Optimisation flux d'air PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:50:32
Si c'est possible (niveau longueur de câbles etc), voilà ce que je ferais :
Mettre le H110 en aspiration à l'avant, et les ventilateurs qui étaient à l'avant tu les mets en extractions en haut du boitier
Ainsi tu gardes ton flux d'air (qui est bien) mais le H110 aura de l'air plus froid
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:01:02
| smartignier a écrit : Si c'est possible (niveau longueur de câbles etc), voilà ce que je ferais :  |
Merci pour ta réponse !
C'est exactement ce que je pensais ^^ (de toute manière il n'y a pas 36 solutions). Ma chambre est très poussiéreuse, je dois souvent nettoyer le filtre à l'avant du boitier et j'ai un cache amovible sur le dessus du boitier, le kit AIO n'est donc pas trop poussiéreux, par contre à l'avant ça prend cher, c'est pas trop risqué pour le radiateur ?
Deuxième point, au niveau branchement, j'ai la pompe sur SYSTFAN1, les deux ventilateurs AF140 red sur SYSTFAN 2 et 3 et les ventilateurs d'origine du kit sur CPUFAN 1 et 2 (PWM) ma carte mère est une MSI Z87-G45. Est-ce bien branché là ou il faut ? ou ce serait mieux que j'achète ça : http://www.materiel.net/cable-pour [...] 08888.html ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:23:40
Au niveau de la poussière, si tu prends soins de nettoyer souvent le filtre avant ça devrait jouer je pense.
Pour les branchements combien de prises à tu de disponibles au total?
Car visiblement tu possèdes donc 7 ventilateurs c'est juste?
Je partirai sur quelque chose comme ça : deux ventilateurs d'origine du H110 sur CPUFAN1, la pompe sur CPUFAN2 deux ventilateurs rajouté au H110 sur SYSFAN1 puis les ventilateurs restant sur SYSFAN 2 et 3.
Du coup oui il te faudrait les câbles susmentionnés.
Après c'est n'est que mon avis, attends le passage d'un bon spécialiste
Edit: autre chose à prendre en compte, le débit de ta pompe est fixe ou bien dépend de la température de ton CPU?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 17:56:29
| smartignier a écrit : Au niveau de la poussière, si tu prends soins de nettoyer souvent le filtre avant ça devrait jouer je pense.  |
Oui je possède 7 ventilateurs, la pompe et les ventilateurs sont branchés sur CPUFAN 1 2 et SYSTFAN 1 2 3 et les ventilateurs avant et celui arrière branchés sur le rhéobus du boitier.
Pour ta proposition je suis assez d'accord, c'est ce à quoi je pensais, du coup pour les câbles, c'est bien ce que j'ai mis en liens ?
J'attendrais d'autre avis ^^, pour la pompe je ne plus du tout je regarderai !
Marsh Posté le 28-07-2015 à 14:46:30
Bonjour à tous !
 ) vers vous pour vous demander 2/3 truc pour voir si le flux d'air est bien optimisé.
Je reviens (encore une fois
Je possède comme boitier un Corsair Graphite 760T (un gros bijoux).
Celui ci est équipé de :
- 2 ventilateurs AF140 Red à l'avant, tout deux en aspiration, ventilateurs d'origine.
- 1 Ventilateur AF140 à l’arrière, en extraction, ventilateur d'origine.
- Pour refroidir mon I5-4670K, j'utilise un Corsair H110, en push/pull et extraction sur le haut du boitier. Les ventilateurs d'origine du H110 sont au dessus du radiateur (entre le radiateur et la grille du haut du boitier) et j'ai rajouté deux AF140 Red, fixé sous le radiateur.
Pour que ce soit plus efficace peut être devrais je placé les ventilateurs du H110 en aspiration ? Comme ça ça aspire l'air frais du haut au lieu d'expulsé sur le radiateur l'air chaud du boitier ? Mais vu que l'air chaud monte ça pourrait peut être gêner non ? Et dans ce cas là seul le AF140 à l’arrière serait en extraction, pas suffisant non ?
Merci de vos réponses, et désolé mais je ne savais pas trop dans quelle catégorie je devais poster ce topic.
