Corsair Carbide 400C - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:22:10
Ta config tient sans problème dans ce boitier vu que tu vas mettre tes HDD dans un boitier externe.
Côté refroidissement le boitier n'a que deux ventilos d'origine, en rajouter 2 ne pourra faire que du bien à ton SLI.
Tu décales le 140mm de la façade sur le dessus et tu mets 2x120mm en aspiration sur la façade, t'auras un peu plus d'air frais dans le boitier.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 10:33:15
Merci pour ton retour
Du coup je me prendrai ça au moment venu
Marsh Posté le 25-09-2016 à 15:16:02
Bon ma config est dans la valise, en espérant que rien ne va s’abîmer ou se perdre ![]()
Marsh Posté le 04-10-2016 à 02:34:00
Bon voilà la config est remontée dans le nouveau boitier. Mais comme rien ne va jamais bien quand il faut (merci Murphy), elle démarre pas.
Pour rappel la config est la suivante:
i7 3770K
MSI Z77A G45
2x MSI GTX970
2x 8Go DDR3 GSkill Ripjaws Z (1866 MHz)
SSD Crucial M550 (256 Go)
2x Seagate 3To
Corsair AX860i
Ce que j'ai fait:
J'ai installé l'ensemble des composants exactement de la même manière qu'il l'était dans mon ancienne tour (mêmes ports SATA, même ordre des CG etc etc)
Constat:
En allumant l'ensemble, ça ne démarre pas: l'alimentation tourne, les ventilateurs tournent, les LEDs sur la CM s'allument, à première vue tout est correct. Sauf que l'écran ne donne jamais d'image, puis au bout de 10 secondes l'alimentation se coupe.
Je me suis dis, bon un composant à du se briser lors du transport, j'enlève les CG, je branche l'écran sur la CM, je débranche mes DD (sauf le SSD avec l'OS évidemment), je laisse juste une barrette de mémoire. Toujours pareil, l'ordi s'allume 10 secondes sans affichage et se coupe.
Je met hors de cause un éventuel court-circuit, sinon ça ne s'allumerait pas du tout ?! J'opte plus pour la CM qui a grillée ?
Merci pour vos avis et éventuelles pistes pour être sur de la panne
Marsh Posté le 04-10-2016 à 14:29:45
Update du problème:
J'ai enlevé ce qui restait dans le boitier pour le tester sur table: Même symptômes.
Du coup je me suis penché sur la fonctionnalité "Self test" de l'alimentation. Lorsque l'alimentation est branchée sur la carte mère et que j'appuie sur le bouton "Self test", on entend le "click" d'un relai qui s'ouvre et qui coupe tout de suite. Le voyant vert ne s'allume pas.
En débranchant tous les câbles de l'alimentation, la fonction "Self test" fonctionne parfaitement et le voyant s'allume vert. Du coup j'en déduis que l'alimentation fonctionne correctement. C'est alors que je rebranche les câbles un par un (Juste le câble, pas le périphérique à l'autre bout) en utilisant la fonction "Self test". Lorsque le branche le câble 24 ATX qui alimente la CM, l'alimentation se coupe: J'en déduis un court circuit dans ce câble.
Je teste chaque fil de ce câble au multimètre et tout a l'air correct. Visuellement il n'y a également aucun problème à constater.
Du coup je n'arrive pas à comprendre comment ça peut empêcher le fonctionnement d'une alimentation
Je vais essayer de trouver une autre alimentation et tester le reste de la configuration pour mettre en évidence la source de la panne.
EDIT: Après recherches, l'alimentation a un comportement tout à fait normal et à l'air de fonctionner correctement. http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=119730
EDIT2: Est ce que le fait que le PC coupe au bout de 10 secondes peut être lié à un ventirad mal monté ?. Vérifié, c'est pas ça
Marsh Posté le 05-10-2016 à 17:18:26
Si c'était un problème de composant hardware tu devrais avoir un bip au BIOS, X bip pour la carte graphique Y pour la RAM etc... non?
Donc je me demande si ça serait pas quand même ton alimentation.
Mais ça me rappelle une histoire avec un processeur mal monté ce que tu racontes...;
Marsh Posté le 05-10-2016 à 17:28:37
Le processeur est resté dans son socket pendant le transport, il n'a pas bougé.
Pour le bips, c'est une bonne piste à condition d'avoir un bipper...
