PC bruyant , ca viendrait de quoi?
PC bruyant , ca viendrait de quoi? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:00:29
Bonjour tlm ,
voila je poste car a noel je vais avoir un peu de sous et je voudrais un peu améliorer mon pc histoire qu'il fasse moins de bruit car ya pas moyen de dormir avec (c'est pas ca le problème) et le bruit est assez dur a supporter a force , quel bruit? tout simple , un bruit de ventilation mes ventilos sont peut etre trop bruyants? jen ai 3 pour le boitier , 2 80mm que j'ai eut avec mon xblade , des evercool , et un akasa 120mm en fond , le ventirad d'origine AMD , un zalman VF700 Cu en full (sur l'emballage il y a marqué 28.5dB en full) ou alors ca pourrait venir de mon alim , no name mais elle possède un ventilo 6 ou 8 cm seulement.
Une idée pour ce que je devrais changer?
PePer
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:03:01
Change ton alim ... et regardes du côté des Tagan :)
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:05:54
http://www.multepass.com/1/P/102453/default.htm
J'ai vu celle la , pas chère pas trop bruyante apparament..
Votre avis?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:07:58
tu ouvre le boitier, et tu ralenti les ventilo a la main qqe seconde (moins de 10) et tu ecoute c est lequel qui est le plus nuisible.
nous, de l autre coté d internet, on ne peut pas franchement t aider a ecouter ...
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:09:37
Qualité sur le long terme ? malheureusement il n'y a poa de test comme ça sur les sites de matos informatique.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:40:35
C'est précisément là que les fora interviennent ...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:00:54
*Tu change par ton alim par une fortron( pas lc power c'est de la daube)
*tu coupe toute les grilles qui sont derriere un ventilateur
*tu peux changer le radiateur processeur par un zalman ou thermaright
*tu sous voltes tous tes ventilateurs a 5V
Avec sa ton pc sera silencieux
Message édité par funky 83 le 02-12-2005 à 20:01:09
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:36:59
http://www.ldlc.com/fiche/PB00025912.html
Cette alim serait suffisante?
Au niveau du ventirad du proco je voudrais attendre un peu car mon proc est encore sous garantie :/
Quand je change une alim , je branche et c'est bon? j'ai rien a bouger? style voltages ect???
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:46:08
Tres bon choix je viens de me la prendre ;)
Marsh Posté le 03-12-2005 à 11:53:41
Il est impossible de te dire ce qui fait le plus de bruit comme ca.
Les sources majeures de bruits dans un PC sont :
- la carte graphique
- le ventilo du proc
- les mini ventilo de chipset
- l'alim
Mais apres tu as aussi plein d'autres causes:
- un boitier qui vibre trop, ou qui laiise passer trop facilement le bruit
- un ventilo qui a vieilli et qui couine ou siffle
- les DDs qui sifllent ou vibrent
Tu as plusieurs solutions, qui couteront plus ou moins cher:
- mettre le PC sous la table (gratos: mine de rien, on gagne pas mal de Db !)
- des ventilos plus gros font normalement moins de bruit
- des composants bien faits chauffent moins (donc moins de bruit pour les refroidir)
On en peut rien te conseiller sans une analyse complete du PC qui ne peut se faire que sur place.
Ca ne sert a rien pour toi de changer l'alim si ce n'est pas elle la source majeure du bruit, tu auras autant de bruit apres !
Petit conseil: teste le ventilo du proc en premier, le modele d'origine AMD me semble pas mal bruyant quand il tourne fort. (7cm c'est petit...)
Message édité par rohanec le 03-12-2005 à 11:56:55
Marsh Posté le 03-12-2005 à 15:11:12
Et au niveau du silence? l'esthetique, montage? tu peux me prendre qq photos stp?  :)
- l'alim
Pc sous la table , ca crains j'ai pas payé une xblade et des néons pour eclairer mes pieds  :pt1cable:
les dd ne font pas de bruit
je n'ai pas de ventilo sur mon chipset
l'alim ben , voila
le ventirad du proc , j'attends avant de le changer car mon proc est toujours sous garantie
Le pc etait deja bruyant le jour ou je l'ai eut , donc je n'avais pas mon zalman Vf 700 , ni de ventilo 120mm , ni mes nouvelles grilles. En gros , soit c'est l'alim , soit le proco ou encore mes 2 ventilos evercool 80mm ; j'attends de voir ce que donne l'alim que jai proposé et je verrai si je me l'achèterai.
Elle est bien celle que j'ai citée au dessus alors? (need d'autres avis :p)
Pour le montage j'ai rien a regler dans le bios apres l'avoir montée? Je monte , je branche et jpeux allumer le pc et retourner a mes occupations ?
Message édité par PePer19 le 03-12-2005 à 15:19:58
Marsh Posté le 03-12-2005 à 15:20:13
Putain mais TT quoi :o
Marsh Posté le 03-12-2005 à 15:46:44
LC bonne noname point barre.
Sinon pour le bruit je pencherai pour les ventilo de 80 (que tu sous volt en 5V) et l'alim (la rien à faire)
Vivement qu'android soit moins médiocre pour qu'il y ait une vrai concurrence pour les iphone afin que ceux ci baisse de prix.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:00:28
+1 pour l'alim.. entre autre !
Et le ventilo amd d'origine avec certitude....
