Problème de chaleur! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:47:57
55 c'est gravement extreme oui!
il te faut un boitier en conséquence, tres grand, en alu avec des ventilo de 12cm
le lanboy ma parrait un peu etriqué pour ce que tu veux, il te faut vraiment un bon truc car partir de 55 c'est tres tendu ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:51:22
55° ? C'est une plaisanterie, non ?
J'ai 29° max dans une pièce plein sud avec un balcon qui accumule la chaleur à Aix-en-Provence, Bouches du Rhône.
Tu habites où ? En plein Sahara ??
Enfin si tu as vraiment 55° alors rien n'y fera, car la température dans ton boîtier sera au moins égale à celle de la pièce, soit un CPU à 65° mini, mais plus vraissemblablement vers les 75°.
Une seule solution: ne plus te servir de ton PC.
En attendant je préconise l'achat d'un thermomètre fiable, le tien a un gros problème à mon avis.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:19:16
Ta chambre est sous le toit pour avoir des T si extrêmes ?
Marsh Posté le 26-06-2005 à 19:47:34
| lhkyt1 a écrit : |
Je ne suis pas sûr que c'est pour le pc qu'il faut le plus se préocuper. Il faut que l'utilisateur pense à se réhydrater beaucoup et très souvent, tout en évitant l'alcool hein !
Non sérieusement il fait 55°C dans la chambre ou tu travailles est-ce que tu y dors aussi ?
Il n'y a pas d'issue car si l'air ambiant est de 55°C ton boitier ne pourra pas être en dessus, et ce en air cooling ou water cooling. Comme le souligne très justement fandango_bdr tuon CPU sera de toute façon 15-20°C au-dessus de la température ambiante ...... donc il te faut déménager dans le nord.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:13:29
Watercooling avec distributeur de glacons integre, je vois pas d'autre solution, a part peut etre acheter un thermometre qui marche. ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:14:56
je confirme : achete un GROS ventilo que tu mettra dans ta chambre a deffaut que ca sois dans ton boitié PC
^^ lol
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:51:52
MDR, non mais sérieux à cette température c'est comme si tu étais en plein désert à midi pétante.
Je pense qu'il a voulu nous dire combien il faisait chaud en donnant une température exemplaire, et si c'est ce qu'indique ton thermomètre, va en acheter un autre
Marsh Posté le 27-06-2005 à 10:07:49
je ne pense pas que sous 55* il ait eu le tps de rediger ce post...
en tt cas, il ne remet plus les pied sur le topic, il a du lire le post disant de se dispancer de pc a cette temperature^^
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:20:42
enfet si j'arrive à venir c'est parce que la clim tourne a plein régime mais il fait tout de meme 26°C donc voilà koi... Il me faut vraiment un autre boitier....
La température s'explique par le fait que je sois sous les toits et le toit étant en ardoise... (j'habite nantes).
Alors que me proposé vous comme boitiers? Avez-vous des liens à me proposer? Pour le water cooling ça viendra mais pas tout de suiste encore car j'ai un ami qui va me passer le siens étant donné qu'il souhaite s'en acheter un autre.
merci (le thermomètre fonctionne...!!! lol)
Marsh Posté le 27-06-2005 à 14:39:42
a 55° meme pc eteint c pas terrible pour les composants... puis apres suffit que t aie un p4 prescott pour depasser la centaine degrés...
Apres c est un cercle vicieux...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:01:32
Si il fait 26° on peut commencer à discuter...
Alors il te suffit de sélectionner un boîtier offrant
-deux emplacements pour des ventilos de 120mm (en général un seul est livré avec la tour)
-un blow hole sur le panneau latéral gauche avec possibilité d'y monter un 80mm silencieux
-suffisament d'espace pour monter un gros ventirad sur ton CPU quelle que soit ta carte mère, sans buter sur l'alimentation.
Ce boîtier existe, il s'appelle Antec SLK3000B.
Vendu dans les 47 sans alim.
Tu y ajoutes un Zalman 7700 AlCu ou un encore mieux un Thermalright XP-120 (vérifier compatibilité avec ta carte mère), plus diverses bricoles (filtres à air pour les 120mm, attaches caoutchouc, 1 Textorm DB-Killer 120mm pour mettre à l'avant, un papst de 80mm pour le panneau latéral...) et hop tu atteinds tes 100 de budget.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:19:07
J'ai oublié de précisé une chose c'est que je dois déplacer le PC assez souvent. Le poids de l'Antec SLK3000B n'est-il pas trop grand?
EDIT: Oulah à ce que je vois il fait 10Kg... donc pas possible. Sinon pour le zalman c prévu.
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:24:15
Je sais pas mais en tous cas, moi j'éviterais de déplacer un paycay avec un Zalman 7700.
Bien que le Al-Cu soit bien moins lourd que le Cu (800 g je crois), c'est quand même un sacré morceau alors à moins de le transporter très prudemment à plat, je tenterais pas...
Ca doit tirer un max sur la CM !
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:33:21
ah ouai quand même ça fait lourd pour le zalman... Bon bah je crois que je vais pas le mettre alors
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:40:21
Je sais pas, il faut voir, perso, dans mon PC, c'est surtout l'alim qui est lourde...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:56:46
Bon alors si il te faut un boîtier en alu avec une alim en balza
, un 120mm silencieux additionnel, un 80mm de qualité pour parfaire la ventilation, des fixations souples, des attaches ergonomiques pour les câbles (oui pour une bonne circulation de l'air), ça va être dur vu le budget de 100 dont tu disposes.
En tous cas si tu déplaces souvent la bête, il te faut plutôt un XP 120 (je crois que ça ne pèse que 200gr) et plutôt un boîtier sans porte (sinon tu vas l'arracher).
Marsh Posté le 27-06-2005 à 16:51:16
Ils faisait jusqu'à 48° dans mon ancien appart, sous les toits ![]()
Marsh Posté le 26-06-2005 à 13:41:57
A l'heure actuelle, la températeur chez moi est extrème... il fait jusque 55°C ds ma chambre!!! Et mon Advance Krysto ne refroidi pas assez. Je souhaiterais donc m'acheter un nouveau boitier.
Je garde l'alim de mon krysto et je voudrais acquérir un boitier avec un budget de 100 environ.
Que me conseillez vous?
J'ai vu le Antec super Lan Boy pour le moment est-ce un bon choix?
P.S: Je suis obligé de ventiler mon Pc avec un climatiseur pour le moment ce qui est bruyant et couteux... Merci de répondre rapidement.
