Ventilo du proc' tourne pendant 1/2 seconde, puis plus rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2007 à 12:02:32
Peut-être son ventilo est cassé. Il ne marche pas avec le ventilo du Duron?
Une mise à jour du BIOS pourrait résoudre cette problème, mais pour cela il faut remonter ton Duron.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 12:04:24
J'ai remis en effet le ventilo du duron pour tester, ça fait pareil.
Je vais tenter une mise à jour du Bios, merci ![]()
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:06:50
Pas mieux après mise à jour (compliquée!!) du BIOS.
Processeur direction poubelle je sens ![]()
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:23:55
Finalement, ça fonctionne, mais en mettant le FSB à 100, ce qui signifie que l'athlon 2400 est detecté comme un 1800
Qui plus est (et c'est encore un autre problème), la temperature est à 95°, autant dire qu'il n'a tenu 1 minute avant que la sécurité systeme ne shutdown le pc...
Je croyais qu'il fallait pas de pate thermique pour les athlon
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:38:14
Il me semble que ça peut être aussi une problème d'alimentation. Est-ce que tu es sûr que l'alim peut supporter ce proc? Les XP consomment beaucoup plus qu'un Duron.
En plus tu peut mettre le Duron en fsb 133, n'est ce pas? 1.7GHz c'est pas mal.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 13:42:46
J'ai pas essayé le duron en FSB 133, mais si j'arrive pas à m'en sortir avec l'athlon, c'est ce que je ferai, je pense... si le duron le supporte.
Sinon, y'a du mieux, je pense qu'il s'agit définitivement d'un problème de temperature, car avec la pate thermique, le systeme démarre, avec l'athlon et en FSB133.
Donc c'est presque tout bon, sauf que la temperature est encore très haute (83°). J'ose pas aller plus loin que le bios de peur de griller le proc...
Et puis pour l'alim, je vois pas trop le rapport avec la temperature, et puis j'en ai pas d'autre sous la main pour teste
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:30:35
tu as trop mis de pate thermique ou mal mis car t° athlon environ 40-45 °c ou ton ventirad n'est pas adapté, voit le lien c'est pas le meme proc mais meme principe :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page5.php
ps: ne jette pas ton athlon (je recupere)
Marsh Posté le 21-05-2007 à 14:37:36
Désolé Hervé, je le garde, car ça a l'air bon maintenant
En effet c'était un problème de pate thermique, trop ou pas assez je sais pas, mais là il semblerait qu'il y ait la "bonne dose". (c'est sensible ces machins là
Donc je suis à 50° dans le BIOS, et sous windows je saurai quand j'aurai enfin trouvé pc alert
PS: merci pour le lien ![]()
Marsh Posté le 21-05-2007 à 15:18:22
tu peut mettre speedfan a la place de pc alert .. si ca monte encore , redemonte et enleve un peu de pate thermique (en general tu mets la valeur d'un grain de riz et tu etale avec une carte (genre carte bleue ou vitale) il y en a largement assez car 50°c au repos il va encore monté l'ideal c'est 40 au repos
Marsh Posté le 21-05-2007 à 15:23:13
J'ai trouvé pc alert, mais je vais quand meme chercher speedfan.
Pour l'instant il est entre 50° (en faisant rien) et 60° (encodage vidéo bien lourd), ce qui me parait en effet beaucoup.
Je redemonterai.... plus tard
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:13:26
Alors pour la petite histoire, pour ceux qui les aime... J'ai pas réussi à faire baisser la température de ce proc, malgré tous les tests possibles et imaginables.
Et depuis que je l'avais installé, j'ai cumulé les emmerdes, du genre fichier introuvable au démarrage de windows, RAM supposement defectueuse par memtest, reboot bizarre, et même fichier manquant sur un CD d'installation de windows Xp (ben voyons!).
J'ai remis le duron, et tout est redevenu normal.
Donc processeur HS... et un processeur HS, ça fait vraiment n'importe quoi! (quand il tourne bien sur)
Je sais pas si la temperature haute est une conséquence ou une cause de son dysfonctionnement, mais.... poubelle... (enfin, étagère, on sait jamais
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:53:41
J'ai une carte mère MSI KM2M COMBO-L, avec un duron 1.3Ghz, que j'ai voulu rafraichir un peu.
J'ai donc acheté un athlon XP2400 d'occasion (certifié qui fonctionne, d'après le vendeur).
Malheureusement, quand je démarre avec ce nouveau proc', son ventilo tourne pendant une demi-seconde, puis s'arrete.
On dirait une espèce de sécurité...
Quelqu'un a une idée?
J'ai passé le jumber du FSB de 100 à 133, fais un reset, vérifié (et inversé) la connectique du ventilo du proc', rien à faire...
Merci pour votre aide !
