Port USB défaillant - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:10:10
Tu as vérifier au moins que la connectique USB 2.0 est bien branché sur la carte mère (on sais jamais ça ne peut pas faire de mal de vérifier)
Marsh Posté le 02-06-2014 à 21:00:59
Le truc est que jusqu'à maintenant, ils marchaient sans problème, mais je vais vérifier ça
Marsh Posté le 02-06-2014 à 22:32:08
Alors j'ai ouvert et vérifié, tout est branché comme il faut, aucun soucis a signaler, mais les deux ports usb 2.0 ne fonctionne pas... seraient-ils cassé ?!
Marsh Posté le 02-06-2014 à 22:53:47
Tu les utilise souvent ? si oui peut être a cause de brancher/débrancher des appareils dessus
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:54:28
Souvent bof bof, pas tellement à vrai dire, j'ai mon PC que depuis le 24-10-2013, d'ailleurs mes ports USB 3.0 sortent un peu à chaque fois que débranche donc je dois appuyer un peu dessus pour les remettre en place
Marsh Posté le 05-06-2014 à 19:32:03
J'ai branché un disque dur ou ma souris sur les deux ports en questions, et ma souris s'allume mais n'est pas détectée, et le disque dur s'allume et ce met en marche mais n'est pas non plus détecté, donc le courant passe, mais d'où peut venir le problème alors ?
Merci d'avance et bonne soirée
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:44:41
Bonjours à tous
j'ai un petit soucis avec mon boitier (Fractal design XL R2) car les deux ports USB ne réponde plus quand je branche quoi que ce soit, alors que les deux autres port USB (3.0) marche parfaitement.
Une idée d'ou peut venir le problème ? ils sont mort ?
I5 4670k @3.4Ghz / Radeon 7990 6gb / MSI Z87 G45 gaming / Corsair 2x4go 1600Mhz / Corsair 750W / Cooler master 212 evo
