explication au sujet des amperages et des rails 12V - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2009 à 23:20:36
Marsh Posté le 23-04-2009 à 23:25:13
up ! pour cette question intérréssante !
Marsh Posté le 24-04-2009 à 06:52:22
Tout n'est peut-être pas à lire, mais c'est très complet;
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] artie-389/
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] artie-392/
Marsh Posté le 24-04-2009 à 07:23:13
Dans la spec que tu trouves là:
http://www.corsairmemory.com/produ [...] fault.aspx
Tu trouves en particulier ce tableau:
Qui explique ce que l'alim peut débiter.
On y voit que le premier rail 12V combiné avec le 5V ne peut pas dépasser 500W en tout, et pas 630 qu'on trouverais en additionnant
les deux intensités maximum.
Si on consomme beaucoup de 12V il faudra se limiter un peu sur le 5V.
Cette maniere de faire est classique et c'est comme çà depuis toujours pour les alims de PC.
C'est un peu comme un abonnement EDF où tu aurais droit à 6 kW , le total de ce qui branché sur tes
prises faisant 12kW. Manifestement il faudrait ne pas tout utiliser en même temps ou à fond.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 11:01:48
De toutes façons, avec 1KW, tu peux facile alimenter 2 PC! voire 3 dédiés bureautique/internet.
Marsh Posté le 24-04-2009 à 15:31:49
Oui je sais bien, c'est juste que j'aime bien savoir comment le matériel que j'utilise fonctionne
Et merci pour vos réponses, ça me parait plus clair d'un coup ![]()
Marsh Posté le 23-04-2009 à 18:42:36
Bonjour tout le monde.
Je viens de me prendre une HX1000W qui possede 2 rails 12V avec 40A sur chacun des rails 12V.
Donc si je fais le calcul j'ai 960W sur le 12V
Ce qui laisse 40W pour le reste (c'est peu non?)
D'après ce que j'ai compris cette alim transforme le 230V en 12, 5 et 3,3 selon ses besoins, ça expliquerai donc cette répartition de l'ampérage.
Maintenant, je vois des alims 750W avec 76 A sur le 12V ce qui ferai après calcul 912W, donc l'alim fait réellement 900W, ou bien est-ce le maximum que peut supporter chaque rail 12V a condition que les 750W total ne soient pas dépassés?
Ce qui m'amène à une autre question: les fabricants indiquent t ils un peu ce qu'ils veulent ou bien pour connaitre la puissance exacte il faut cumuler toutes les tensions?
Merci à qui pourra m'éclairer un peu même si ce n'est pas très important, mais je trouve ça bien de savoir comment ça fonctionne
Aye aye aye, s'il va sur l'autoroute il est mort, on a plus de puiZZanZe!
