Branchee 4 ventilos - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2005 à 11:03:40
Le transfo etait trop juste, enfin je pense que c'étais un convertisseur 220V~ --> 12V- .
Regarde la puissance du transfo et celle de tes ventilo.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 11:23:56
C'était sur que ton transfo allait griller car brancher 4 ventilos de 12cm consommant d'origine 12v sur ce transfo
Tu as quoi comme alim (puissance, marque...)... ?
....car si elle est assez puissante tu pourras brancher tes 4 ventilos dessus sans quelle grille
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:47:45
l'alim c une 420w
les ventilos c des 12v 0.24A
le transfo c'etais du 220v~ -> 12v- et j'avais pas fait attention mais c'etais du 300mA maxi.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:54:40
mais je les branche en serie ou en parallele?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:41:15
En parallèle, et oui ça va passer, ça consomme que dalle un ventillo.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:44:04
La puissance d'un ventilateur de 120 mm est P = 5 W, donc quatre ventileurs consommera 20 W , l' intensité de ton alimentation est de 1,7 A pour une tension de 12 V. Alors ne connaissait pas l' intensité de la voie du 12 V je t' invite malgré tout à la prudence.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 20:58:51
| MaxS a écrit : La puissance d'un ventilateur de 120 mm est P = 5 W, donc quatre ventileurs consommera 20 W , l' intensité de ton alimentation est de 1,7 A pour une tension de 12 V. Alors ne connaissait pas l' intensité de la voie du 12 V je t' invite malgré tout à la prudence. |
C 'est ecrit dessus: 24A...
edit: ou t'as vu qu'ils consommaient 5W (entre nous c'est des monstres a cette puissance) ?
Il a écrit 0.24A, ce qui donne 2.88W en 12V.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:02:47
| Gnarkill a écrit : C 'est ecrit dessus: 24A... |
Donc d'apres toi c bon jepeut le brancher en parallele ou en seriecachange rien. donc jepense que jevais le brancher comme ca :
+ |--O--O--| -
|--O--O--|
J'aurrais des ventilos allimenter en 6v doncpas de bruit. En faitcjuste pour refroidir un gros radiateur juste pour faire un leger courrant d'air.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:06:01
| minimoke a écrit : Donc d'apres toi c bon jepeut le brancher en parallele ou en seriecachange rien. donc jepense que jevais le brancher comme ca : |
- Tous en parallèle: ils tourneront tous au max (chacun 12V)
- Par groupe de 2 en serie (comme ton schema) : ils tourneront doucement (6V chacun).
- Tous en série: 3V chacun, là ça démarrera pas ![]()
Marsh Posté le 18-05-2005 à 07:40:25
| Gnarkill a écrit : - Tous en série: 3V chacun, là ça démarrera pas |
si si en 3v ils demmarrent j'ai tester mais ca ventile pas beaucoup.
Marsh Posté le 18-05-2005 à 18:26:08
| minimoke a écrit : si si en 3v ils demmarrent j'ai tester mais ca ventile pas beaucoup. |
Ah ouai tiens c'est marrant, mais comme tu dis ça doit pas souffler bien fort..
Marsh Posté le 14-05-2005 à 23:35:46
Salut tout le monde.
J'aimerais avoir votre avis. Je me suis mit au watercooling et j'ai un gros radiateur que j'aimerais ventiler avec 4 ventilos 12cm seulement je l'ai ai branché en paralelle et alimenter avec un transformateur 220v:->12v et au bout d'une heure le transformateur a griller. Donc j'aimerais savoir comment il faudrais les branché (en serie ou en parallele) pour pouvoir le metre sur un 4pin-molex de mon alim sans pour autant faire griller l'alim. J'aimerais avoir un avis sur la question et je n'aimerais pas changer d'alim car elle est neuve.
Merci pour vos lumiere sur laquestion.
____
