Le PC s'éteint tout seul [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2008 à 22:05:21
Ah merci de répondre rapidement...
Alors je m'y connais pas trop en condo, j'ai regardé là, si ils n'étaient pas "bombés" au dessus, ou noirci, mais nan tout est neuf, tout est beau
Donc bon...je sais que c'est surement la carte mère qui est HS, mais en fait c'est à moi de trouvé la panne parce que si je la reporte et que c'est pas elle, ils me facturent 20 euros, si c'est elle, j'attends 2-3 semaines... bon dans tout les cas, mon amie et moi on sera content...lol
Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:31:53
Tu as consulté ton rapport de LOG ?
Si tu ne constate rien d'anormal va dans demarage et reucp:
1-As tu décoché la case redemarrer automatiquement
2-As tu coché la case ecrire un evenement dans le journal systeme
PS: en cas de probleme de pate thermique, (ou mauvais refroidissement) normalement le PC se bloque, cela dit regarde dans ton bios si tu n'as pas possibilité de regler une temperature avec un seuil defini par defaut trop faible faisant un shutdown de sécurité.
Bon courage a toi
A+
Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:38:06
Meme dans le bios...hiii j'ai pas tout lu
Heuuu....
Defait ta carte mere de ton boitier peut-etre un CC
Tu poses tout a plat sur la moquette Alim/mobo/ram/cpu/GPU
...et ON
Marsh Posté le 22-07-2008 à 14:49:49
Salut à tous,
Je viens vers vous car moi aussi j'ai un problème d'extinction et de redémarrage de mon PC. J'explique :
Lorsque j'ouvre une pièce jointe d'un message du type vidéo en réal player ou autres format mon pc redémarre.
si je lis une vidéo en format réal player ou autres sa marche; Si je surf sur des sites genres allociné où il ya des vidéo à lire mon PC redémarre. J'ai essayé en navigaunt avec mozilla, IE, portail orange, à chaque fois c'est pareil. Je n'y comprend rien, y-a-t-il un Zorro pour m'aider?
Saint Cloud.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 19:58:58
copter74 a écrit : Meme dans le bios...hiii j'ai pas tout lu |
Un CC? what's that?
Comme je doit emmener que la CM en garantie, j'en ai profité pour tout sortir comme tu me conseil et là je tourne hors boitier sans graveur DVD ni lecteur ZIP, mais avec toute les pièces d'origine de branchées. Et ça fait 30min qu'OCCT ne plante pas...
Je vais continuer comme ça et vous dire la suite.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:01:27
CC = court circuit je presume..
Moi k'aurais dis un problemes sur le connecteur du bouton power/reset peut etre..
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:04:40
polarkraken a écrit : CC = court circuit je presume.. |
lol j'avais pensé à cour jus mais pas à cours circuit, suis un peu fatigué moi .
En fait la j'ai branché aucun connecteur (tout est sorti du boitier), je pensais allumer en faisant moi-même le contact mais ça c'est allumé tout seul à la mise sous tension
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:16:30
Ben la je suis dessus, et OCCT tourne depuis 40min, mais bon aussi bien dans 5min il va lâcher lol...on va voir.
La j'ai branché:
- Proco
- Ram
- Disque dur en Sata
- Réseau ethernet
- souris/clavier
- ecran(vga sur CG intégrée)
Si dans 1h ça tiens toujours pourquoi pas brancher lecteur ZIP + graveur DVD...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:23:25
Moi je mise sur les connecteurs du boitier (ou meme le bouton)
Ca sent le soft off..
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:29:09
felben86 a écrit : Ben la je suis dessus, et OCCT tourne depuis 40min, mais bon aussi bien dans 5min il va lâcher lol...on va voir. |
Oui CC=court circuit
Si tu me dit que dans le bios cela plante pareil ce n'etait pas la peine de demarrer l'OS donc pas besoin de mettre le DD...
Profite en pour tapoter avec la poignée d'un tournevis sur la mobo...pour l'hypothese d'une soudure seche ou mauvais contact.
