Conseil : Des ventilos ultra silencieux ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:17:40
Pour ce qui est des ventilos silencieux, le Textorm dB-Killer est très bien mais il faut également regarder du côté des Papst qui sont intéressants aussi.
Par rapport à un 80mm, un 120mm produit un plus gros débit d'air à voltage égal (12v). Pour avoir le même débit entre un 120 et un 80, il faut donc réduire la vitesse de rotation du 120mm (en le sous-voltant). S'il tourne moins vite, il fera moins de bruit ... logique
Cependant, même si le Thermalright XP-120 est déjà très performant, il existe un autre radiateur qui possède des performances supérieures : le XP-90C
Ce radiateur, couplé à un Noiseblocker SE2 (l'un des ventilos 92mm les plus silencieux) est un choix qui permet de déboucher sur une config silencieuse avec une très bonne dissipation de la chaleur du proc. Seul bémol : le prix car il faut compter grosso modo 50 pour le XP-90C et 12 pour le Noiseblocker SE2.
Voila
PS : C'est quoi comme proc que tu as ? Athlon XP ? Barton ? Athlon 64 socket 754 ? Athlon 64 socket 939 ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:28:54
Je vais faire l'acquisition d'un AMD 3000+ 2ghz socket 754, avec sûrement une carte mere MSI K8N Neo Platinum (NVIDIA nForce3 250Gb) > http://www.ldlc.com/fiche/PB00022620.html .
Je n'suis pas sur de la carte mere, à savoir je n'ai pas encore trouvé mieu.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:43:29
Niveau carte mère en Nforce3 je ne m'y connait pas trop mais la MSI a l'air pas trop mal néanmoins.
Sinon, le XP-90C est bien compatible avec ton proc (socket 754) donc ça peut être intéressant, enfin ... c'est toi qui voit
Petite précision par contre, si tu changes et que tu dois prendre une carte mère Gigabyte, fais attention avec les Thermalright qui ne sont pas forcément compatible. Il faut une sorte d'adaptateur qui coute seulement quelques , c'est pas grand chose mais c'est toujours embêtant quand tu ne le sait pas.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:45:55
Hey t'es super
Je vais donc penser pour le xp90c.
en revenche ils parlent souvent de Papst, sais tu ce que c'est ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:50:50
oui bien sur, Papst est un fabricant allemand de ventilo (de toutes sortes). Ils sont réputés pour être hyper silencieux comme le Papst 8412N/2GL (80mm) annoncé à 12dB pour 1500t/mn. Cherche pas la concurrence à ce niveau là il n'y a pas plus fort ... tout comme le prix d'ailleurs car ce ventilo de 80 coute 18 (le silence à prix d'or
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:57:41
Je vais donc prendre des Papst pour ma tour, et pour aller avec XP90C.
Merci pour tout ![]()
Marsh Posté le 15-05-2005 à 01:57:47
Je dirais
ventilo cpu : hyper 48, zalman 7000B/7700 cu
ventilo boitier : noiseblocker sx1
ventilo gpu : ati/nvidia silencer, zalman vf-700 cu
Marsh Posté le 15-05-2005 à 02:09:14
je serais plus du même avis que dwain pour le ventilo CPU ...
vu le test proposé
Marsh Posté le 15-05-2005 à 02:19:52
| blblbl a écrit : Je vais donc prendre des Papst pour ma tour, et pour aller avec XP90C. |
Le XP-90C n'accepte que des ventilos de 80 ou de 92mm, pas de 120 (à moins d'aimer le bricolage
Si tu veux te prendre des Papst, voici les réfs correspondantes à des ventilos silencieux:
80mm ==> 8412NGLE, 8412NLE, 8412NGMLE, 8412NMLE, 8412N/2GL
92mm ==> 3412NGLE, 3412NLE, 3412NGME, 3412NME
120mm ==> 4412FGL, 4412FGML, 4412FML
Marsh Posté le 15-05-2005 à 03:57:23
Pour la CM, veille surtout à en choisir une avec un refroissiment de chipset par un rad passif, pour ne pas avoir de mauvaise surprise avec une CM ayant une petite turbine fort désagréable...
Pour les ventilos de 120mm, le thème a été maintes fois débattu...
Alors une nouvelle fois...
Les plus silencieux, une fois sous-voltés, sont les Textorm DB Killer. Il n' y a même pas de bruit de moteur car ce sont des Sleeve Bearing.
Ils ne sont pas chères (autour de 13 Euros) et fournis avec des attaches caoutchouc.
J'en ai deux branchés en 7V et quasi inaudible...
Sinon, comme alternative si tu ne souhaites ni sous-volter, ni monitorer, il y a le Noiseblocker SX1 qui tourne à seulement 1250 RPM en 12V.
