Histoire de ddr pc2700 et pc3200 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:11:31
1: 200hz
2: PC3200 : 200 MHz
- PC3500 : 217 MHz
- PC3700 : 233 MHz
- PC4000 : 250 MHz
et 2700= 166mhz donc ta barette 3200 tournera à 166mhz!Vaut mieux mettre une deuxième barette de 3200!
voir ici: http://france.asus.com/products/mb/mbindex.htm
PS: je ne trouve pas ta carte?
D'autre part, il serait mieux de mettre deux barettes de 400mhz, une dans la premier slot, l'autre dans le dernier slot (milieu vide donc)pour bénéficier du dual 64-bit DDR memory !
http://www.nvidia.com/object/nppa.html
![[:husher] [:husher]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/husher.gif)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:14:17
là ta barette tourne en 166 mhz, par défaut la fréquence de la mémoire vive est synchronisée avec celle du fsb du processeur.
2) vu que la pc2700 tourne aussi en 166 mhz tu n'auras pas de problèmes. Par contre par la suite tu seras limité à la fréquence maxi de la pc 2700, soit 166 mhz de fsb.
Edit -> husher t'a donné la fréquence maximale que permet la pc 3200 mais actuellement tu tournes en 166 mhz.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:29:54
| ccp6128 a écrit : là ta barette tourne en 166 mhz, par défaut la fréquence de la mémoire vive est synchronisée avec celle du fsb du processeur. |
exact, vaut mieux prévoir l'avenir (futur achat)
Marsh Posté le 24-11-2003 à 16:56:24
> abdo
J'ai la même carte mère que toi, une A7N8X-X, qui je le rappelle, ne supporte pas le Dual DDR (pour ca, il faut une A7N8X ou une Deluxe). Mais l'écart est faible.
J'ai aussi 512 Mo de RAM (2 x 256) PC3200, donc à 200 Mhz.
J'ai par contre un Barton 2800+, censé tourner à 166 Mhz * 12.5
Quand j'avais installé le proc et la RAM, les deux étaient réglés par défaut à leur fréquence d'origine, soit 166 pour le proc et 200 pour la RAM.
Comme il vaut mieux synchroniser DDR et CPU , mon FSB est réglé à 200 (* 11 pour le proc, donc quasiment pas d'O/C), et donc la RAM tourne à sa fréquence normale de 200 Mhz.
J'aurais pu laisser le tout à 166, ce qui me permet de mettre des timings RAM plus agressifs, mais après avoir essayé les 2, les meilleurs résultats sont obtenus à 200 Mhz.
Marsh Posté le 24-11-2003 à 15:49:13
Bonjour tout le monde, je suis un peu perdu !
Voilà je dispose d'une carte mère Asus a7nv8x-x
avec un amd 2600x (166*12.5) + 512 ddr pc3200(ddr400)
J'ai 2 questions
1° Est ce que ma barette 512 pc3200 tourne à une fréquence de 166 ou 200mhz, est-ce que cela va de paire avec la frequence interne du cpu ???
2° Si j'ajoute une barette 512 pc2700 en + qu'elle en sera les conséquence ?
MErci
