koi changer pour overclocker xp2600+ et A7n8x deluxe pc2700 samsung - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:13:43
ben ca depends déjà de ton proc
sinon ben soit tu change le coef, comme ca y'a que ton proc qui est O/C, soit tu change le FSB et là c'est le proc et la RAM.
essaye par petit pas de 5 Mhz ![]()
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:22:57
xp2600+ (pas un barton)
tu a des conseilles?
le timings c koi et ca se change en fonction de koi?
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:26:28
déjà test l' O/C de ton proc en changeant le coef et le voltage (et fais gaffe aux T° suivant ton venti-rad)
ensuite une fois que tu auras vu les limites de ton proc, attaque toi à la RAM en montant le FSB et en baissant le Coef du proc. Joues également sur les timmings mémoires pour monter le FSB (il faut trouver le compromis Fréquence/Timming)
Enfin, quand tu connais les limites de 2 composants, tu mets ton FSB à un bonne valeur avec le coef adequate ![]()
Marsh Posté le 19-11-2003 à 13:12:17
bonjour,
mes parametres :
12.5x166 = 2083 Mhz
Pc 2700 samsung
v1.60
que puis-je faire pour overclocker?
Merci d'avance
