Je crois a la mort de mon alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:59:01
Debranche toutes les prises qui sortent de l'alim et qui vont a la carte mere, lecteurs, disques durs....
Ensuite tu prend un trombonne est tu le met sur le fil vert avec un noir juste a coté en contact grace au trombonne, sur la prise qui alimente la carte mere. 20 ou 24pins
Tu rebranche l'alim dans le 220V, et la, l'alim doit se mettre en route.
Le ventilo derriere doit tourner.
Si l' alim ne se met pas en route, c'est que c'est sans doute elle qui est morte.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 15:00:29
et si elle s'allume, éteinds la vite car les alims de PC ne sont pas faites pour tourner à vide, certaines crament quand on les allume sans charge. Fais une recherche sur le forum sur "démarrer ATX" (dans les titres seulement), il y a déjà un topic là dessus avec plus d'infos.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:16:08
tiens j'ai aussi un probleme d'alim comme ca. je vais tester ca, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 17:29:55
| blog a écrit : tiens j'ai aussi un probleme d'alim comme ca. je vais tester ca, je vous tiens au courant. |
Alors ca mache?
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:07:36
Je viens de faire le test. Je n'avais pas de fil vert mais apres qques recherches j'ai vu que c'etait la meme chose sur le fil gris. Donc j'ai relié le fil gris a un des fils qui fait masse et rien du tout. Le ventillo de l'alim ne se met pas en marche, donc la conclusion est donc la suivante: l'alim est morte.
http://www.matbe.com/articles/alims/8quietpsu/meth.php
http://www.matbe.com/articles/alims/8quietpsu/atx.php
Ce sont les liens qui m'ont servi a faire ce test
Il ne me manquait plus que cela. En ce moment c'est bien la merde, j'ai les exams, je cherche du boulot pour cet été et un contrat d'apprentissage pour septembre...
Merci pour m'avoir donné l'astuce.
Mais quand meme, l'alim qui lache comme ca d'un coup, alors que l'ordi etait allumé depuis 20 min a peine et surtout je n'avais rien touché dans l'ordi.
Encore merci et a plus
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:37:37
| tuc de chx a écrit : |
de rien
un peu bizarre ton histoire d'alim, mais SURTOUT NE LA JETTE PAS ! des fois c'est juste un fusible qui est cramé, il suffit d'ouvrir l'alim et de changer le fusible et c'est reparti !
Essaye d'ouvrir ton alim (attention, débranche là quelques heures avant pour éviter les problèmes de chataîgnes, j'ai déjà traficoté dans une alim débranchée depuis 5 minutes mais avec des gants et en faisant gaffe où je mettais mes doigts !), tu regardes à l'intérieur y'a un petit tube en verre (si tu sais pas ce que c'est qu'un fusible je pourrai te faire une photo); si tu vois le fil et qu'il est coupé le fusible est cramé il faut le changer, si le tube n'est pass transparent tu ne peux pas voir le fil et là faut le tester à l'ohmmètre.
Fais ça et tiens nous au courant (désolé j'ai pas pu me retenir
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:04:31
Memes quelques heures apres, il y a toujours du jus.
Il faut dechargés les condensateurs a l'aide s'un bout de fil.
Mais je crois que si tu ouvre l'alim, tu perd la garantie, donc fait quand meme gaffe.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:34:04
| letom57250 a écrit : Memes quelques heures apres, il y a toujours du jus. |
oui il y a toujours du jus au bout de plsieurs heures, mais un peu moins. Décharger les condos avec un bout de fil, si c'est des condos haute tension tu risques de prendre une chataigne et si c'est un forte capacité ça va faire une grosse étincelle, pour moi le mieux c'est de laisser les condos bien comme ils sont.
De toutes façons, y'a pas besoin de démonter la carte pour changer le fusible, donc pas de risque de toucher les pattes des condensateurs. Le risque vient plutôt des autres composants, mais pour allez changer le fusible, y'a besoin de toucher à rien d'autre qu'au fusible, et quand l'alim est débranchée le fusible n'est pas sous tension.
C'est vrai, j'ai oublié de préciser que si on ouvre l'alim on perd la garantie, mais y'a des autocollants qui le rappellent sur l'alim !
Mais vu ce qu'il disait j'avais l'impression que son alim n'était plus sous garantie. Si l'alim n'est plus garantie, y'a rien à perdre à ouvrir l'alim, et si elle est garantie no soussaÿ il suffit de renvoyer l'alim au fabricant !
Marsh Posté le 15-06-2005 à 21:56:59
merci les gars,
l'alim est encore sous garantie, je vais appeler le gars du shop où je l'ai acheté, il est bien cool et on verra bien ce qu'il en pense car je suis etudiant et j'ai acheté mon alim a 200km de là ou j'habite donc si je peux la reparer moi meme ca m'arrange.
Heureusement j'ai un autre ordi pour pouvoir poster mon message sur ce forum qui est vraiment super, il ma bien aidé desfois.
J'essai d'aider certains gars mais je n'ai pas suffisamment de temps et de connaissances en info, mais quand je peux je fais.
Encore merci vous etes bien cool
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:00:19
de toutes facons son pc est clairement plus sous garantie
et avec son bol si l'alim est pas standard (rien qu'au niveau des trous de vis et des boitiers packard poubelle) il va pouvoir attendre pour mettre une alim équivalente, ou bien alors bricoler (peutetre forer) pour placer une alim standard atx
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:04:19
mon pc viens de chez un assembleur, il doit avoir dans les 6 mois.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:06:56
ok désole javais mal lu
j'avais pas vu que le packard bell était un portable
la ca change tout, c'est normalment sous garantie
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:11:58
| tuc de chx a écrit : merci les gars, |
Evite de réparer toi même tu vas perdre la garantie, ou alors il faut que tu réussisse à décoller les autocollants de garantie sans les abîmer, il parait qu'à la vapeur ça marche bien, avec le fer à repasser, mais je te déconseille, si tu as une alim de remplacement il faut mieux que tu attendes et que tu l'envoies en garantie !
| tompouss a écrit : de toutes facons son pc est clairement plus sous garantie |
T'as posté 30 secondes trop tard
il vient de dire qu'elle est sous garantie !
Après si c'est standard je sais pas il précise pas.
edit : moi aussi j'ai quelques messages de retard ![]()
Marsh Posté le 14-06-2005 à 13:28:53
Bonjour a tous,
voila mon probleme:
Ma copine allume le PC pour lire ses mails, elle lance MSN et l'ordi s'eteint.
Impossible de le rallumer.
Aucune odeur de cramé.
Mais la LED sur la carte mere est eteinte, je debranche, rebranche, verifie les branchements de l'alim sur la CM mais toujours rien.
Mon alim serai t'elle morte d'un seul coup???
J'ai recherche sur le forum mais j'ai pas trouvé de pbme identique au mien.
Merci de m'aider ca serai bien cool.
Message édité par tuc de chx le 14-06-2005 à 13:31:31
