60 mm qui tourne sur M12 500W normal ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:25:45
Ce qu'il faut voir c'est la ventilation de ton boitier. Si l'air ne circule pas bien l'alim chauffe et doit évacuer la chaleur avec son ventilo.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:06:04
| littleone a écrit : Ce qu'il faut voir c'est la ventilation de ton boitier. Si l'air ne circule pas bien l'alim chauffe et doit évacuer la chaleur avec son ventilo. |
Oui mais y'a un truc qui m'echappe (et me gonfle un peu) :
J'avais un P4 oc a 3.0Ghz sur une P4C800 dlx (chipset en passif), 2Go de DDR2, 2 HDD SATA en raid0 (que j'ai toujours), une CG refroidie en passif, des lecteurs graveurs que j'ai gardé... tout ca etait alimenté par une fortron 350W sans aucun pb ni bruit ni chaleur excessive en sortie d'alim.
J'avais un ventilo de 120mm pour le CPU et un 80mm en extraction de boitier le tout controlé par speedfan, le ventilo de boitier tournais quand cas de canicule (3 fois par an
). L'alim a durée 4 ans, et fonctionne toujours ainsi que le reste du PC.
Maintenant j'ai une P5W DH et un C2D E6600 a 2.8Ghz, 2Go de crucial ballistix, une CG toute bete, les meme HDD et graveurs. Mon alim est une M12 500W, elle chauffe comme un grille pain
(j'exagere un peu mais bon), le chipset pourrait faire cuire des oeufs durs (
) Alors que j'ai un ultra 120 extreme avec un silenx 120x38 pour le CPU (lui c'est vrai il chauffe pas d'un poil
), un Noctua 120mm a l'avant et un Noctua 80mm en haut, toujours sous speedfan.
Le truc qui m'enerve c'est que je comprends pas a quoi ca sert de mettre le chipset en passif, la CG en passif, d'avoir le top des alims (d'apres ce que j'ai lu le rendement est tres bon), un CPU avec un TDP plus faible que le P4, si il faut 10 ventilos de 120 a donf les manettes pour refroidir tout ca
Qu'on nous dise "bah on sait pas faire sans ventilos alors on en met partout" plutot que "c'est genial tout est en passif", ou "nos ventilos ont les entends pas" mais "oubliez pas de mettre des ventilos de boitiers en nombre sinon faut pas pleurer"
C'est pas possible alors d'avoir un pc silencieux avec des T° qui restent raisonables et assurent une bonne fiabilité ??
Marsh Posté le 24-05-2007 à 09:38:40
tu as un 120mm devant et un 80mm en haut en extraction, pas un 120mm en extraction.
ton boîtier c'est quoi ?
perso ma HE n'a qu'un 80mm mais même en charge elle est silencieuse, le tout dans un P180b
édit : si tu as ta nouvelle conf dans ton lian li je ne suis qu'à 1/2 surpris, il te faudrait un autre boîtier. car ton 80mm à l'arrière n'est pas suffisant. de plus l'évacuation n'est pas optimale d'après des photos que j'ai pu voir, il n'y a pas de grille mais des fentes faites dans l'alu. regarde si tu peux mettre un 120mm et fait une découpe à la place de ton 80mm, si place.
Marsh Posté le 25-05-2007 à 18:34:24
| delatruel a écrit : tu as un 120mm devant et un 80mm en haut en extraction, pas un 120mm en extraction. |
Je l'ai pas mal bidouillé et c'est pas fini pour ameliorer tout ca !
Pour le 60mm j'ai lu qu'il reste allumé quand il se declanche, il faut un arret/marche pour le couper...et je fais des tests en ce moment, voila pourquoi
Marsh Posté le 23-05-2007 à 09:15:37
J'ai une M12 500w, je suis surpris, le ventilo de 60mm tourne presque tout le temps
Ma config: une mobo P5W DH, un C2D E6600 @ 2,8GHz , 2Go de crucial ballistix en PC8500, 2 HDD samsung 250Go en RAID0, une carte graphique a 2 balles (ASUS 6200), une carte tuner tv, un lecteur CD, un graveur DVD, un lecteur de carte +usb Icy box.
Bref pas de quoi consommer 1000W en Idle nan ????
J'ai passé OCCT, ca roule, les T° cores depassent pas 50°, le chipset monte a 60°, en charge pendant 30 minutes.
L'air qui sort est franchement chaud, ca a pas l'air de tourner pour rien...
Deja vu ca ?
Un moyen de verifier que l'alim est ok ?
