Combien de contrôleur USB sur une carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2014 à 17:06:13
Bonjour, par exemple cette carte mère a 20 usb (gen2/gen3) , 10 internes et 10 externes :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00122512.html
après tu peux ajouter des carte filles avec contrôleur usb, par exemple : http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,6027.html
ça dépend un peu du budget aussi...
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:21:42
Il y a aussi celle là de carte USB (bus PCI)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
prenons d'abord une carte-mère, format plein ATX plus raisonnable côté prix, et banale (fabriquée à des millions d'exemplaires)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148593.html
bon y a six USB derrière, mais tu peux ajouter deux cartes PCI 4 ports -> passage à 14 USB
Deux équerres à deux ports, ou une équerre à quatre pors comme ceci (en rupture mais trouvable ailleurs.. ou dans des vieux stocks de pièces..)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069078.html
-> pour utiliser deux ports sur la CM, qui chacun donne deux USB 2.0
juste une équerre à deux ports, pour en laisser d'autres aux ports USB du boîter
tu as aussi carte PCIe USB3 + équerre USB3 mais c'est cher.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130847.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00149946.html
Marsh Posté le 19-05-2014 à 18:52:12
Cette carte-mère est équivalent mais avec un port PCI "à l'ancienne" de plus
donc une carte quatre ports à mettre en plus.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00152546.html
en revanche on perd le port HDMI (si tu utilises la vidéo intégrée Intel). Mais on le retrouve sur celle-là, ouf
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153216.html
au final on peut faire un peu tout ce qu'on veut et c'est même assez simple, si l'on si retrouve un peu.
côté cartes PCI, tu pourrais en mettre une autre pour la troisième histoire de varier un peu
http://www.materiel.net/carte-cont [...] 89896.html
jvoulais dire aussi que sur les cartes-mères tu as deux ports PS/2, où peuvent se brancher clavier/souris à l'ancienne. voilà.
il y a aussi la question de où vont tous ces flux vidéo, vaut mieux que ça aille sur SSD pour être tranquille.
besoins CPU, ça dépend de ce que tu fais.
Marsh Posté le 23-05-2014 à 15:41:54
merci pour vos réponses,
il faut que j'arrive à trouver une carte mère sur laquelle je peux brancher suffisamment de contrôleur usb sachant que d'après mes tests, un contrôleur usb peut gérer le débit de 4 webcams.
Je souhaite utiliser 18 webcams dans un premier temps donc il faudrait une carte mère avec 5 contrôleurs usb.
L'ordinateur dédié servira à récupérer les images de toutes les webcams en même temps puis à les envoyer sur un serveur en ligne.
Vu que je n'y connais rien, j'aimerais avoir votre avis sur quelle carte mère, quel processeur, combien de ram, quel disque dur, et quelle alim je dois acheter pour faire ce projet ?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 15:49:55
Tu as quoi comme budget ?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 16:02:31
Budget limité mais pas trop…
En gros c'est sur mon budget de recherche.
Marsh Posté le 19-05-2014 à 16:42:06
je suis étudiant chercheur aux Arts Décoratifs de Paris.
Je suis novice en hardware, d'où m'a venu sur ce forum.
Je travaille actuellement sur un projet où je cherche à récupérer le flux de plusieurs webcams usb, une vingtaine pour le moment, en même temps sur un ordinateur.
J'ai acheté un hub usb de 28 ports pour brancher 10 caméras sur un port usb de mon Macbook Pro Retina.
Malheureusement, je crois comprendre que la bande passante de mon port usb sature avec 4 webcams.
J'ai donc continué mes tests en mettant 4 webcams sur un port, via un hub usb 4 ports, et 4 webcams sur l'autre.
Cela fonctionne mais je veux maintenant passer à la vitesse supérieure et en brancher plus.
Je suis en train de me demander si la solution la plus simple ne serait pas de monter un petit ordinateur dédié à ce projet qui aurait le maximum de contrôleur usb.
Ma question est : combien peut on brancher de contrôleur usb sur une même carte mère ?
Merci d'avance.
Si vous avez d'autres idées pour mener à bien ce projet, n'hésitez pas !
