alimentations des ventilateurs...
alimentations des ventilateurs... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 20:33:18
:sol: nb inside :sol:
Là j'ai qqes questions vraiment tres stupide à poser car j'ai l'intention de commander dans les qqes heures et je veux être sur de ne pas me planter...
Dejà, connecteur 3 pins/4 pins pour les ventilos quelles est la difference ?
Ensuite je vais prendre un rheobus  NOISE ISOLATOR FC-525PW qui a des connecteurs molex 3 points mâles pour les ventilos... or les ventilos que j'achete ont des connecteurs 4 points males/femelles. Je vais donc prendre des adaptateurs 3 points femmelle/4 points mâles/femelle mais cela n'engendrera aucun pb ? (nb inside j'ai précisé !!!!  ).
Certains parle de fils de monitoring... qu'en est il exactement ?
Voilà donc si vous pouviez repondre à ces differentes questions (avec une explication scientifique du pourkoi du comment histoire que j'apprene veritablmt qqchose...)
merci !! :jap: :hello:
Marsh Posté le 06-10-2003 à 20:44:26
si les 3 pins qui sont sur la cm c'est l'alimentation du ventilo avec le capteur de nombre de tours, les 4 pins sont les molex avec du rouges/jaunes, ca amene  du 12/5 v en fonction des couleurs
Message édité par jean pierre le 06-10-2003 à 20:46:47
Marsh Posté le 30-10-2007 à 18:29:23
Bonsoir( heu tu permet que je squatte ton post 4 ans apres :)
Neophyte en assemblage pc,je voudrais avoir quelques infos quand a l'alimentations des divers ventilos qui composent le boitiers.
Je lis  qu'ils fonctionnes en 5,7 voir 12 v et que selon cette tension on pouvait faire varier le debit(et le bruit) et que ca pouvait egalement abimer le ventilo si on le suralimentait.
A quel infos voit on le nombre de connexions(ou ventilo) qu'on pourra brancher ??
Message édité par Archangels le 30-10-2007 à 20:16:22
Marsh Posté le 30-10-2007 à 18:52:31
En général tout est prévu pour ne pas se tromper (il y a des détrompeurs partout).
Marsh Posté le 01-11-2007 à 00:41:11
Et pour le nombres de prises possibles ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 12:19:52
