Pc qui s'éteint tout seul
Pc qui s'éteint tout seul - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2009 à 16:29:55
Bonjour, je vais essayer d'expliquer mon problème comme il faut mais je vais tout d'abord commencer par expliquer ce qui a peut-être produit l'erreur: moi...
Effectivement, j'ai changé mon ordinateur de pièce donc je me suis dit que c'était l'occasion pour le nettoyer entièrement. Le but est atteint mais on dirait que je n'aurais pas dû ouvrir l'alim (même si rien n'a été griffé, cassé, etc.)...
Donc le problème c'est que lorsque je branche le cable de l'alim correspondant à cette prise...
http://img74.imageshack.us/img74/6312/p5ad2.jpg
...c'est que le pc s'allume sans message d'erreur mais s'éteint tout seul au bout de 15-20 secondes (aléatoire, pas de temps précis).
Par contre si je ne branche pas cette prise, je n'ai rien d'affiché sur l'écran et le pc ne s'éteint plus du tout ! Même si je maintiens le bouton "Power" enfoncé, il s'éteint mais en moins d'une seconde il se rallume (donc j'éteins le pc grâce au bouton de l'alim comme ça il ne se rallume plus).
Qu'en pensez-vous? J'ai endommagé l'alim ? La carte mère (P5AD2 Deluxe)? Y a-t-il une solution moins onéreuse que de devoir acheter une nouvelle alim ?
Merci d'avance tout le monde =)
Message édité par benbeast le 07-03-2009 à 13:42:37
Marsh Posté le 01-03-2009 à 18:30:48
Petit up j'ai plein de boulot pour la semaine qui vient donc j'aimerais pouvoir réparer mon pc, merci.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 20:11:49
Pas de bip erreur? Tu as demonter le cpu?
Test sans ram, ca bip?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:24:24
Aucun bip, j'ai effectivement démonté le radiateur + ventilateur du CPU pour le nettoyer mais j'ai tout remi en place exactement comme il fallait (et comme je suis curieux, j'ai enlevé le CPU pour voir de + près puis je l'ai remis exactement comme il fallait).
Je viens d'essayer sans la RAM comme tu me l'a demandé et c'est pareil: il s'éteint au bout de quelques secondes comme si l'électricité ne passait plus.
C'est quand même bizarre qu'il réagisse différemment si le câble est branché ou pas...
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:29:56
Speaker bien branché hein? Si ca bip pas sans ram, y'a un soucis quelques part...
Tu es certain d'avoir bien mis le cpu dans le bon sens et branché le ventilo du rad?
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:44:01
CPU dans le bon sens oui et effectivement le speaker n'est pas branché, seulement les hauts-parleurs, oups :$
Je vois la fiche du speaker mais je ne sais pas où la brancher exactement pour ne pas faire de bêtise. Je vais voir où je peux savoir ça, merci de t'intéresser à mon problème :)
Marsh Posté le 01-03-2009 à 21:59:18
Ah bah oui sans speaker aucune chance que ca bip :D
Consulte le manuel de ta cm ou parfois y'a marqué sur la cm ou est le + et le moins -.
Fil de couleur (ex: rouge) : +
Noir ou blanc: -
Message édité par ghe le 01-03-2009 à 21:59:28
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:05:54
Tiens en fouillant je viens de retrouver ce speaker... Je me souviens maintenant qu'il faisait parfois du bruit et que je l'avais enlevé pour être tranquille, il y a longtemps. Quelle stupide méthode :D
Je vais aller le remettre en lisant le manuel de la CM et comme tu le dit, rouge c'est + et noir - :)
Sinon la prise que j'ai entouré en rouge sur la photo + haut, c'est la prise ATX12V1 pour être plus précis.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:08:03
Salut, pour info, c'est quoi comme alim ?
Car il y'a quand même des chances que le problème vienne d'elle.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:11:46
Il a dit AX500-A, c'est la Bluestorm 1, pas mauvaise comme alim mais ca ne l'exclu pas :p
Message édité par ghe le 01-03-2009 à 22:11:53
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:12:51
Ah oui, effectivement j'avais pas vue, sinon tout à fait, c'est une bonne alim, mais ça n'exclu pas une panne.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:16:31
(Elle vous dit merci pour vos compliments)
Voila j'ai branché le speaker et il n'arrête pas de crier jusqu'à ce que le pc s'éteigne. Il dit: BIIIIP BIP BIP 2 fois puis après dit n'importe quoi, c'est important? Je vous met le reste?
Message édité par benbeast le 01-03-2009 à 22:17:04
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:21:55
bah oui c'est la clé de la réponse: http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:28:49
Oui
Sinon, as tu bien brancher la carte graphique (avec son connecteur d'alim, si elle en possède un) ?
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2009 à 22:29:28
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:32:39
Oui l'alim a une prise ATI Express que j'ai bien branché à l'alim.
Je vais aller voir ton site ghe :)
Edit: ça alors le site dit que c'est une erreur d'affichage.... je vais aller pousser dessus un bon coup ;)
Message édité par benbeast le 01-03-2009 à 22:35:08
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:47:20
Voila j'y ai été: j'ai bien appuyé dessus mais toujours le même résultat.