 J'en ai un, mais il est quelque part sur un bateau en plein milieu de l'atlantique là ![]()
Marsh Posté le 05-10-2016 à 23:27:39
Verdict:
La carte mère a grillée, du coup je penche sur un achat de:
- i5 6600k
- Carte mère en Z170 capable de supporter un SLI et DDR3 au format ATX. Ou vaut-il mieux que je vende ma DDR3 et que j'achète de la DDR4?
Est ce que vous avez des modèles à proposer ?
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 06-10-2016 à 00:16:21
Tient un peu de lecture pour t'éclairer un peu:
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html
Moi je changerais tout parce que HFR quoi merde faut que ça pète.
Et sinon pour ce qui est de la CM tu as quoi comme budget?
Car en truc sympa tu as ça:
http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] 170-a.html
| Spoiler : Full lien HFR comme quoi il y a TOUT sur ce forum   |
Marsh Posté le 06-10-2016 à 01:31:01
D'accord pour la RAM c'est à partir de 2400 que c'est intéressant, je pensais prendre de la 3200 comme le modèle suivant:
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 1457794145
Pour la CM, bah budget normal pour une CM quoi (disons 160€)
 J'ai vu ça qui avait l'air pas mal (HFR kéké compliant
J'ai trouvé ça qui a l'air bien mieux et moins kéké
http://www.newegg.ca/Product/Produ [...] 6813128838
Question subsidiaire: les fixations de ventirad sont compatibles entre 1155 et 1151 ? Parce qu'évidemment j'ai que les fixations 1155 sur mon Dark Rock Pro ![]()
Marsh Posté le 06-10-2016 à 09:38:01
Là je suis pas capable de te dire, mais je suis sur qu'il y a un topic pour ça ![]()
Marsh Posté le 06-10-2016 à 15:15:34
Merci à toi pour l'aide (et à tous les autres aussi évidemment, qui m'ont été d'une vraie grande utilité)
Comme quoi faut toujours savoir se démerder tout seul dans la vie
Marsh Posté le 06-10-2016 à 15:22:21
En même temps tu es une branque en info n'importe qui sur HFR sait faire ça sans aide de personne hein ![]()
Marsh Posté le 06-10-2016 à 15:41:22
J'aurai pu le faire tout seul oui si j'avais mon matériel pour tester
Par contre la question du ventirad compatible 1155 et 1151 est toujours ouverte
 Mais je pense que ça va se terminer par: Testes et tu verras
Marsh Posté le 06-10-2016 à 15:43:10
Ou trouve le topic de la CM qui va bien et va demander non?
Marsh Posté le 06-10-2016 à 15:55:44
Ou faire confiance à des forums comme ça:
https://pcpartpicker.com/forums/top [...] et-lga1151
Mais bon, avoir l'avis de quelqu'un qui a fait cette migration c'est toujours mieux.
Marsh Posté le 06-10-2016 à 16:06:00
Faire confiance à un autre forum qu'HFR?
Marsh Posté le 06-10-2016 à 16:07:40
Bah si j'ai pas de réponses dans le premier je vais voir ailleurs oui
Marsh Posté le 31-08-2016 à 09:38:52
Salut les gens
Je vais bientôt déménager ma configuration (par avion) et du coup il faut que je me trouve un nouveau boitier pour le tout.
J'ai actuellement un NZXT Phantom, qui a fait du bon travail pendant tout ce temps, cependant j'aimerais passer à un boitier plus petit.
J'ai appris l’existence du boitier Corsair Carbide 400C qui a une porte vitrée avec charnières, ce qui me plait beaucoup comme concept, cependant j'aimerais savoir si tout ce que j'ai comme matériel y entre dedans:
Carte mère ATX
Dark Rock Pro
SLI MSI GTX970
5 HDD + 1 SSD
J'ai vu que le boitier ne dispose seulement de 2 emplacements 3"25, mais je compte par la suite mettre mes HDD dans un NAS multimedia. Du coup j'y mettrai seulement 1 HDD et le SSD.
Ma question se pose sur le SLI et le flux d'air pour refroidir l'ensemble. Les possesseurs de ce boitier ont des avis à me partager ?
Lien du boitier:
https://www.amazon.ca/Corsair-CC-90 [...] rsair+400c
Merci à vous !
Corvette C5 Coupé owner