Il reste un petit bruit de moteur pour les plus pointilleux d'entre nous, car ç'est un Ball bearing, mais pratiquement pas de bruit de souffle à cette vitesse de rotation.
Par contre, comparativement à un DB Killer ralenti à la même vitesse, sa performance est infèrieure...
Pour te permettre d'en juger voilà un compratif sur les ventilos de 120mm.
Le Textorm DB Killer correspond au GlobeFan repris dans le Test et qui est donc leur préféré..
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page9.php
Pour le ventirad de ton processeur, je ne suis pas sûr que le XP-90C vaille la peine par rapport au XP-90 tout court.
En fait, la version tout cuivre est beaucoup plus lourde, sans finallement, a priori, apporté d'amélioration significative au XP-90 en terme de performance.
Mais bon, à l'arrivée pour arriver à une config relativement silencieuse, au delà du choix du matèriel, il faut surtout pouvoir contrôler la vitesse de rotation de tes ventilos...
Pour celà, tu peux utiliser SpeedFan qui te permettra en fonction de la compatibilité de ta CM, de monitorer ton ventilo de CPU et peut être tes ventilos de boîtier branchés sur ta CM en fonction de tes T°...
Un petit recapitulatif de la notion du sous-voltage :
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
Et un petit tuto sur SpeedFan, auquel il faut éventuellement rajouter quelquers petites choses à partir des versions 4.2x du soft...
Reviens poster pour les explications complémentaires, si ça t'intéresse :
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Marsh Posté le 16-05-2005 à 22:30:26
| blblbl a écrit : Je vais faire l'acquisition d'un AMD 3000+ 2ghz socket 754, avec sûrement une carte mere MSI K8N Neo Platinum (NVIDIA nForce3 250Gb) > http://www.ldlc.com/fiche/PB00022620.html . |
Bonsoir,
Le socket 754 est en fin vie, pour quoi tu ne prends du socket 939 avec le AMD 64 3000+ core venice (plus cher)
http://www.e-network.fr/catalog/pr [...] p?pID=6795
http://www.e-network.fr/catalog/pr [...] p?pID=5929 ( je suppose que tu veux pouvoir re-utiliser ta carte graphic AGP )
Marsh Posté le 29-05-2005 à 23:35:01
Je vois que tu cites plus haut " Je suppose que tu veux pouvoir re-utiliser ta carte graphic AGP ".
Si ce n'était pas le cas, que me conseillerai- tu de prendre comme carte mere et carte graphique sur un sock 939 ? Me dirais-tu de passer en port PCI-Express pour la carte 3D ?
Est-il vraiment plus performant de prendre un AMD 3000+ sock 939 à 1.8ghz qu'un sock 754 à 2ghz ?
( sock 939 sur le quel il m'arrangerai de passer car j'ai de la Dual DDR 1go chez Corsaire qui n'est pas supporté sur le 754 )
edit : précisions
Marsh Posté le 30-05-2005 à 00:03:27
Comme dit plus haut : prends pas de XP90C, c'est l'usine qui sert à rien et bonjour le poids.
un XP90 + SE2 suffira dix fois, et son bruit sera de toute façon couvert par autre chose...
Concernant le SX1, il n'est pas interdit de le sous volter lui aussi -> exit le bruit de moteur, c'est d'un silence vraiment impressionnant (jamais aussi peu entendu un ventilo parmi tout ceux que j'ai pu avoir). Mais ça souffle très peu, il faut bien penser son système si tu dois en arriver là...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 00:25:08
Merci de ton conseil ITM, mais je reste statique quand au choix de mon XP90C, du fait que je veuille overclocker le pross. Je vais prendre une tour avec des ventilos entre 90/120mm à l'avant et arrière pour faire une bonne circulation d'air, ainsi qu'une alimentation sans ventilateurs, en l'occurence surement une ETASIS ENF-300.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023827.html
Marsh Posté le 30-05-2005 à 00:26:30
| blblbl a écrit : Merci de ton conseil ITM, mais je reste statique quand au choix de mon XP90C. Je vais prendre une tour avec des ventilos entre 90/10mm à l'avant et arrière pour faire une bonne circulation d'air. |
Dommage, mais c'est ton choix
Si c'est pour le silence, prends bien un boitier full 120mm sinon tu seras pas assez efficace (enfin tout dépend de la config dessus) et prends un bon rhéobus ![]()
Marsh Posté le 30-05-2005 à 00:33:49
Pour ce qui est des rhéobus, c'est bien un domaine où je n'y connais rien. J'en ai vu quelques un en forme de pyramides... pas très convainquants. Quelques-uns auraient-ils attiré ton attention ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 02:59:55
Prend un Zalamn ZM-MFC1 il n'est pas cher et possède 4 potars 5->12V et 2 interrupteurs 0/5/12V, tu peux donc reguler jusqu'à 6 ventilos
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
Marsh Posté le 30-05-2005 à 03:08:35
| ITM a écrit : |
Personnellement je trouve qu'à rotation équivalente, le DB Killer est plus silencieux...
