Freeze dans les jeux >> Alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:56:09
alim faiblarde c'est bien possible , vérifie quand meem tes températures gpu et cpu encore un coups au cas où ...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:05:10
Le CPU est à 37°C en idle et 50°C en charge.
Pour le GPU, le zalman est tiède et les puces mémoires pas très chaudes non plus donc je pense pas que ca vienne de la.
Mais pourtant c'est une petite config nan ? ca consomme pas beaucoup j'pense mais apres je suis pas sur des tensions, surtout du 5v donc bon...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:08:05
elle a peut être vieilli ton alim ..
Vérifies avec une autre : tu seras fixé .
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:30:46
peut etre un prob de compatibilite entre la asus et le sempro cela depend de la version du bios.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 19:52:15
Nan mais en fait c'est bon résolu en achetant un Fortron 350w d'occaz ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 17:53:17
J'ai un petit probleme depuis quelque temps avec le PC de mon frère, voila la config :
AMD sempron 2400+ (pas o/c)
Asus a7n8x-x
512mo Corsair Value PC3200
Inno3d GeForce 4 Ti4200 128mo
Seagate 80go 7200trs/min
Lecteur DVD MSI
Morex 300w
En fait dans la plupart des jeux (FarCry, CS 1.6, Act of war) son PC freeze et il est obligé de redemmarer manuellement. Au début je pensais que ca venait d'une surchauffe de la carte graphique parce que les puces mémoires étaient brulantes. Donc je commande un ZM-80DHP+ZM-OP1, je monte le tout soignesement et finalement ca a rien changer car freeze apres 1/4h sous FarCry.
Je me dis que ca doit venir de l'alim donc je mesure les tensions au voltmètre en idle et en charge :
Idle :
12v : 11,98v
5v : 4,84v
3,3v : 3,33v
burn (cpu burn-in) :
12v : 12,12v
5v : 4,75v
3,3v : 3,34v
J'ai ensuite essayé de lancer CPU burn-in et 3dmark03 ensemble et la au bout de 10sec dans le 1er test l'écran est tout noir, on voit a peine les avions volés, enfin les textures corrompu quoi...Sachant que tout seul, 3dmark03 tourne très bien en boucle pendant 1h...
J'ai fais un OCCT : pas de probleme.
Memtest : 0 erreur au bout de 2h.
Vous pensez que ca vient de l'alim ?