J'ai donc débranché la carte puis l'ai remise en place en appuyant bien sur les connecteurs: toujours la même chose.
Vous croyez que c'est à cause du magnétisme de mes doigts qu'elle aurait cassé?
Et est-ce qu'un ordi n'est pas sensé pouvoir démarrer sans CG? (en tous cas si j'enlève ma CG, y a pas de prise pour brancher l'écran... :/)
Bon en tous cas si c'est la carte graphique, ça me rassure car j'allais quand même acheter une nouvelle vu que celle-ci est trop vieille (ATI x850xt) et ne supporte pas les jeux avec pixel shadder 3.0.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 22:59:07
Ça ne veut rien dire, c'est peut-être un problème d'alimentation quand même, ça serait bien d'essayer un test avec une autre.
PS : tu as essayer un clear c-mos ?
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2009 à 22:59:21
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:04:26
Aucune idée de ce que c'est ^^
Tout à l'heure j'ai essayé avec l'alim du pc que j'utilise en ce moment mais la taille du cable qu'on doit connecter à la CM n'est pas la même que celui de mon alim à moi.
Enfin je l'ai branché tout de même et le pc restait allumé...
Par contre j'avais un message en rouge disant que ma CG était pas branchée, normal car cette vieille alim na pas de cable PCI Express...
Edit: je viens de complètement débrancher la CG et ça fait toujours 1 bip long + 2 bips courts. C'est normal ça ?
Message édité par benbeast le 01-03-2009 à 23:08:29
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:09:52
Oui, sans CG, il est normal que la carte mère bip de cette manière.
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2009 à 23:12:43
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:11:31
Enfin bon même quand elle est parfaitement branchée, ça bip...
Une idée? :/
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:13:14
Une idée? :/
Je dirai que soit ton problème vient de l'alim qui n'alimente pas correctement la CG, soit la CG est défectueuse.
Mais, sans faire un test avec une autre alim (moderne), ou une autre CG, difficile d'en dire plus.
Marsh Posté le 01-03-2009 à 23:45:37
C'est chiant je m'étais super appliqué -_-
Tout est nickel sans une seule griffe ou quoique ce soit, ça m'a pris des heures à tout nettoyer, c'est vraiment lourd.
En même temps c'est moi qui suis con d'avoir ouvert l'alim mais bon des fois je suis trop perfectionniste. (Même si, je le répète, j'ai fait aucun bobo à cette GRRRR d'alim !)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:43:15
Tiens j'ai du nouveau =) (tout frais de la juste maintenant)
Le pc s'allume mais le speaker ne fait plus de son qui dit comme quoi la carte graphique a un problème et le pc a tenu jusqu'à un écran quidisait "Overclocking failed, preff F1 for options and F2 to load default configuration" ou un truc du genre mais quand j'ai rallumé pour appuyer sur F2, le pc n'a pas tenu jusqu'à cet écran. Apparemment cet auto-overclocking bouffe trop de courant et l'alim tient pas donc elle coupe.
- Intéressant non? Après un nettoyage, la carte ATI a conclu d'elle même qu'elle devait s'overclocker... J'imagine que je peux pas configurer ça par le BIOS, si? Ca serait pratique vu que le pc ne reste allumé que 20 secondes maxi (je pense que ça me suffira à modifier ce qu'il faut).
- Autre chose: pourquoi une sapphire 4670 avec 1Go de DDR3 est 40€ moins chère qu'une 4850 avec 512Mo de DDR3? J'imagine que la 4580 est + puissante mais est-ce que la différence est flagrante ?
Merci encore tout le monde :)
Marsh Posté le 04-03-2009 à 18:50:23
Non, on ne peut pas modifié l'o/c d'une CG dans le BIOS de la carte mère.
Oui, rien à voir la 4850 est plus performante, de plus 1go de ram sur une CG ne sert pas à grand chose, 512mo suffit largement, ce qui compte le plus c'est le GPU.
Message édité par Profil supprimé le 04-03-2009 à 18:52:39
Marsh Posté le 04-03-2009 à 19:01:08
Merci encore papy :)
Edit: Ca y est je pense avoir découvert une troisième cause probable... le processeur.
Je pense qu'en le démontant et donc en décolant le radiateur du processeur, la matière qui les liait a un peu séché ou je ne sais quoi et maintenant qu'il y en a moins, le processeur chauffe bien plus vite, ce qui déclenche une coupure de courant du PC.
Est-ce que ça tient la route ?
Message édité par benbeast le 04-03-2009 à 20:58:55
Marsh Posté le 07-03-2009 à 13:42:11
C'était bien le processeur :D
Il chauffait trop et paf tout s'éteignait: il FAUT que je change le titre de mon sujet maintenant, pauvre alim, elle a rien fait :$
Merci à tous pour votre aide =)
Marsh Posté le 07-03-2009 à 13:48:23
Arf oui, effectivement, si tu as démonte le ventirad, il aurai fallut tout nettoyé et remettre de la pâte thermique neuve.
http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] ver_5.html
Message édité par Profil supprimé le 07-03-2009 à 13:50:23
