Chercher boitier type mini-tour - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2013 à 07:59:38
Petit et pourtant supportant une carte mère ATX il y a le cooler master Elite 361.
Moins classe que les Lian-Li mais tellement moins cher, et la qualité est correcte, ça peut faire une solution pour attendre un choix plus définitif.
Le problème sera la longueur de la carte graphique (selon disques), et éventuellement la hauteur du ventirad. rien ne doit dépasser ou à peine les équerres PCI. Si H90 je ne vois pas trop où mettre le ventilateur, en haut, mais 120mm ?
Alimentation à l'avant verticale à coté du lecteur.
http://www.coolermaster.fr/product.php?product_id=6773
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127116.html
Ce ne sera probablement pas ton choix, mais peut servir de point de repère.
En format MicroATX tu aurais plus de choix, et pour ce que tu veux faire, la carte mère ATX on peut se demander à quoi elle sert par rapport à une MicroATX, sauf si tu l'as déjà achetée.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 10:47:12
Salut, merci pour ton comm
je n'ai pas encore acheté les composants, j'ai dit atx car la plupart des cartes mères que j'vais retenue en lga1150 était en ATX et j'était partis sur le msi g45 pour son clickbios, son controleur résaux, son design et sa qualité.
Après c'est vrai que tant qu'il y a 2 port pci express ( CG + carte son ) + un autre pour une carte de secours ( ethernet/wifi, usb,... ) ca ira
Donc jvai regarder les micro atx ( avec avec boitier alim devant si possible
) ca existe des très bonne carte mère micro-atx en 1150?
Ya la ASUS ROG VI gene / saberbooth, gigabyte g1 sniper qui ont l'air sympas
Sinon j'ai trouver le lian li v700b mais le prix fait mal au c*l au vu de ses fonctionalitées !
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] ndex=0&g=f
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:10:11
On n'a pas forcément en encore l'expérience de ces cartes, mais sur le papier il y en a une que je trouve plutôt pas mal chez gigabyte:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148788.html
http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 90387.html
display port, contrôleur réseau Intel, 4 slots mémoire.
Il y a moins cher mais on perd une ou toutes ces possibilités.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:14:46
Voilà, ce genre de boitier j'adore
donc micro ATX, place pour kit AiO ( mais en 120mm ), bon cable management, look noir alu brossé
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 70105.html
Je commence à cibler le type de boitier que je veux, vous en connaissez d'autre ??
Edit: Le prix n'est pas un problème en soit j'ai un budget de 2500€ ( tour + ecran 3d + clavier/souris + casque)
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:25:24
Bien noté le TJ08e en géneral, c'était un de ceux que j'avais examinés avant d'acheter le SG03F.
Celui que je connais le mieux c'est le mien
Silverstone SG03F pas récent mais toujours bien.
http://www.magicpc.fr/boitier/Silv [...] F/p-19651/
il y a aussi le SG04 à l'allure plus arrondie...
http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 53326.html
Pas vraiment adaptés au kit WC, et pas beaucoup de place à l'intérieur non plus.
Les cartes gigabyte:
http://www.hardware.fr/html/news/c [...] actu_13168
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:33:17
ahhh ouai le SG04 je connaissé pas et j'adore, mais la ventilation est trop limité ![]()
Le sg03 j'aime pas trop avec les grilles devant et sur le coté, aucun cable management, je vais regarder d'autre images
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:54:08
Attention le SG04 a le même intérieur à la base que le SG03.
La grille sur le coté du SG03 permet d'aspirer l'air extérieur pour l'alimentation montée derrière.
On peut choisir le sens de l'alimentation, sur le SG04 on n'a plus le choix.
Le SG03 avec sa grille avant est probablement mieux ventilé que le sg04, mais je n'ai pas eu de SG04.
Dans les deux la carte graphique citée doit rentrer.
Pour le WC probablement qu'une seule possibilité: modifier le boitier pour faire une sortie sur le toit (certains ont déjà fait ça, voir le topic).
câble management, faut pas rêver, avec des boitier de cette taille.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 11:59:31
ah ok je savais pas.
de toute façon en entrant mes critères sur materiel.net je dois faire mon choix entre 27 produits.
Et pour l'instant yen a 10 qui pourrait me convenir, faut que je regarde les test et tout
Concernant la carte mère ce sera soit Asus ou gigabyte
Asus:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 91870.html
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1150.htm
Gigabyte:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 91785.html
Marsh Posté le 03-07-2013 à 00:44:21
Petit up !
Je viens de voir le CES 2013 et ya le silverstone SG10 qui correspond a 100% a mes attentes, ya le Prodigy M, avez vu d'autre boitier ?
http://cdn.overclock.net/8/84/900x [...] TX680.jpeg
http://cdn.overclock.net/9/90/900x [...] ables.jpeg
Reste à voir les reviews !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 01:28:38
Je souhaite me monter un nouveau pc dans un mois mais je n'arrive pas à me trouver un boitier.
Pour du jeux avancé/photoshop/vidéo j'ai penché sur sa: Core i74770 / GTX770 msi gaming / MSI G45 / SSD 840 pro / 8Go => pas d'overclock
Donc, pour la tour je souhaiterais un petit boitier <40cm de hauteur au format ATX.
Je n'y mettrais qu'un lecteur, qu'une cg, une carte son, qu'un hdd(+ssd) et un corsair H90( AiO 140mm )
Si possible de qualité ( 250€ max ) et silencieux et avec le design des alims en position avant-basse.
J'avais flashé sur le nouveau Lian-li PC-A55b, mais le problème c'est que si je met le kit de 140 en haut sa touchera la cm et sa risque de ne pas passer.
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=62&g=f
Pour moi, les plus de ce boitier son: aucune perte de place, ATX hauteur 37cm!!!, juste ce qu'il faut pour les composants, design sobre, ventilo de 140, et la qualité.
Les moins: pas de place pour kit AiO et peut-être pas assez de ventilation.
J'ai aussi vu le Lian li pc-a05, mais flux d'air moins bon? même problème pour le 140mm qui touche la CM
voilà je fait appel a vos connaissances, ET a vos conseims car en boitier, je m'y connais pas trop.
Merci !
Message édité par MisTyK_ le 13-06-2013 à 01:30:26
