Ma carte 6800gt est une Chaintech 256.
Je vous remercie davance de laide que vs pourriez mapporté.
Cest Mo@