Si cela tiens nickel c'est soit
1 un CC (au niveau de ton boitier)
2 un bete probleme de switch
3 un probleme de retour de masse (vis mal serré par ex)
Bon test
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:29:15
polarkraken a écrit : Moi je mise sur les connecteurs du boitier (ou meme le bouton) |
Le soft off?
Alors ce que tu me conseil, c'est de tester ce matos dans un autre boitier, et un autre matos dans ce boitier?
Alors ce qui tombe bien c'est que j'ai un autre boitier avec un autre matos dedans (qui marche pas non plus, pas diagnostiqué encore) mais j'ai une méga flemme la le soir en rentrant du boulot...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:34:19
Bon, ce que je vais faire vu qu'OCCT 1h nikel là:
=> je remet tout dans le boitier, mais je branche que POWER SWITCH, je vire le son de facade, l'USB, le reset et les diodes...
=> Je verifie mes vis mais bon la première fois c'était nikel...
A tte lol
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:46:55
Me revoilou...
Alors la j'ai tout remis, mais j'ai brancher aucun connecteur du boitier (ni USB, ni Son, ni bouton/led : ben ouais je l'ai déjà dit : le PC s'allume quand l'alim s'allume !!! )
J'ai lancé OCCT, je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 20:53:08
soft off = quand tu appuis sur le bouton il quitte windows "proprement".. comme tu le decris (fermeture des fenetres etc..)
C'est ptet juste un faux contact..
Marsh Posté le 22-07-2008 à 21:31:55
T'as ptet raison...
Là tel qu'est le PC aucun connecteurs du boitier brancher, juste la CM installée dedans avec disque dur et alim, ca tourne bien depuis 45min (OCCT)....
Dans une heure, je remets POWER SW et test. Si ca bug, pour voir si ca viens de lui faudra juste que je change la réaction de Windows sur ce bouton dans les options d'alimentation...
Vu que le PC bug pas là je sens qu'on se rapproche... j'espère que c'est pas un coup de cul lol
Marsh Posté le 22-07-2008 à 22:00:28
Bon, j'ai rebranché les 4 connecteurs POWER...led...
Et c'est reparti pour un pti test OCCT
Marsh Posté le 22-07-2008 à 22:03:14
ReplyMarsh Posté le 22-07-2008 à 22:21:08
copter74 a écrit : Bon au moins je me suis pas planté dans la logique |
Ouais carrément....
La ca marche tu vois, juste parcque j'ai sorti et rerentré le bordel...
Bon j'ai pas encore mis graveur DVD / Lecteur ZIP...
Marsh Posté le 22-07-2008 à 22:34:11
felben86 a écrit : |
Tu chauffes...tu brules.
Des fois avec ce genre de problemes, tu trouves simplement une vis derriere la mobo qui se balade et fait CC.
Au cas ou si jamais cela te le refais dans proprieté de options d'alimentation met sur "ne rien faire" pour lorsque je j''appuie sur le bou... dans les 2 options.
Bon allez je vais me remettre dans mes recherches...ras le bol je cherche un X2 4400 en s939, pas evident a trouver.
Marsh Posté le 22-07-2008 à 23:14:34
Bon, j'écrit bref parceque je viens de me taper un message de fou a cause pour rien à cause d'une de ces p***n de coupures
1) J'ai rebranché ZIP + Graveur => démarrage impossible : coupure
2) débranché => démarrage galaire : coupure obligé d'attendre 30 sec alim coupée, mais finalement XP à démarré
-> la je tapais un message sur hfr quand j'ai vu l'écran (Arreter / redemarrer / en veille?) apparaitre : j'avais configurer la gestion d'alim comme ca. (surement a cause de ma frappe de message j'ai confirmer "arréter" sans faire expres ).
3) débranché le connecteur POWER SW, et me voila là...ca marche enfin pour l'instant (comme vu plus haut ca à déjà marcher avec POWER SW de branché pendant plus d'une heure).
