Démarrer alim atx sans branchement avec la carte mère
Démarrer alim atx sans branchement avec la carte mère - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:54:43
Je ne me souviens plus de la manip.
J'ai besoin de mettre une seconde alim atx dans une tour pour alimenter les DD et graveurs et les ventilos.
Je sais qu'il y a une manip à faire sur la prise qui va à la carte mère ( il faut faire un pont ) mais je ne sais plus à quel niveau.
HELP!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:19:38
g un copain qui a cramé son proc, sa carte mre et son hdd en faisant ça..
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:22:01
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:27:22
Merci pour ta réponse jovial, c'est exactement ce qu'il me fallait......
flash_gordon, je ne vois pas comment on peut cramer une mobo ou d'autres accessoires en reliant les DD et les graveurs à une autre alim pour soulager celle du boitier.....
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:29:30
ben en fait, ça marchait tres bien.. jusqu'au jour ou en branchant la prise electrique (je sais plus pourquoi) il y a eu un arc électrique ds son pc..
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:00:45
Je vais t'expliquer pourquoi je veux faire cette manip.
C'est pour un copain qui vient de monter une nouvelle config ( P4P800 + P4 à 2.4 Ghz ) et qui a des reboot intempestifs.
Je lui ai fait faire un formatage complet du DD et changer la RAM qui a été testée ensuite avec memtest ( test ok ).
Il m'a dit qu'il avait une alim no-name de 350 Watts qui avait 1 an et demi....
J'ai besoin de soulager cette alim par une autre pour voir si il y a effectivement un problème de voltage.
C'est juste pour un diagnostic et ce n'est pas une manip envisagée pour du long terme. Si l'expérience se révèle fructueuse, je l'enverrai s'acheter une alim enermax de 350 Watts.
Message édité par marsouin le 17-11-2003 à 17:02:05
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:03:50
ah, comme ça ok..
mon copain ct pour du long terme
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:04:35
par contre.. noname ou enermax, 350w ça reste 350w, fodra surement voir à taper ds le 400/450w
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:19:00
Ben non. 400 Watts no-name ou 350 Watts enermax ( ou autre bonne marque ), y'a une différence au niveau de la qualité des composants.
Il vaut mieux une 350 watts de marque et de qualité que 400 Watts no-name.....
Le mieux étant bien entendu 400 Watts de marque......
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:24:29
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:25:54
g jamais dit le contraire
mais mettre un 350 w de marque, ce n'est que repousser l'echéance de pas beaucoup
la prochaine foi qu'il voudra ajouter un truc, hdd ou autre, il devra peut etre rechanger l'alim
Marsh Posté le 17-11-2003 à 17:29:51
ouais mais du 350W cacule n importe comment dans certaine nonames ce n est pas pareil qu une bonne alim PFC active de marque
Marsh Posté le 18-11-2003 à 10:50:57
D'accord avec gee...
