Montage carte mere et moulure - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:00:53
Photos ?!!
J'ai toujours eu des entretoises avec les boitiers qui me sont passés entre les mains...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 12:45:53
http://static.effizienzgurus.de/re [...] qua/28.jpg
voila pour la photo , on voie bien le petit surlévement qui je pence corresponde a des entretoise.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 13:17:08
| Samy19 a écrit : Oui ca sert sûrement d'entretoise, sinon elle ne serait pas là... |
Effectivement !
Pas besoin d'entretoise.
Edit : http://www.cowcotland.com/articles [...] faits.html
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:29:40
oui c'est fait pour eviter l'utilisation d'entretoise (donc montage facilité)
Marsh Posté le 26-08-2011 à 18:46:48
Je confirme, souvent y a juste celle qui sont commune aux atx, u-atx, mini itx
Marsh Posté le 26-08-2011 à 19:01:53
et ca evite de monter les cartes meres à meme la tole du boitier (j'ai deja vu faire .....)
Marsh Posté le 26-08-2011 à 19:12:50
J'ai sous la main en ce moment un boitier de HP Pavilion pas trop récent, et c'est comme ça.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 08:04:56
Avec ce que tu appelles des "moulures" je crois qu'on dit plutôt des bossages ou des embossements, c'est la tôle du chassis qui est emboutie pour faire une bosse, et il y a le trou taraudé sur la bosse.
Evidemment, la hauteur des bosses est identique à la hauteur des entretoises qui sont sur les chassis sans bosses.
Il ne faut pas confondre non plus ces bosses, avec d'éventuels inserts metalliques taraudés qui dépasseraient un peu du chassis, et qui devraient être utilisés avec des entretoises un peu moins hautes que la normale.
Il existe aussi des systèmes ou on clipse des espèces de pinces en U sur la tôle du chassis et le trou de fixation est au sommet du U (renversé...).
Et aussi le bon vieux temps des entretoises en nylon des cartes PC-AT, trois ou quatre entretoises et vis, le reste en nylon sans vis.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 11:47:31
Bonjour ,
je viens de me procurer un nouvelle config , et sur le boitier il y a des moulure ( des petits surlévement ) et donc quand je met les standoff ( les petites pièce sur sur élever la carte mère ). Tout les pc que j'ai monté jusque la ne posedé pas de moulure.
Si je met les standoff le carte mére est trop élever je pense donc que les moulures les remplaces mais je ne suis pas sur de moi.
