Quel mini boitier ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2013 à 11:18:38
ce boîtier là, non, la CG ne rentrera pas, il faut du demi hauteur.
en outre la CM ne rentrera dans aucun mini boîtier, c'est une full ATX.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 11:21:37
| master71 a écrit : ce boîtier là, non, la CG ne rentrera pas, il faut du demi hauteur. |
Merci pour ta réponse
Impossible de réduire la taille du boitier alors ? peut-être une version desktop alors, histoire de le mettre sous la TV ?
Marsh Posté le 03-09-2013 à 15:46:32
si tu trouves ça cher, je vais éviter de te montrer les petits boîtiers full ATX de Lian-Li...
(quoique, va voir: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 79929.html )
sinon tu peux partir sur cette CM: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 91101.html
et ce boîtier: http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 88381.html
ou encore: http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 94838.html
et CM: http://www.materiel.net/carte-mere [...] 91108.html
ça peut être un poil chiant à monter, mais c'est plus ouvert et plus extensible que le mini-ITX.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:12:08
Je pense aussi que la meilleure solution c'est de changer de CM en même temps, pour une au format mATX voire mini-ITX comme le dit master71.
Cela dit, il est si petit que ça ton appart pour vouloir changer un boitier déjà pas bien grand ? C'est une cage à poules ? ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:25:43
Non je souhaite juste le caser dans le meuble tv pour virer l'écran et le bureau ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:28:51
je virerait mon bureau pour rien au monde, c'est infiniment plus confortable pour surfer et bricoler que le fond d'un canapé...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:29:52
Ah dans ce cas il te faut surement un boitier type HTPC.
Je pense qu'il va quand même falloir changer de CM pour une en mATX...
Marsh Posté le 03-09-2013 à 16:38:55
pas besoin en boîtier HTPC: http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 81782.html
bon faut un lecteur SLIM mais c'est pas le plus dur à trouver.
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:06:41
Sa passerait pour celui si silverstone grandia ?
Un poil moins cher mais moins compact par contre
Marsh Posté le 03-09-2013 à 17:49:21
bonne marque...
mais quand je regardes les photos descriptives, je vois pas où on met les disques 3.5" ou 2.5".
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:03:06
t_juu, c'est quoi comme meuble TV que tu prévois ?
si y'a la place dedans pour un boiter moyenne tour c'est faisable (quitte à faire des trous au fond pour passer les cables)
sinon tu as le cooler master HAF-XB qui n'est pas "petit" mais qui a des dimensions différentes des autres boitiers, moins haut en particulier (il est costaud aussi, donc si tu prends la version fenetre tu dois aussi pouvoir poser la TV dessus...)
du coup ce boitier va rentrer dans des meubles de ce genre :
http://www.ubaldi.com/salon-deco/m [...] p#PFfiche1 (en ne mettant pas le plateau central)
ou là : http://www.ubaldi.com/salon-deco/m [...] --7084.php (en enlevant un des 2 plateau amovible dans un des 2 caissons)
dernière suggestion : un bureau, c'est quand meme bien pratique pour écrire et bosser sans se nicker le dos. Du coup je suggererais plutot de :
- prendre un bureau pas encombrant qui choque pas dans un salon pour clavier / souris / uc /box TV
- et fixer la TV / écran au mur en vesa au dessus ! Comme ca tu gagnes de la place , tu peux meme prévoir un truc sur roulette comme ca : http://www.alinea.fr/first-bureau-multimedia.html
(attention juste à la longueur des cables) : tu fixes la TV au mur à hauteur d'yeux pour quand sur le bureau et face au canapé pour la télé, (plus un petit rayonnage fixe pour mettre la box TV si télé par internet ), tu mets ton bureau + chaise là où il te dérange pas avec l'UC dessous et clavier / souris sur la tablette coulissante (donc tu peux utiliser le bureau sans etre géné par le matos info), et quand tu as besoin de l'ordi, faut juste faire rouler le bureau jusque devant la TV, brancher la vidéo sur la tv et l'alim de l'ordi sur une prise électrique, et hop ![]()
Marsh Posté le 06-09-2013 à 10:47:38
Merci pour ta réponse Frenchyeve.
Niveau meuble je voyais plus un truc dans ce style : http://www.ubaldi.com/salon-deco/meuble-tv-hifi/erard/meuble-tv-erard--bilt-1100-colonne-noir--700035--7084.php
Après réflexion je pense que je vais partir sur un bureau classique type http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/30213076/#/60221616
il ne fait que 73 cm de large donc niveau encombrement ca ira. La future PS4 servira de passerelle multimédia UPNP pour envoyer les films à la TV
Marsh Posté le 06-09-2013 à 10:56:42
il y a qqe temps, j'ai monté ca : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9083_1.htm
depuis, il est sortis un boitier identique avec option VESA que je regrete de pas avoir.
cela dit, la aussi, pas de carte vidéo dédié, c'est le CPU qui fait (HD3000)
si tu veux plus petit, il va faloir partir sur du Surface Pro, voir attendre le Surface Pro2 quand ca sortira
Marsh Posté le 06-09-2013 à 11:06:04
Un des plus petits boitiers full ATX qui supporterait ta carte graphique en longueur, pas cher, et qui peut se monter à plat (pas trop épais, et prévu)
Cooler Master Elite 361. Ajouter un ventilo 80mm en façade, et vérifier hauteur ventirad qui ne doit pas dépasser les équerres PCI en gros.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127116.html
Marsh Posté le 06-09-2013 à 11:33:30
Merci pour l'info yf38 je vais regarder ça, ça m'a l'air pas mal et vraiment pas cher
Marsh Posté le 03-09-2013 à 10:44:57
Bonjour à tous
Suite à l'acquisition de mon premier appart je vais devoir chercher à optimiser l'espace d'où la problématique suivante :
J'aimerai savoir s'il est possible de faire rentrer cette configuration :
ANTEC HIGHCURRENT GAMER HCG-400
GSKILLRIPJAWS-XDDR3 4GB (2X2) F3-12800CL9D-4GBXL
INTEL COREI3-2130/3.40 GHZ LGA1155 3MB
SAMSUNGDVD/RW H/H INT SATA BULK NOIR
SEAGATEBARRACUDA 1TB SATA 3.5IN 7200RPM 64MB 6GB/S
MSIZ77A-G43
SAPPHIRE HDRADEON 7850 2G
Dans un boitier de ce type : exemple
La configuration est actuellement dans ce boitier, le NZXTSOURCE 210 ELITE.
Vous le remarquez il s'agit de la configuration gaming de hardware.fr.
Si vous avez d'autres idées de boitier je suis preneur
Message édité par t_juu le 03-09-2013 à 10:49:58
