Connaitre la puissance réellement utilisée par une alimentation. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:06:53
Y'a un site internet qui le permet mais je me rappelle plus de l'adresse.
fait une ptite recherche ![]()
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:17:47
oui mais ce site permet de calculer la puissance necessaire en additionnant la consommation de chaque élément. Je voyais plutôt un soft de monitoring qui donne la puissance fournie par l'alim... mais ça doit être un truc utopique...
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:32:32
tu veux dire la consomation plutôt ?
c'est facile tu éteinds tout chez toi, même ton frigo et tu regardes ton compteur.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:28:12
Sur ce sujet y a t'il un endroit ou trouver les consommations et besoins en ponte des différents composants (toujours pour savoir si c'est un manque de jus de l'alim ou autre chose qui me pose problème )
en gros la donnée à avoir c'est l'ampérage de pointe  pour chaque tension et chaque composant. qui a des tuyaux ? (les docs des composants sont rarement explicites sur le sujet
Marsh Posté le 10-07-2005 à 22:50:46
Je remets au gout du jour ce topic au lieu d'en poster un nouveau.
Je me pose les meme questions. J'ai recemment vu l'alim Thermaltake PurePower Series TWV500W
http://www.1000ordi.fr/7269
Cette alim fournit en temps reel la consommation du pc.
est-il possible de trouver ce genre de choses seul, c'est à dire sans l'alim (je suppose que non, mais bon on ne sait jamais)
merci d'avance.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:13:20
je pense que si cette fonctionnalité n'a pas été prévue par le constructeur de l'alim c'est mort ou alors il faut bidouiller l'alim (mais je suppose que tu ne veux pas bidouiller l'alim)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:24:01
| c_planet a écrit : tu veux dire la consomation plutôt ?   |
+ 1
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:28:35
Euhhhh, ca marche mais bon c'est pas top non plus !
Marsh Posté le 11-07-2005 à 10:52:59
| copsc a écrit : D'accords mais les appareils de mesures c'est pas donnés  |
c'est clair !
Je pense que le modele que t'as cité est tres bien. j'ai vu des reviews qui en disent du bien. De + la puissance devrait largement te suffire.
W0057RE - Alimentation ATX 500 Watts Active PFC - Gestion des câbles - Baie 5.25" avec fanbus
Marsh Posté le 15-07-2005 à 15:42:30
T`as juste besoin d`une pince amperemetrique, tu te met du cote de l`alim que tu veux y`a pas d`importance.
T`es moins precis a l`exterieur etant donne que tu prends aussi en compte les pertes du transfo. (fers(tension) et cuivre (intensite))
Ca sera tout de meme plus facile a l`exterieur.
Meileure moyen :
Tu prends deux fils avec pin pointu que tu met dans la prise murale PC si possible (autrement dans une prise proche) Fais attention tout de meme !
Et tu fait passer le cable de ton PC dans la pince (fais attention au sens)
Si possible fais plusieurs tours c`est plus precis (Oubli pas de diviser par le nbe de tour ensuite)
Enfin fais deux mesures.
-Une PC eteint : tu auras les pertes du transfo
-Une PC allume
T`as juste a soustraire les deux. c`est tres rapide
tu peux faire pareil dans ton PC avec chaque fil de l`alim mais fait attention au tension en fct des couleurs de fil
rouge : 5V, jaune : 12.3V, noir : masse.
bonne reception
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:05:28
Existe-til un soft (ou un autre moyen) d'obtenir la puissance réelle utilisée par une alim?
Pour savoir si l'alim suffit pour la config ou si il faut prendre plus gros (et surtout pour ne pas changer d'alim pour rien).
Message édité par nick_zedd le 31-01-2005 à 20:05:56
