Puissance alim et plantage ?
Puissance alim et plantage ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:24:31
Bonjour a tous, une question générale, puis du détail...
La question générale : une alim pas assez puissante peut elle entrainer des "freeze" du PC (sous XP écrann figé pointeur ne réagissant plus à la souris, seule sortie le bouton reset ou le power switch) ?
Question subsidiaire toujours liée au même pb : quelle puissance faut il pour le matos suivant : une carte mère portant un athlon 800 et 512megs de ram PC100, un DD 10GO, un lecteur CD, un lecteur disquette, une carte graphique Geforce DDR, une imprimante (combi scanner-imprimante) branchée sur le port USB. La machine actuelle a une alim 200W (arrêtez de rire svp) et je pense que le problème de freeze vient de la. votre avis ?
merci d'avance
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:26:29
oui ca peut venir de là, si tu veux changer prends une 300w de marque ca sera largement suffisant. tu peux deja testé la tienne avec occt par ex.
