Nouveau PC, strictement rien ne démarre, pb alim ou carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:25:03
Chainte la prise de l' alim qui va a la carte mere:
Tu prend un fil et tu relie le fil vert avec un noir juste a coté, et alors, l'alim doit se mettre en route.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:32:55
Question bete, le connecteur d'alim 4pins est brancher?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:39:33
Bien vu letom57250, j'avais dans l'idée de faire ce genre de manip mais je ne savais pas comment faire. Donc, je viens d'essayer, avec un trombone (je pense que c'est assez conducteur, non ?), et rien ne se passe. Donc ça serait bien l'alim qui est naze ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas la moindre réaction...
Et j'ai bien connecté le 4pins pour le CPU !
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:40:44
Bin avec un trombonne ca marche aussi, alors j'ai bien peur que ce soit ton alimqui soit cramer.
Essaye de te degotter une autre alim juste pour essayer.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:46:49
Je savais bien que j'aurais pas du prendre ce boîtier de merde... Je vais essayer de mettre la main sur une autre alim, je verrais ça demain. Merci pour les conseils ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:52:55
ERRATA
Je viens de réessayer le coup du trombone et cette fois ci ça a marché ! Donc l'alim fonctionne... Donc le problème viendrait de la carte mère ?
Pour les barettes, je ne les ai pas testé, j'ai essayé avec les deux, et avec chacune séparément. De toute manière je ne crois pas qu'une mauvaise barette empêche absolument tout de démarrer, non ?
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:57:30
Moi,quand j'avais cramé une barette de ram, les ventilos tournais, et j' avais des bips de 3sec, a l'infini.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:52:38
Pour en avoir le coeur net, j'ai testé l'alim du Heden sur un MiniPC via que j'ai. Ca marche très bien. Mais je n'ai pas pu faire le test inverse car l'alim du via n'a pas de connecteur 12v pour le processeur. Je verrais donc demain...
Marsh Posté le 16-06-2005 à 08:50:56
C'était bien la carte mère. Je l'ai échangé au magasin contre une MSI Neo4 Platinium car il n'avait plus de Gigabyte. Tout a marché du premier coup comme un charme, et c'est stable.
Le problème est donc résolu, merci à tous pour les conseils ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 20:20:30
Je viens d'assembler un nouveau PC avec tout ceci acheté à montgallet :
- Gigabyte GA-K8N Ultra 9
- Athlon64 3200+
- 2 x 512 DDR PC3200 Corsair Value
- DD Hitachi SATA 80go
- Un combo DVD-graveurCD récupéré sur un apple
- Tour : Heden B98017 (ce truc là : http://www.e-soph.com/pub/index.ph [...] &origin=12) et donc alim de marque Heden 450W qui vient avec
Bref, je le monte assez vite, ça doit quand même être mon dixième PC, je branche tout, j'appuie sur le bouton marche arrêt... et, rien, rien du tout, nada, que dalle. Pas un ventilo qui tourne, pas un frémissement.
Alors j'ai essayé à peu près toutes les connexions possibles sur les jumpers du front panel, j'ai tout démonté et réinstallé en vérifiant 10 fois, et tout ça pour rester sur un silence frustrant.
J'ai bien tenté du coup de court circuité le bouton de marche arrêt en mettant directement un jumper sur les pins concernés, mais aucun effet non plus.
L'alim semble marcher puisque elle emet le bourdonnement caratéristique quand je la branche. La carte mère est neuve, je l'ai acheté dans son carton non ouvert, emballage non ouvert, et je n'ai jamais eu de problème avec Gigabyte.
Je pense soit que l'alim est quand même morte, soit c'est la carte mère. Comme je n'ai pas d'autre alim sous la main je reste sur cette énigme et je vais rapporter tout le PC à Montgallet pour qu'ils examinent ça et faire marcher la garantie.
A moins que quelqu'un ait une idée, car je suis quand même surpris d'avoir un matériel qui ne fonctionne absolument pas et n'a jamais fait semblant de fonctionner...
