fixer la carte mère dans son boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:32:38
Faut utiliser les petites entretoises ( couleur cuivre en général), tu les visse dans les petits trous qui sont déjà prévu dans le fond du boitier, faut faire correspondre avec les trous de la carte mère, après tu fixe la carte mère avec de petites visses qui prennent dans les entretoises.
Bon travail!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:39:52
http://www.clubic.com/ar/555-2.html
http://www.boostpc.com/modules.php?name=montersonpc
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:46:06
| Avander a écrit : Faut utiliser les petites entretoises ( couleur cuivre en général), tu les visse dans les petits trous qui sont déjà prévu dans le fond du boitier, faut faire correspondre avec les trous de la carte mère, après tu fixe la carte mère avec de petites visses qui prennent dans les entretoises. |
Mais je n'ai pas d'entretoises. Elle n'étaient pas avec mon boitier. Ces entretoises sont en métériaux isolant, c ça ?
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:48:13
| Juicy a écrit : http://www.clubic.com/ar/555-2.html |
Merci pour les URL. Je les avais déja consultées en fait. Je déduis de la 2e url que je suis cencé utilisé mes pettis bouts de plastique (qu'on appelle spacer ?) à la place des entretoises. Mais je n'vois toujours pas de quelle manière (d'autant je n'en ai que 3 !).
Marsh Posté le 02-02-2004 à 11:15:28
J'ai pas de numérique. Et j'ai cherché sur le net, pas trouvé de photos de qqch qui ressemble a ce que j'ai. :-(
Marsh Posté le 03-02-2004 à 13:35:26
| el_gringo a écrit : |
le cuivre n'est pas specialement isolant... mais justement les emplacements sur la cm correspondent à la masse. ce qu'il faut eviter avant tout c'est le contact du dessous de la carte avec le chassis. qu'il n'y ait pas d'entretoise, c'est surprenant... mais quand tu parles de "renfoncements" cela ne correspond pas à des "dépassements" d'environ 5 mm vers l'intérieur, des entretoises quoi?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 18:04:48
| el_gringo a écrit : Salut |
Avec ceci , tu sera tranquille :
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=121
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=123
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] teriel.htm
Tout est expliquer a la lettre et en photo pour les débutant , peu pas mieux faire . encor une chose si tu ne possede pas d'entretoises sache que tu en trouvera chez chaque bon assembleur en saché , vis fournite .
Marsh Posté le 04-02-2004 à 11:20:31
| Jack_Power a écrit : |
Merci beaucoup. Par contre, mon problème je l'ai contourné du coup. J'ai changé de boitier (pour une autre raison). Avec le nouveau, j'avais des entretoises "normales". ça s'est très bien passé, tout est monté, nickel. Merci à tous.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 10:09:51
Je sais pas si c'est normal, mais avec mon boitier, il n'y a pas de mode d'emplois. Bref, pour le montage, c'est débrouille, débrouille...
Mon problème est surement tout bête : je ne vois pas comment fixer correctement la carte mère dans le boitier (et sans risque de rayures). J'ai également 3 "petites pièces" pour lesquelles je n'arrive pas à comprendre l'utilité.
Description des 3 pièces :
- 9 vis, qui semblent correspondre a 9 renfoncement (troués) à l'intérieur du boitier.
- 3 clips en plastiques qu'on peut apparement clipser dans différents trous rectangulaires du boitier (verticaux ou horizontaux).
- 3 vis qui semblent se visser sur les clips sus-cités.
Si qqn pouvait m'aider, ce serait vraiment sympa. Merci...
Les Vers Solitaires, on aime ... ou pas !