J'ai l'impression que c'est un peu l'ensemble de tes ventilos qui est bon à changer. Passe les ventilos de boîtier en 5 volts comme dit plus haut et tu verras déjà une amélioration (c'est le plus simple et le moins coûteux : 0 roros !)
Et c'est inutile de mettre le vf700 en full..
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:02:49
sur ma conf c'est le ventilo de la CG qui fait du bruit
le ventilo box AMD sur les A64 est plutot discret si l'on réduit sa vitesse et reste tout aussi efficace
Sans loutres la puissance n'est rien !
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:12:27
euh , ben si car ma radeon 9800 est une carte qui surchauffe énormément , elle chauffe encore sous fear quand jy joue plus de 2heures (meme si c'est rare)
edit : comment regler des ventilos a 5v??
Message édité par PePer19 le 03-12-2005 à 16:13:42
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:22:58
si c'est branché sur molex tu la branche à l'envers (du découpe un peu la molex pour que ca passe) si c'est du 3 pin,idem, sauf que c'est le petit détrompeur en plastque que tu coupes.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:28:15
ca va pas perturber le fonctionnement de mes periphériques qui sont branchés sur des molex?
(jpensais pas que c'etait si simple que ca)
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:30:05
Non du tout puisque les molex délivre du  5et 12V au lieu de prendre le 12 tes ventilo prendrons le 5v.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:37:36
en gros sur une molex ca fait http://site.voila.fr/pepereuh/molex.JPG
edit : mes deux 80mm font de la lumière , a 5v ils en feront encore :p?
Message édité par PePer19 le 03-12-2005 à 16:38:54
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:39:12
Rouge 12V
Noir masse
Jaune 5V
Donc oui c'est ca.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 16:42:55
Dites , j'ai remarqué quelque chose , j'ai ce cable , bon je sais a quoi ca sers mais regardez ou vont les fils http://site.voila.fr/pepereuh/3_to_4_pin.JPG
Le rouge du 3 pin va sur le jaune du 4 pin , si ej branches un ventilo a la 3 pin que je branche a une molex , il sera en 5 volts vu que le rouge du 3 pin va au jaune , non?
Message édité par PePer19 le 03-12-2005 à 19:56:08
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:07:50
A quoi ça sert autant de ventilos pour une config pareille? Je débrancherais les DD pour voir s'ils ne sont pas en cause. Débranche aussi tout tes ventilos et écoute la différence. Je virerais les deux 80mm par un 120mm voire un 140mm.
Message édité par FTA7 le 03-12-2005 à 20:10:06
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:09:52
un 120 au fond pour lextraction de lair du proco , un 80 devant qui aspire l'air , un 80 sur le coté qui évacue l'air chaud a l'intèrieur du pc
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:15:25
Faut arrêter de croire tout ce qu'on dit....au début que je venais sur le forum de hardware, je pensais qu'il fallait tout changer dans mon pc! C'est pas un four un ordi, t'as vraiment une config "normale" et je pense qu'un ou deux 120mm en tout feront parfaitement l'affaire, avec une bonne alim elle aussi équipée d'un 120mm : très efficace et silencieuse (Fortron par exemple)
PS : je ne veux vexer personne avec mon post, mais à force, on finit par se faire embarquer dans une course à l'armement tout à fait inutile pour le commun des mortels (je veux dire par là quelqu'un qui possède une config moyenne, sans overclocking et qui fait un peu de tout sans "excès" )
Message édité par FTA7 le 03-12-2005 à 20:22:56
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:20:03
ben j'ai rajouté un 120mm pour evacuer l'air du proco qui soufflait pas mal , pour les 2 autres ils etaient deja fournis dans mon boitier
edit : pour l'alim j'ai prévu de m'offrir celle la a noel http://www.multepass.com/1/P/104311/default.htm
edit : j'ai pas besoin de plus , une idée pour le cable que jai déssiné la haut?
Message édité par PePer19 le 03-12-2005 à 20:24:32
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:24:01
ouais bonne petite alim sans prise de tête
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:29:50
Pour en revenir au schéma : Il est faux...
Le 12 volts c'est le jaune (alimentation des éléments mécaniques)...et le rouge c'est du 5 volts.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 20:31:47
Hulk_ a écrit :
Rouge 12V
Noir masse
Jaune 5V
D'abord , le schéma est entièrement juste car j'ai le fil devant mes yeux , ou alors a la place d'une alim faut que je m'achètes des lunettes , pour l'histoire de jaune c du 12v , ben regarde le quote...
Marsh Posté le 03-12-2005 à 21:11:13
Bah, c'est pour éviter que tu fasses une bêtise, et pour les lunettes c'est toi qui voit (mal) c'est le cas de le dire...  :lol:
Prends un multimètre si tu veux vraiment tester... et j'acepterai volontiers tes excuses  ;)
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:33:56
jhallucine chuis vraiement pri pour un imbécile , le cable je l'ai devant mes yeux , je suis sur de ske j'ai déssiné nom de dieu.
Marsh Posté le 03-12-2005 à 22:59:04
Ah, je crois qu'on s'est mal compris. Je ne parle pas de ton câble en particulier (celui avec le raccord), ce que je veux te dire c'est que :
dans les prises MOLEX, le fil jaune est en 12 volts et le fil rouge c'est du 5 volts.
Donc ton premier schéma est faux !
Là, c'est plus clair pour toi ?
http://www.wpc-fr.net/faq/quest-ce-quune-prise-molex
Marsh Posté le 03-12-2005 à 23:26:01
ouais , on c mal compris ^^
