TwinMos PC3200 256Mo Twister
TwinMos PC3200 256Mo Twister - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 17:18:05
Je voulais savoir si quelqu'un l'avait déjà testé,
et si elle serait mieux que de la "vraie" samsumg(chips+pcb) pour faire passer le FSB de mon cpu(xp 2500+)à 200Mhz.Vu que les prix sont proches.(o fait 256Mo suffisent ou fo 512Mo?)
Merci.
Marsh Posté le 09-12-2003 à 23:42:28
bin vu les caractéristique ke ca a , cette barette doit étre bien vu ke les chips sont pareille ke sur les barette GEIL ki coute une fortune je pense ke ca doit bien tourner
moi g commander 2*512 sur open-jl pour pas trop cher donc je v bien voir ce ke ca donne
Conçues à partir de chips mémoire de type WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package) comme la GEIL PC4000.
Cette technologie permet une consomation electrique et un chauffe moindre.
Ces barettes mémoire de 256Mo sont capables de fonctionner à 400MHz avec un timing en cas 2-3-3-8-2T, mais les barettes TwinMOS sont connus pour avoir de très bonnes possibillités d'overclocking.
Les barettes "classiques", annoncées en Cas 2,5-3-3-7-2T tiennent dans la majorité des cas en Cas 2-3-2-6-1T, alors celles-ci...
http://www.open-jl.fr/upload/big/twister-big.jpg
Message édité par hido le 09-12-2003 à 23:47:39
Marsh Posté le 09-12-2003 à 23:56:37
J'ai c barrette et je passe pas plus de 215 en 2.5 3 3 7
sinon sur les 4 que j'ai y en a une ki tiend 220 3 3 3 7
voila en esperant avoir fait avance les choses
Marsh Posté le 12-12-2003 à 15:09:32
g recu les mienne ce matin et elle sont marker cas2 mais elle ne le tienne méme pas en 166mhz alors je ne c pas si ca vient du dual ddr ou si c moi ki déconne mais ya kelke chose
et en plus sous cpu-z elle sont marker comme étant des pc3700
edit
g testé les barettes sous une autre conf car la mienne n est pas equipé d un P4C
avec un P4C 2.6ghz avec la mémoire a 2.8V
200mhz-2-3-3-5 boot et stable
217mhz-2.5-3-3-8 boot et stable
233mhz-2.5-3-3-8 boot et pas stable
233mhz-2-3-3-8 boot et pas stable
233mhz-2-3-3-6 no boot
233mhz-3-3-3-8 no boot
200mhz-2-2-2-5 no boot
Message édité par hido le 12-12-2003 à 16:06:38
Marsh Posté le 13-12-2003 à 06:56:20
faut essayer 2/3/2/6
