Apres la mort de mon alim ... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:37:29
Ouais mais si tu prends du pas cher en alim tu auras le meme probleme régulierement... pour 40 euro de + tu peux te payer une alim de qualité, à toi de voir ![]()
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:45:03
Sinon ya le boitier Advance kymic 400W dans le meme ordre de prix
C'est la meme kalité ?
Marsh Posté le 27-03-2004 à 21:02:55
Je sais pas jamais testé. Mais dans les gammes abordables tu as les ensembles boitier/alim enermax, bon faut aimer le look jacky mais l'alim est correct parait-il...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 21:29:14
Je pense qu'une alim nomame 400w ca passera, moi j'ai une alim heden (donc noname) 400w et ca tiens bien avec ma confg (a7n8x del, xp2500+, 9600 pro, 512 ram, 2 ventil boitier, 1 dd et plusieurs perif USB), par contre si tu veux overclocker ca va etre juste (mes tensions s'efondrent pendant les jeu a 180 de fsb mais je vais y remedier avec une tagan 380). Enfin la noname c'est juste si tu peux pas mettre plus autrement je te conseille egalement une marque.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 01:32:05
ya 1000ordi qui propose des alim enermax en déstockage à pas trop cher. tu démontes ton alim grillée et tu mets l'enermax à la place, pas besoin de faire des frais pour un boitier... si tu es limite en budget, à moins que ton boitier ait explosé, ça devrait réduire les frais
(1000ordi.fr ou voir l'adresse sur rue-hardware ... jme suis pris 2 alim 300 W à 30 euros (+15 euros fdp par contre
), pour les PC à mes parents
-edit : je me les suis commandé ce soir, ce site a l'air d'avoir très bonne presse sur les forums de rue-hardware ... on verra s'ils sont aussi bons qu'ils en ont l'air d'ici mardi ou mercredi
FtY
Marsh Posté le 19-06-2004 à 13:10:10
L'alimntation est silencieue? je pene que depuis le temps t'as du tester ![]()
Marsh Posté le 20-06-2004 à 17:23:29
prend toi une forton300 ou 350 ou les new lc power c pas du noname c tres bien
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:45:34
et puis les nonames c est pas cher mais comme elles ont un tres mauvais rendement tu paye la difference sur ta facture edf
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:21:15
Avec une alimenation noname ca peu tres bien marcher mais il peu y avoir des PB. Car les tension d'une alime no name ne sont pas vraiment stable.....
Ca n'aura pas forcement une incidence sur ton PC
,Mais ca peu provoquer des plantages , et au pire , a la longue finire par deteriorer certains composants (les plus fragile: ram hdd)
Et la differance entre une no name et une alim de marque :
une alime no name de 300W fais au grand max 300W effectivement en additionant les puissances de chaques tension fournie on arrive a 300W, mais sur un PC pour ca consomation on a pas forcement le meme equilibrage.
Alors que pour une alime de marque si l'on additionne la puissance de toutes les tensions on trouve souvent plus. Cela permet d'avoire une petite marge et permet a l'alime des tensions plus stable
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:36:05
Salut ,
Apres la mort de mon alimentation j'a decider de prendre un botier plus alimnetation pas cher,
J'ai vu un boitier chez c-discount 400W a 39? au lieu de 59?
lien ->http://www.cdiscount.com/newmag/ma [...] =107011213
Sa vaut le coup sachant que j'ai un budget assez restrint ?
MA config : Xp2500+ Barton ; CM asrock ; 512 ddr pc3200 ; Ge4 ti 4200 64 DDR ; DD 20 go 7200trs/min.
