coupler deux alimentations - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:50:24
non c'est pas ça que je veux faire c'est avoir deux fois plus de puissance utilisable comme si les deux alim n'en faisient qu'une
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:58:25
C mieu d'utiliser la soluce de Jacky PC car tu n'auras po les meme tensions sur les deux alim et tu risque de les niker.
Il faut mieu utiliser une alim pour la mobo et une aurte pr les lecteurs, les ventillo, ...
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:01:01
| BartMat a écrit : C mieu d'utiliser la soluce de Jacky PC car tu n'auras po les meme tensions sur les deux alim et tu risque de les niker. |
+1
Je vois pas ce ki te gene dans la soluce de jackypc
t as aps besoin d une alim de 800w lol
tu partage tes connecteur sur les deux alims, d un cote Lecteur cd, disquette ventilo et de l'autre DD et CM
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:07:40
moi ce qui m'importe c'est de developper un max de puissance pour alimenter mon peltier sans baisse de tension comme ici pour la mobo
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:09:45
| franck4mac a écrit : moi ce qui m'importe c'est de developper un max de puissance pour alimenter mon peltier sans baisse de tension comme ici pour la mobo |
et?
tu partage tes alims
ce sera encore mieux nivo "puissance"
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:11:08
non je voudrai alimenter quelque chose qui pompe beaucoup le peltier (24ampere en 15v)
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:11:53
c'est un truc de ouf
perso je vais laisser ma 400w pour ma cm, et une 250w pour les periferique , bah peut-etre
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:12:24
P=UI soit P=24*15=360W
donc tu lemets seul sur l'alim de 400W ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:17:06
Si c pour utiliser un peltier autant directement utiliser une alim 15V 24A externe fait maison.
Edit:
G la doc d'un éléement de 40*40 4-15V 4-8A qui cré *e une dof de T° de 65°c.
Donc si tu n'as pas fait d'erreur de lecture en 15V 25A tu vas avoir une diffe te T° de 200°C
De plus si tu mait ton alim ds ta tour la challeur produite sera supérieur a celle dissipé par le peltier.
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:17:41
ce que tu me dis c'est la logique mais en pratique? et j'ai pas de 15v en plus sur mon alim
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:19:14
tu fais pas dans le compliquer toi lol
essais de trouver un transfo mais c est vrai que 15V c pas courant (sans faire de jeux de mots
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:20:42
je pense que je l'alimenterai en 12v de toutes manieres comme ça il pompera un peu moins ça sera pas plus mal ![]()
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:26:59
Marsh Posté le 28-03-2004 à 00:51:31
| franck4mac a écrit : non je voudrai alimenter quelque chose qui pompe beaucoup le peltier 24ampere en 15v) |
24A (
, on ne parle plus de fil mais de cable
(pour du 15A c est 1,5mm )
Marsh Posté le 28-03-2004 à 01:07:43
alim de carte mere c est pas une alim de peltier ca marche pas
enfin ca ne donne pas assez d ampere pour refroidir corrzctement
Marsh Posté le 28-03-2004 à 01:26:43
| skylord_80 a écrit : tout depand de la longueur du cable |
de la section de cable
,la longueur c est pour la chute de tension ..
Marsh Posté le 27-03-2004 à 23:38:25
je souhaiterai mettre en parallèle deux alimentation comment faire? merci de m'indiquier
franck
