Avec une ATI RADEON 7500 [Carte graphique][Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:28:55
Euh, désolé de ne pas tout connaître, mais c'est quoi un BBA ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:31:57
Build By ATi, est ce ke c une carte Entièrement faite par ATi ou alors una autre marque (Hercules, Gigabyte, Powercolor...)
Si c une "BBA" elle doit être verte ta carte !
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:34:36
je viens de me renseigner et non ce n'est pas une BBA.
J'eûs préféré, si la solution se trouve là.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:36:14
En fait, selon ta réponse, ma carte est verte, donc ce doit être une BBA. Par contre, c'est une OEM. (désolé)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:38:42
Voilà, paske si ta carte était une BBA, au nivo compatibilité... c'était bon !
Là, c'en est moins sûr !
Paske moi aussi g une Radeon 7500 ki n'est pas une BBA, XP s'insqtalle nikel, mais après il bug complètement à cause de la carte grafik... g dû mettre les drivers ki m'étaient fournis pour régler le pb...
C kasiment pareil pour toi !
(g un copain ki a une BBA, là c sans PB...)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:39:51
| lebowski a écrit : En fait, selon ta réponse, ma carte est verte, donc ce doit être une BBA. Par contre, c'est une OEM. (désolé) |
Ah... ta carte est verte... et le ventilo ? y'a un logo ATi dessus ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:40:00
Pour plus de renseignements sur la carte : http://www.fusion-computer.com/flash/ati_7500.html
'oilà.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:41:07
Si tu peux regarder sur le lien, tu auras exactement les caractéristiques de la carte (en réponse à ton post : il n'y a pas de ventilo dessus)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:43:06
Bon oki, c pas une BBA alors... bon ben regarde ce ke g écris + chaut...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:45:49
Ouais je viens de voir ce que tu avais écrit.
Maintenant, le problème c'est que je n'arrive pas à installer windows en entier, donc je ne peux pas mettre le dernier driver, donc il plante au milieu de l'installation à cause de la carte graph', donc je suis pas content content.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:48:24
Je te suggère même si c relou, de installer XP avec ton ancienne carte, ensuite tu mets ta radeon, et ensuite fé un Ghost !
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:58:30
Merci bien pour ton aide.
J'ai un autre problème en fait, un peu lié.
Je tente d'installer une msi KT4AV avec une geforce2, mais l'ordinateur ne démarre pas entièrement, il bloque au démarrage.
J'essaye avec la Radeon 7500, et là il démarre normalement, mais comme avant, il plante dans l'installation de Windows à l'étape "installation des périphériques".
Voilà une nouvelle mission qui vient de s'ajouter.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:01:52
l'est un peu pouri ton pc nan
tu le laisse pas dormir dehors kan mem ??? ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:02:21
A mon avis c une histoire de compatibilité avec ta mobo !
Ta 7500 passe bien, mais pas le GF2...
Inversement pour l'autre...
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:08:59
Non, en fait je dors dedans, c'est pire !
Sinon, oui il est très pourri mon PC, je crois que je serais un très bon testeur de matos, vu toutes les merdes que je trouve... (enfin qui viennent à moi)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:11:00
yen a pas une des 2 AGP1x ki est pas compatible avec AGP8x
par hasard ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:11:02
par hasard ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:14:15
y'a de grande chance que cela soit ça pour la geforce2... disons que j'aurais aimé que quelqu'un ait une autre solution. Mais effectivement, t'as raison, je vais essayer d'installer une autre compatible 4x.
Sinon, dans le BIOS je ne peux pas sélectionner la vitesse du port AGP, il est sur Auto, et pas modifiable.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:18:35
je viens de tester avec deux autres geforce 4 (qui normalement doivent donc tourner en 4x, des TI4200) : même problème qu'avec la geforce 2. Serait-ce un problème Geforce alors ?
Voilà.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:21:15
Petite rectification, tes 2 cartes sont en 4X forcément !
(jamais vu de GeForce 2 en radeon 7500 en 2X...)
Pour le pb GeForce... j(y crois pas tout de même...
Alors attends !
Je vais te proposer une solution ki peut te paraître con:
AS TU UNE CARTE REZO ???
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:22:08
de plus, je n'arrive pas à trouver les drivers pour la KT4AV-L (MSI 6712-020) (je trouve ceux de la KT4AV par contre)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:25:58
oui j'ai une carte réseau sur mon ordi
d'ailleurs, je vais essayer d'installer sans cette carte, car à un moment pendant l'une des inombrables installations que j'ai fait cet aprèm il est apparu un écran bleu (qui nécessite reboot donc) avec mentionné les IRQ.
Problème de compatibilité IRQ avec l'interface réseau ? (je n'utilise pas la carte réseau fournie par MSI, mais une sur le port PCI)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:31:10
Eh bien je te suggère d'essayer la GeForce SANS LA CARTE REZO !
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:36:29
c'est ce que je fais, attend 10 minutes en gros
(normalement ca devrait planter vers ce temps-là)
merki bien pour ton aide jusque là
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:48:21
merci beaucoup pour ton aide (et aussi à yoakhaz aussi).
En fait, je viens d'enlever la carte réseau, et j'arrive maintenant à démarrer avec la geforce 2.
Donc, je vais repartir à zéro quant aux problèmes, et à la prochaine
ciao
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:21:28
J'ai fait l'acquisition d'une ATI Radeon 7500, et depuis je n'ai eu que des problèmes avec.
Je précise : quand j'installe windows XP, au moment de la détection du matériel (après la copie des fichiers) l'écran devient noir, et le pc rédemarre 3 minutes après. Donc, l'installation se passe avec une bonne vieille geforce2, et ensuite j'installe les Catalyst pour mettre l'ATI. Assez relou.
Que dois-je faire pour palier à cela ?
J'essaie de trouver les firmwares de la Radeon, mais impossible.
Note : j'ai essayé l'installation directe de la Radeon sur une MSI KT7 Pro 2U, et une MSI KT4AV.
Merci d'avance pour tout aide apporté.
Bonne journée.
Lebowski