Le SX1, même sous-volté, laisse toujours entendre un petit bruit de moteur (audible dans une config très silencieuse bien sûr) car ç'est un Ball Bearing (Dual peut être d'ailleurs), alors que le DB Killer est un Sleeve Bearing...
De plus, a priori, a rotation équivalente, le DB Killer est un peu plus performant que le SX1...
Donc, je conseille surtout le SX1 pour les personnes ne souhaitant pas monitorer ou faire de manipulations pour sous-volter (en clair en utilisation "Plug and Turn"
Mais, j'aime bien les deux, entre mes deux PC, j'ai 3 Textorm DB Killer et 1 Noiseblocker SX1.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 12:58:07
en vrac :
| Citation : Prend un Zalamn ZM-MFC1 il n'est pas cher et possède 4 potars 5->12V |
Faux max : un peu moins de 11 Volt. 10,74 chez moi autant que je me souvienne : mesuré au voltmètre. En gros si grosse chaleur et pas le choix impossible de faire tourner les ventilo au max.
Le DB Killer ne demarre pas en 5V, faut juste le savoir, si on compte le monter sur le Zalman.
Les switch 0/5/12 du Zalman oblige à sectionner molex des ventilos et denuder les cables (sauf si un nouveau modèle est sorti). Pour les potars c'est OK ---> 3 points male.
Les SE2 ne sont pas si silencieux que ça. Les S2 80 mn non plus d'ailleurs, en outre d'un ventilo à l'autre j'ai noté des differences, P'tet que j'ai pas de chance.
Papst : j'en ai quelque uns. Des 80 mn tournant à plus de 2000 T/M. sous volté ils sont réellement inaudible. Prb aprés 3 ans au moins l'un d'entre eux cliquette parfois si je baisse la tension.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:23:49
| magick a écrit : Le DB Killer ne demarre pas en 5V, faut juste le savoir, si on compte le monter sur le Zalman. |
Il faut couper la sonde... Après, je ne sais plus s'il faut relier les deux fils ou au contraire, laisser comme ça...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:46:03
Je verifierais. Les miens ou supposés tels m'ont été livrés avec un boitier textorm 947. je les ai mis sur reobus (un sunbeam celui là). il ne me semble pas avoir vu de sonde.
Marsh Posté le 30-05-2005 à 17:46:31
| magick a écrit : |
En effet j'avais oublié pour le 11V
Mais en meme temps, 1V, ça change pas grand chose pour un ventilo...
Quels ventilos préfères tu en 92 mm ? les SE2 sont réputés comme etant les +silencieux,mais si tu connais mieux ça m'interesse...
Marsh Posté le 30-05-2005 à 21:39:56
Je repose la question du début pour les ventilos de 120 avec des led bleues , quels sont les plus silencieux?
merci de vos réponses
Marsh Posté le 31-05-2005 à 08:36:21
| Citation : En effet j'avais oublié pour le 11V |
Environ 200 TM + chez moi pour un SE2. Sur un max de annoncé de 1850 TM ça fait quand même + de 10à à 15%. Les 92 je connais mal, je n'ai que des SE2 que je trouve decevants, et de NMB de vieille génération qui sont de vrai turbines (ne seront utiles qu'en cas de canicule). J'omet le 92 MN des alim antec, mais les ventilo fournis par antec sont en générals trés bruyants en 92 mn et 80 mn en tout cas. Seul la thermo regul les sauvent du desastre complet.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 10:14:24
Pour ta carte mere je viens de tomber sur ca, ca peut etre interessant, une carte mere Pci-express+ AGP avec des perfs en AGP dignes de ce nom
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] lon_64.htm
Marsh Posté le 15-05-2005 à 00:57:42
Je vais faire l'acquisition d'un pross AMD 3000+, ainsi qu'une toure moyenne Lian Li 65, disposant d'espaces pour 4 ventilos de 120mm pour faire circuler l'air.
Je chercherai donc ce que vous me proposeriez de mieu sans limite de budget comme ventilo 120mm ULTRA SILENCIEU et une façon -la meilleure et silencieuse- par air cooling de refroidir mon pross (toujours silencieuseument). J'ai opter pour :
la tour : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html
le pross : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023571.html + le ventilo ci-dessus.
Est ce un bon choix ? J'ai entendu dire que les ventilateurs de 120mm faisaient moins de bruit que les 80mm pour une même quantitée d'air déplacée.