PS: j'en peu plus
Marsh Posté le 22-07-2008 à 23:24:52
ZIP/Graveur branché : Power SW débranché => ca tourne...
En fait vu que desfois ca marche, desfois ca marche pas, j'hésite à faire le Flash du Bios et MAJ des drivers parceque d'après Live Update d'MSI, ya du boulot...
Mais après je saurais pas si ca viens de là ou d'ailleurs desjà que la j'en sais rien...
Marsh Posté le 23-07-2008 à 09:10:23
Resalut tout le monde
Merveilleuse journée n'est pas? (j'suis à Montpellier et on pête de chaud )
Bon sinon, j'ai fait tourner la bécane toute la nuit avec tout de branché sauf POWER SW, et ça tourne!
Je l'ai éteint et rallumé la (rallumé en rallumant l'alim) pour retesté quoi...
Je pense que ca viens de là, je ferais d'autre test ce soir...
Marsh Posté le 23-07-2008 à 09:13:44
Merveilleuse journée quand on travaille pas
Moi a madrid il fait 40 degrés c'est la crise..
Pour ton probleme, c'est ce qui paraissait le plus probable...
Donc si t'es un peu bricoleur tu te fais un bouton power on.. sinon tu ramene le boitier au magasin en expliquant le souci..
Marsh Posté le 23-07-2008 à 09:32:03
Ah ouais...40°, nan nous on en est pas encore là, mais on à quand même la clim au boulot
Cette nuit ca à tourné nikel avec ZIP/Graveur sans POWER SW
Je débranche ZIP/Graveur et connecte Power SW, je lance OCCT et reviens ce soir...(mais tard je crois)...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 12:15:08
Resalut a tous,
Voila, c'est juste pour dire qu'il y a quelques temps j'ai amené le boitier au vendeur, et il me l'a remplacé, le problème venait bien du bouton POWER.
Merci encore a vous...
Marsh Posté le 21-07-2008 à 21:53:15
Bonsoir à tous,
Alors voilou j'ai un soucis et j'espère que vous pourrez m'aider
J'ai acheté ce PC, je l'ai assemblé, installé XP Pro SP2, drivers et tout nikel, pour une amie...
Chez moi çà marchait super, et 2-3 jours après, mon amie m'appelle pour me dire que ça va plus :
=> Le PC s'éteint tout seul assez rapidement, aléatoirement entre 1 et 10min, en fait il fait carrément une déconnexion, bien propre et tout.
Impossible d'allumer la machine juste après, rien ne se passe (la diode clavier de mon amie restait allumée, pas la mienne). Il faut soit attendre, soit couper le jus et relancer. Dans tous les cas, si on redémarre trop vite, le PC se coupe juste après le chargement du Bios...
Alors ce que j'ai fait:
- changé l'Alim par mon Antec de quelques mois à 100 euros et c'est pareil
- j'ai pensé à des sondes qui déconnent, donc j'ai essayé la configuration S3 de l'ACPI dans le Bios (par défaut S1) et même désactivé l'ACPI (j'y connais rien en ACPI alors j'ai tout testé ) , mais rien n'y fait.
- essayé avec une barrette de 1Go à moi et c'est pareil.
D'ailleurs, même quand on est dans le Bios, le PC s'éteint...
Voila.
Je test avec OCCT qui me montre des températures correctes.
C'est étonnant : on dirait que l'OS reçoit un signal de la CM pour lui dire "faut que je m'arrête viiiite..." et XP ferme tout les programmes et se coupe.
C'est pas possible que ce soit un virus car ça déconne même avant de booter sur le disque dur.
Alors quelqu'un aurait une piste? une idée?
J'aimerais faire un Flash du Bios mais vu que le PC s'éteint n'importe quand, j'avoue avoir un peu peur lol
Et bien merci d'avoir lu jusque là et de me prêter attention.
Message édité par felben86 le 12-08-2008 à 12:15:51
