Mon PC s'eteint tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 23:57:26
Il faut tester les composants Un par UN.
-Carte vidéo
-Ram
-HDD
ça peut venir de n'importe quoi, mais si c'est a partir de ton systeme d'exploitation que ça saute, ne vaut il pas mieux commencer par un bon formatage avant de ce lancer a la recherche d'une erreur hardware.
C'est mon avis.
Marsh Posté le 21-02-2009 à 02:53:27
| lezao a écrit : Il faut tester les composants Un par UN. |
Je te remercie pour ta réponse
Je comptais formater puis réinstaller windows demain
Si le probleme est toujours d'actualité je reposterais
Encore merci.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 23:33:32
Voila j'ai un ordinateur fixe depuis juillet 2007 (pc monté chez un assembleur).
Il tournait impeccable jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul récemment il y a 2 semaines environ.
Le pc s'éteint d'un coup net comme une coupure d'électricité, c'est aléatoire et cela se produit essentiellement quand je joue (left 4 dead...)
cela c'est aussi produit produit avec un test de bench sur 3dmark06
le pc s'éteint donc lorsque il y a une grosse demande en puissance
configuration du bestiau :
boitier: antec p182
carte mere: asus P5K E wifi
processeur: core 2 duo E6850
ventilo processeur: Zahlman 9700 LED
ram: 4go gskill cl5
carte graphique: asus 8800 gtx 768 mo
alimentation : cooler master 600watt
O.S: Vista 64bits premium sp1 a jour
disque dur : Seagate 750go sata 2
config non overclockée mise a jour des pilotes faites
sur speedfan les températures sont correctes
je n'ai pas encore formaté dois je le faire ?
D'où cela peut il venir ? Je penche pour alim ou carte mere....
Est il nécessaire de faire un memtest(test de la ram au cas ou...)?
voila mon problème;
Si vous avez besoin d'information supplémentaire n'hésitez pas
Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterez.
