L'alimentation la plus silencieuse à ce jour ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:31:49
si tu la veux ultra silencieuse, il n'y a que les fanless qui pourront satisfaire ta demande
la Antec Phantom est pas mal, yesco aussi
pour les autres, je ne les connais pas
mais à moins de 100 c'est short !
la plus silencieuse sur le papier sinon c'est la Tagan, mais les tension sont pas bonnes ... sinon t'as la Hiper, Zalman, LCpower qui seront trés silencieuses
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:47:10
la turbo diesel de chez Fuel... faible rotation moteur, polution minimum, le must!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:36:04
hiper voir le comparo de matbe.com
Marsh Posté le 29-01-2005 à 00:37:04
ya la HEC 385W Windmill qui est très silencieuse, J'ai aussi un pote qui c'est acheter une Vantec ION2, silencieuse aussi. Dès que c'est du 120mm c'est déjà plutot silencieux
Marsh Posté le 29-01-2005 à 02:12:53
TAGAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les alims tagan sont vraiment inaudibles ! je suis tres satisfait de la mienne
niveau silence ce sont les meilleurs a part bien sur les fanless mais qui sont bien +cheres
et les voltages sont +que corrects
Marsh Posté le 29-01-2005 à 02:29:26
Fuel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La turbo diesel est celle qui consomme le moins...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 03:00:23
T'es quoi comme blaireau toi?
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:31:01
| le profanateur a écrit : hiper voir le comparo de matbe.com |
+10000000
s'il peut mettre au max 100 alors il y a pas photo ! Hiper !!
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:46:12
| Leops33 a écrit : |
Euh. Ce sont clairement pas les meilleures tensions du marché, mais de là à dire qu'elles ne sont pas bonnes, il y a un ravin.
Quand on la pousse dans ses retranchements la stabilité diminue, ça c'est vrai.
Mais pour une utilisation normale, les tensions sont tout de même de qualité.
Et le silence des Tagan, ce n'est pas que sur le papier : elles sont inaudibles.
Maintenant pour moins de 100, en silencieux, tu as aussi les noisetaker, hiper type-R, et Zalman.
LCPower c'est pas très silencieux par rapport à une alim' dite "silencieuse" haut de gamme. Maintenant c'est clairement assez discret comme alim', pour 50 t'as pas mieux.
Tu as l'embarras du choix
(la Hiper Type-R semble en effet une très bonne alim'
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:54:20
Sinon, une bonne alim et tu change les ventilos
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:13:07
| Elmoricq a écrit :
il peut mettre 100, donc vaut mieux prendre une Hiper Type R qui est trés silencieuse avec de trés bonnes tension, qui chauffe bien moins que les Tagan, le tout avec une qualité de fabrication au rendez vous ! nan ?
ensuite ça me fait rire les personnes qui disent que les Tagan sont plus silencieuse qu'une hiper type R par exemple (ou Zalman, Néopower ...)
boitier fermé, avec le DD, le ventilo du proce, le tout à 50cm de la tour, vous ne pourriez pas faire la diff entre ces deux alim
quand j'suis sur le net ou tout autre occupation, j'ai pas mon oreille coller sur l'alim et je ne retiens pas toute mon attention au bruit du PC, j'suis plus concentré sur ce que je fais
et niveau silence j'en connais un rayon, regardez ma config en détail, en WC je peux me permettre de laisser le CPU et le GPU en fanless (Black ICE XTREM 3) et de couper mon ventilo de boitier sur le plexi de la tour, donc le seul ventilo qui marche est celui de mon alim (Antec néopower qui est loin d'être LA plus silencieuse) et je n'entends que mon DD qui est un Seagate Baracuda !
alors s'il vous plait arrêtez de dire des aneries hein !
avec 100 c'est une Hiper type R qui lui faut ! peut être qu'un jour il se mettra à OC, et avec une Tagan, je vais doucement rire
quand on a un proce en fin de vie, on est toujours tenté de l'OC pour qu'il puisse tenir encore quelques temps non ?
PS: le reproche n'est pour toi Elmoricq, j'veux juste montrer que pour avoir le silence à moins de 100, il n'y a pas QUE Tagan dans la vie
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:14:11
| monn51 a écrit : Sinon, une bonne alim et tu change les ventilos |
oué mais tu fais sauté la garantie ...
vaut mieux faire ça pour une noname par exemple ![]()
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:02:06
Merci pour toutes vos réponses
Je pense que mon choix va se faire entre la Tagan TG420-U02 ou U01 et et l'Hiper typer-r.
Et je me dis que s'il faut mettre un peu plus de 100 euros, c'est pas grave dans le sens où ce type d'élément dans un pc ne se remplace pas aussi souvent comme une carte graphique, processeur ou mémoire.
Par contre, pour ces alims je ne vois pas de connecteur pour pci-express (?) car si je change d'alim, c'est pour
la config suivante :
AMD Athlon 64 3500+
1 GO PC 3200 XMS CORSAIR
ASUSTeK A8N-SLI Deluxe
et surtout la Gigabyte Radeon X800 XL (très silencieuse apparemment).
Marsh Posté le 29-01-2005 à 14:41:05
| doogy7678 a écrit : Merci pour toutes vos réponses |
vu ta config, c'est hiper type R qui te faut
ça sert pas a grand chose de mettre plus dans une autre alim ... tu peux te tourner vers la Antec néopower 480W mais elle est casi identique que la hiper à tout les niveau sauf pour les tensions qui sont parfaites pour la Antec, elle sert uniquement aux forts OC c'est tout
la Antec a aussi l'avantage des cables à la carte dont un cable PCI-E mais bon ...
elle est aussi 30 à 50 plus cheres suivant les magasins
Marsh Posté le 30-01-2005 à 11:40:45
Petite rectification concernant les cables d'alim pour pci-express :
concernant les alim TARGAN
www.matbe.com/actualites/7442/Câbl [...] alim-TAGAN
et aussi pour l'Hiper Type R qui figure bien sur la fiche technique de certains sites de ventes
www.materiel.net/details.php3?ref= [...] code=mprix
Marsh Posté le 30-01-2005 à 14:59:14
Pkoi personne ne regarde jamais les HEC quand j'en parle ?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 23:19:08
j'ai vu sur matbe le test d'une alim coolmax en fanless... mais j'arrives po à en trouver en vpc
Marsh Posté le 31-01-2005 à 03:26:06
Les HEC sont bien aussi... elles sont faites en angleterre si jme rapelle bien. Surement donc trouvable en france si elles le sont au québec !
Marsh Posté le 01-02-2005 à 02:32:20
Hairolchi ou kek chose de meme ... pour les HEC ...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 23:12:16
Et bien tout est dans le titre.
Je cherche une alim ultra silencieuse pour pouvoir (enfin) dormir dans la même pièce que mon pc allumé.
Si possible avec connecteurs SATA et pour moins de 100 euros.
Message édité par doogy7678 le 29-01-2005 à 14:01:35
