Peut on laisser l'alim ouverte? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:37:27
tu risques de faire rentrer quelque chose en contact, donc soit foutre le feu, soit electrocuter la personne qui touche a ton PC sans debrancher le cable a l'arriere.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:37:53
ReplyMarsh Posté le 19-10-2003 à 17:54:29
tant que tu met pas qqch d'étranger dedans pas de problème
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:57:15
quand c'est ouvert ça laisse passer des interferences dans le pc je crois
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:05:21
| ginie a écrit : quand c'est ouvert ça laisse passer des interferences dans le pc je crois |
Les alims avec un grand ventilo 12cm, ca laisse en fait une assez grande fenètre pour les éventuelles parasites.
Et les capots en plastique transparents ca laisse passer aussi ...
Shw. (qui va bientôt modder son alim hec avec un 120mm ...)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:09:05
| Shawy a écrit : |
oué c vré... enermax par exemple
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:38:23
| ginie a écrit : tu fera un topic ou tu explique comment modder ? |
Euh ... en fait c'est simplement venu d'un constat :
- mon alim est trop bruyante
- je veux pas acheter tout de suite la NoiseBlocker380W qui me tente (p'têt qu'une fois que j'aurais bousillé mon alim ...)
- je viens d'acheter un pseudo-dremel et j'ai le disque à découper qui me démange !
Quand à la méthode ca va certainement être :
- découpe du capot
- tordage des radiateurs pour laisser passer les 25mm d'épaisseur du ventilo (si je pouvais trouver un 12cm moins épais cela serait cool) (c'est l'étape la plus potenciellement destructice)
- pose d'un evercool 12 cm en 5V (le NB est bruyent, le Papts est pas si silencieux et est chère)
- refixation de la grosse bobine initialement fixé sur le capot
- percage d'espace d'aération sur la face arrière (la bobine va encombrer l'actuel trou de 80mm)
- bouchage des grilles intérieures (l'air chaud doit aller dehors pas dedans le boitier)
- achat d'une NoisBlocker 380W car constat d'une alim bousillé et/ou encore plus bruyante qu'à l'origine
Mais surtout j'ai pas d'apn, ni de webcam, ni de téléphone avec appareil photo ... donc pour les images
Mais je ferais bien sûr un topic (ou au moins un post détaillé dans le topic 6A19, ou le topic alim silencieuse)
Shw.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:40:36
conseil pour le mod si tu as la place, met le 120 a l'exterieur ![]()
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:42:11
cool
moi je vien de passer le ventilo de 92 de ma noname 235w en 5v
j'ai un pc inaudible ![]()
Marsh Posté le 19-10-2003 à 18:50:10
| Zeboss a écrit : conseil pour le mod si tu as la place, met le 120 a l'exterieur |
à l'extérieure de l'alim et du boitier ( : face arrière)
ou
à l'extérieure de l'alim et dans le boitier ( : face du dessous)
Dans le cas n°1 je crois cela irait à l'encontre de l'objectif de silence et assez chiant à monter (un espèce d'adaptateur 80mm -> 120mm ?)
Dans le cas n°2 le problème est que l'aqua690/mod80mm est tout près (trop près ?).
Mais ce que je compte faire risque de générer des turbulences (bruit ?)
Si cela se trouve je vais faire un mix entre mon actuel projet et le cas n°2 : le ventilo serait à 10mm à l'extérieur et à 15mm à l'intérieur. Cela m'évitera devoir tordre les gros radiateurs épais (ca je le sens moyen !).
Shw.
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:01:08
Ou aors acheter pourquoi pas acheter directement une FORTRON avec un 12cm (c'est vraiment silencieux)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:06:56
| ITM a écrit : Ou aors acheter pourquoi pas acheter directement une FORTRON avec un 12cm (c'est vraiment silencieux) |
Fortron 350W = 50?
ventilo 12cm = 7? + plaisir du bricolage de mon matos + escuse pour rentabiliser mon pseudo-drémel
Marsh Posté le 19-10-2003 à 19:08:59
| Shawy a écrit : |
exterieur ca tiens pas
en desous je pense que ca serais la meilleur idée
Marsh Posté le 19-10-2003 à 17:31:38
Lut
je souhaiterai savoir si c riské de laisser une alim en fonctionnement sans son capot (mé boitié fermé)car le capot me gene
